Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψιν τις ακουστικές αξιολογήσεις μελών που διαβάζουμε στα φόρουμ ?
Nick Arvanitakis
Audio Pro
χμ , μπορώ λες διαβάζοντας pdf να γίνω Barrichello? :rolleyes:
Εσύ τι λες, μπορείς?
Τι ήθελα να πω.Δεν είναι ανάγκη να είσαι κάτοχος υπερσυστήματος για να ξέρεις ν ακούς και να κρίνεις.
Αλλο οδηγηση σε formula 1 και αλλο πραγμα ο ηχος , π. χ ενας DIYer διαβαζοντας πολλα PDF μπορει να εξοικονομησει πολλα λεφτα και χρονο για να καταφερει να φτιαξει ενα συστημα που να παιζει καλα , διοτι γλυτωνει πολλα και απειρα πειραματα και μπερδεματα που για να τα κανει εκτος απο πολλα λεφτα θα ηθελε και δυο ζωες !! .
Υ.Γ και αφηστε αυτα που λενε μερικοι για τους DIYers δλδ το κρασι που ειναι νεκταρ και που να δεις το λαδι και οτι αλλο , το ψεμα εχει κοντα ποδαρια και συντομα ανακαλυπτεται ! .
Απ' την είσοδό σου στο θέμα το έχεις πάρει διαφορετικά από αυτό που καταλαβαίνω.
Διαβάζοντας το πιντιέφ δεν γίνεσαι Μπαριτσέλο, αλλά μαθαίνεις τι κάνει ο Μπαριτσέλο. Άλλο που δεν μπορείς να το κάνεις γιατί δεν έχεις - όλοι μας δηλαδή - ούτε το δείκτη ευφυίας του (οι πιλότοι της F1 είναι πολύ ψηλά, κάπου στο 145) ούτε και την υπομονή του Μπαριτσέλο να εκπαιδευτείς επαρκώς (χρειάζονται πολές ώρες). ;)
παω να φροντισω λιγο τον χωρο μου:D
σπρωχτε οτι λεφτα εχετε στην φροντιδα του χωρου και οτι μεινει διαθεστε το σε καλωδια. μετα συνδεστε τα καλωδια στις μπασοπαγιδες και θα μεινετε με ανοιχτο το στομα.φονεας γιγαντων.
Υπό ποια κριτήρια συγκρίνονται οι απόφοιτοι Ανωτάτης Χαϊενδικής με πιλότους της formula 1;
Η αποκλειστικότητα στα uber-συστήματα μπορεί κάλλιστα να κακομαθαίνει αντί να μαθαίνει το χρήστη σε βάθος χρόνου.
σπρωχτε οτι λεφτα εχετε στην φροντιδα του χωρου και ο,τι μεινει διαθεστε το σε καλωδια. μετα συνδεστε τα καλωδια στις μπασοπαγιδες και θα μεινετε με ανοιχτο το στομα.φονεας γιγαντων.
Γονέας Γιγάντων (...Πρεσπών:D)
VLASSIS-S
Sιγμοειδής Νέμεσις
Σωψυχοβγαλτικο το θεμα.
Βεβαια υπαρχει και μια αλλη πλευρα.
Που λεει οτι η ψυχοακουστικη διορθωνει τα στραβα του συστηματος αλλα μονον στον καθημερινο ακροατη.
Δηλαδη ο καθημερινος ακροατης ακουει πραγματα που ο επισκεπτης δεν ακουει ......
VLASSIS-S
Sιγμοειδής Νέμεσις
Πηγαινω σε ενα σπιτι, του λεω ρε μεγαλε δεν εχεις χαμηλο, τι λες ρε λαλακα τρεμει ο καναπες απο τα μπασα.
Πηγαινω σε ενα αλλο με ιδιαιτερα συριστικα. Ρε φιλε το ηχειο σου ξυριζει. Τι λες ρε, ειναι αναλυτικο και σε ξενιζει.
πηγαινω στον Ζιζικ που εχει λεει και μαμω τα σαμπ. Ριχνω εναν υπνο με το σαμπ εν λειτουργια, αγκαλια ........
