ΓΝΩΜΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.
Y
Yiannis_B
Αν βάλεις OVR (MOV) στον πίνακα, θα προστατεύσεις όλες τις συσκευές. Πρόσθετα τοπικά MOVs στις πρίζες έχουν νόημα, γιατί αν για παράδειγμα πέσει κεραυνός (ακόμη και αρκετά μακριά), θα έχεις κρουστική υπέρταση από επαγωγή σε καλώδια που είναι π.χ. κοντά στον αγωγό του αλεξικέραυνου. 'H μια κρουστική υπέρταση στην τηλεφωνική γραμμή/ καλώδιο κεραίας, που βρίσκεται δίπλα σε κανάλι με καλώδια, θα δημιουργήσει υπέρταση και στα καλώδια.
http://www.criticalpowersupplies.co...zonea-zoneb-zonec-transtient-surge-protection
Με λίγα λόγια, κεντρική + τοπική προστασία είναι η καλύτερη λύση.
Δυστυχώς πολλά πολύπριζα δεν είναι σωστά κατασκευασμένα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης όταν σκάσει το MOV - ειδικά αν τα τελευταία δεν προστατεύονται από ασφάλειες μέσα στο πολύπριζο, και δεν έχουν δικό τους θάλαμο εκτόνωσης.
H APC απέσυρε από την αγορά 15 εκατομμύρια πολύπριζα που κατασκευάστηκαν πριν το 2003.
http://www.eevblog.com/forum/reviews/apc-surge-protector-recall-(all-models-before-2003)/
Τα νέας της πολύπριζα, έχουν σχετικά προστατευμένα MOVs:
Επίσης, ακόμη και τα rail mounted OVRs, μπαίνουν βάσει ιεραρχίας, από τα πιο χοντροκομμένα και αναίσθητα (που μπορούν όμως να γειώσουν μεγαλύτερες σε ισχύ υπερτάσεις), μέχρι τα πιο ντελικάτα...:rolleyes:
http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/...37C1256EF5003024FB/$File/FRSOX_0201_04-GB.pdf
zakman35
[/QUOTE] Δυστυχώς πολλά πολύπριζα δεν είναι σωστά κατασκευασμένα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης όταν σκάσει το MOV - ειδικά αν τα τελευταία δεν προστατεύονται από ασφάλειες μέσα στο πολύπριζο, και δεν έχουν δικό τους θάλαμο εκτόνωσης.
[/QUOTE]
Από το link που ανέβασες:
"Only seems to be in the US. Maybe European units are unaffected."
"The problem they state is the "devices can overheat under abnormal electrical conditions".
"The problem with surge protectors many times starts with a bad neutral. The following circuit shows the problems with bad , floating or broken neutrals. After disasters like Katrina or an ice storm, the neutral wire at a facility may be broken."
Μήπως γίνεσαι λίγο υπερβολικός?
Οπως ξαναέγραψα , στην περιοχή μου , υπάρχουν μέρες με 267vac, Το πολύμπριζο που είχα συνδεδεμένο όταν είχα sony τελικούς, ήταν , και για προστασία απο την υπέρταση, με δυο vvaristors αν θυμάμαι καλά. Δεν έκανε τίποτα απολύτως. Και οι δύο τελικοί και ένας πορενισχυτής την άκουσαν στερεοφωνικά. Εκαψαν τα εξόδου μαζί φυσικά με τα drivers. Το ίδιο και ο προ.
Οταν ξέρεις ότι το ρεύμα στην περιοχή σου είναι κουκουρούκου , δεν παίζεις με τις συσκευές σου. Παίρνεις τα μέτρα σου.
Εμένα μου κάηκε ενα μπρίκι με ελληνικό καφέ που το ξέχασα και πήγα τουαλέττα...............
μετράει αυτό :errwhat:
Φυσικα και μετραει....!