:roflmao::roflmao:
παιζεις και συ με την φωτια.:D πας τωρα σε σπιτι χαιεντα να του πεις οτι δεν εχει χαμηλο, τον κρατουσαν 4 για να μην σε ορμηξει?:roflmao:
VLASSIS-S
Sιγμοειδής Νέμεσις
ερχεται στο σπιτι μου, μου λεει, ρε συ η τραγουδιστρια ακουγεται απο απεναντι, κατσε να σου αλλαξω καλωδια ηχειων, τα αλλαζει , ηρθε η τραγουδιστρια στο δωματιο μου λεει, και γιατι ρε φιλε το δωματιο βουιζει? ποιος βουιζει ρε, τελεια ακουγεται τωρα ....
VLASSIS-S
Sιγμοειδής Νέμεσις
εχω και κατι αλλους που παιζουν ηχεια με 5 μεγαφωνα 8 ιντσων, με λαμπες 2*3,2 βατ. δεν εχω χαμηλο μου λεει, εχει ακυρωση ο χωρος σου του λεω , μην ανησυχεις ............
VLASSIS-S
Sιγμοειδής Νέμεσις
Δεν θυμαμαι ποιος επαιζε με ηχεια των 100 ευρω αλλα τα καλωδια ηχειων ειχαν 100.000 ....................
VLASSIS-S
Sιγμοειδής Νέμεσις
Τα υπολοιπα που μου ερχονται, εχουν γινει αφορμη για καυγαδες, οποτε ας αρκεστω στους επικους τσακωμους που εχουν γραψει ιστορια εδω μεσα, dd vs bd και asus vs βουβαλι .....
Μεχρι και η Nasa παρακολουθουσε τις εξελιξεις, νυχθημερον ..............
VLASSIS-S
Sιγμοειδής Νέμεσις
:roflmao::roflmao:
το λυσαμε στις μπυρες .....:roflmao::roflmao::roflmao:
Το να λαμβάνεις κάποιος σοβαρά υπόψη του τις ακουστικές εκτιμήσεις άλλων, ακόμα κι αν έχουν γίνει σε ίδιο χώρο κλπ. έχει νόημα ΜΟΝΟ αν είναι απόλυτα βέβαιος ότι ο άλλος ακούσει σαν κι αυτόν...κάτι που φυσικά δεν μπορεί να ξέρει επακριβώς. Και παραθέτω ένα μέρος από ένα βιβλίο του Philip Newell, που είναι πολύ γνωστός σύμβουλος στο κλάδο του acoustic design και ο πρώην τεχνικός διευθυντής της Virgin Records:
"Clearly there is much variability in all of this from individual to individual, and one test carried out on 16 professionals at the Royal Opera, Vienna, showed a 10:1 variability in pitch sensitivity from the most sensitive to the least sensitive. What is more, ears all produce their own non-linear distortions, both in the form of harmonic and inter-modulation distortions. We are, now capable of taking very accurate in-ear measurements, and the suggestion from the findings is that what arrives at the eardrums of different people is clearly not the same. There is abundant evidence to suggest that many aspects of our hearing are common to almost all of us, and this implies that there is a certain amount of ‘hard-wiring’ in our brains which predisposes us towards perceiving certain sensations from certain stimuli. Nevertheless, this does not preclude the possibility that some aspects of our auditory perception may be inherited, and that there may be a degree of variability in these genetically influenced features. Almost without doubt, we do not all hear sounds in the same way, and hence there will almost certainly always be a degree of subjectivity in the judgement and choice of studio monitoring systems. There will be an even greater degree of variability in our choice of domestic hi-fi loudspeakers, which tend to be used in much less acoustically controlled surroundings."
Φυσικά στο βιβλίο του περιγράφει επιστημονικές έρευνες που έχουν γίνει, συγκεκριμένα παραδείγματα και μελέτες που τεκμηριώνουν τα όσα λέει, που φυσικά δεν έχω τον χώρο να παραθέσω, αλλά τεκμηριώνει ιδιαίτερα καλά τα όσα λέει. Ένα δείγμα απλά:
" Belendiuk and Butler concluded from their experiments with 45 subjects that ‘there exists a pattern of spectral cues for median sagittal plane positioned sounds common to all listeners’. In order to prove this hypothesis, they conducted an experiment in which sounds were emitted from different,
numbered, loudspeakers, and the listeners were asked to say from which loudspeaker the sound was emanating. They then made binaural recordings via moulds of the actual outer ears of four listeners, and asked them to repeat the test, via headphones, of the recordings made using their own pinnae. The headphone results were very similar to the direct results, suggesting that the recordings were representative of ‘live’ listening. Not all the subjects were equally accurate in their correct choices, with some, in both their live and
recorded tests, scoring better than others in terms of identifying the correct source position. Very interestingly, when the tests were repeated with each subject listening via the pinnae recordings of the three other subjects in turn, the experimenters noted, ‘that some pinnae, in their role of transforming the spectra of the sound field, provide more adequate (positional) cues . . . than do others’. Some people, who scored low in both the live and recorded tests, using their own pinnae, could locate more accurately via other peoples’ pinnae. Conversely,
via some pinnae, none of the subjects could locate very accurately
. The above experiments were carried out in the vertical plane. Morimoto and Ando, on the other hand, found that, in the horizontal plane, subjects generally made fewer errors using their own head-related transfer functions (HRTFs), i.e. via recordings using simulations of their own pinnae and bodies. What all the relevant reports seem to have shown, over the years, is that different pinnae are differently perceived, and the whole HRTF is quite distinct from one person to another. All of these differences relate to the different perceptions of different sound fields."
...βασικά, κάνει γενικά τους ατέλειωτους καβγάδες και διαφωνίες για το ποιό ηχείο έπαιζε καλύτερα εκεί, εδώ, στην έκθεση κλπ. να φαντάζουν λίγο...ανούσιοι...διότι το να ακούμε σε ένα ποσοστό διαφορετικά και να υπάρχει χώρος για υποκειμενικότητα, είναι το πιο φυσικό πράγμα...
Άλλωστε πόσες φορές τυχαίνει να ακούμε ενα σύστημα κάπου κι ένας να λέει "πωωωω, πως ξυρίζει έτσι"...κι εσύ να σκέφτεσαι είτε πώς έχεις πρόβλημα είτε πως ο άλλος έχει πρόβλημα, δεν ξέρει να ακούει κλπ...εμ δεν έχει κανείς πρόβλημα! Απλά έτσι ήμαστε...λίγο διαφορετικοί.
Συνεπώς, πόση σημασία πρέπει να δώσεις στα λεγόμενα κάποιου άλλου τελικά?
Πολλές φορές τον τελευταίο καιρό, δεν σας το κρύβω αλλά αναρωτήθηκα γιαυτό και συγκεκριμένα για την “εγκυρότητά” τους. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν αμφισβητώ την ειλικρινή διάθεση που έχει ο καθένας μας και πραγματικά το πιστεύω, ότι ο σκοπός του και τα σχόλιά του είναι για να βοηθήσει άλλα μέλη και μόνο!
μα δεν ξερεις πως το λεει.....δεν ξερεις τι κρυβετε απο πισω.
.....εδω ρε συ γραφουν τα καλυτερα για ενα προιον για να μπορουν να εχουν καλυτερη τιμη για μηχανημα που εχουν στις αγγελιες.......η το αλλο το ωραιο :roflmao: το πουλανε χωμα για να δειξουν οτι δεν αξιζει ενω ισχυει το αντιθετο..:laugh:
περι μετρησεων που διαβασα πιο πριν.....
ολα γινονται σωστοτερα μονο με μετρησεις και στην εικονα και στον ηχο.
δεν ειναι τυχαιο το μετρο :biggrin:
:offtopic:
spylab
<what arrives at the eardrums of different people is clearly not the same>
Θα φανταζοταν κανεις οτι απο κει και πιο μεσα θα υπηρχαν οι μεγαλυτερες διαφορες .
Zeppelsound