Στην περιπτωση σου υπαρχουν δυο λυσεις
1) Καφετιερα ελληνικου καφε ΒΕΚΟ Παπαγαλος Λουμιδη....πληρως αυτοματη με auto shut off μολις φουσκωσουν τα καιμακια
http://www.skroutz.gr/s/331225/Beko-BKK-2113-M.html
η
2)Καθετηρας σιλικονης για να μη χρειαζεσαι τουαλετα οταν βραζει ο καφες....
http://www.skroutz.gr/c/1347/medical_expendables.html?keyphrase=καθετηρας+σιλικονης
Y
Yiannis_B
Ναι, ίσως. Από την άλλη, σκέψου ότι η ανάκληση έγινε από την APC (με σχετικά μεγάλο κόστος) , που είναι γενικά χρόνια στην αγορά. Απλά ας αποφεύγουμε μη επώνυμες λύσεις.
zakman35
Αν θυμάσαι ποιο πολύμπριζο ήταν αυτό?
Κάηκαν και άλλες συσκευές στο σπίτι εκείνη την ημέρα?
Είχε προηγηθεί διακοπή ρεύματος στην περιοχή?
zakman35
Δυστυχώς είχα και εγώ κακή εμπειρία από αντίστοιχης ποιότητας πολύμπριζο, το οποίο αγόρασα γιατί είχα δύο βασικά προβλήματα:
Α) θόρυβο από τους διακόπτες.
Β) ορισμένες φορές, ο τελικός άναβε μόνος του.
Με το πολύμπριζο οι θόρυβοι έγειναν εντονώτεροι και ο τελικός συνέχισε να ανάβει μόνος του, αλλά πολύ πιο συχνά από πριν :headbang:
zakman35
Δλδ πως άναβε μόνος του ο τελικός?
Αρχικά νόμιζα πως ήταν ζαβό το κύκλωμα soft-start (ο ενισχυτής είναι DIY), αλλά τελικά οφειλόταν σε DC που ερχόταν περιοδικά από το δίκτυο και ενεργοποιούσε το soft-start. Μάλιστα κάποια στιγμή πέτυχα και τον μετασχηματιστή του τελικού (800VA) να έχει ένα ελαφρή buzz που σημαίνει ότι εκείνη την στιγμή υπήρχε συνεχόμενη παρουσία DC στο δίκτυο.
Ερώτηση μη γνώστη ..
Σε μια εγκατάσταση την οποία υποστηρίζει ένας σταθεροποιητής τάσης 15kv υπάρχει ανάγκη φίλτρου ρεύματος ;
Κανονικά σε όλα χρειάζεται .
Εξαρτάται την κατασκευή .
Ένα απλό τεστ βάλε το σύστημα να παίξει κάτι που ξέρεις με τον σταθεροποίητη και χωρίς .
Εκεί θα κρίνεις εάν έχει διάφορες με την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί οι στοιχειώδεις κανόνες στησίματος.
Εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης το ρεύμα ίσως λόγο βιομηχανικής ζώνης σε απόσταση μικρότερη των δύο τριών χιλιομέτρων παίζει από 190 έως 270 τη νύχτα . Τοποθετήσαμε λοιπόν ένα σταθεροποιητή ο οποίος καλείται να καλύψει όλο το σπίτι . Αυτός υποθετικά ως σοβαρό μηχάνημα , λειτουργεί και ως φίλτρο ρεύματος προστατεύοντας τους αγαπημένους μας rotel michi ; η μήπως ένα φίλτρο ρεύματος είναι απαραίτητο ;
Ευχαριστώ
Ο σταθεροποιητης τάσης κάνει συγκεκριμένη δουλειά .
Σε καλύπτει από υπερτάσεις συνήθως .
Δεν είναι φίλτρο ρεύματος .
Έαν έχεις λύσει όλα τα άλλα προβλήματα τοποθέτησης και τους στοιχειώδεις κανόνες χωρητικότητας καλωδίων , δεν έχεις κάτι να χάσεις .
Η ερώτηση σου είναι τελείως υποκειμενική.
Εδώ άλλοι δεν ασχολούνται ουτε με την σωστή φάση του ρεύματος διότι δεν πιστεύουν ότι έχει νόημα .
Περιμένεις να έχεις ξεκάθαρη απάντηση?
Έχεις φτιάξει το rt60 του χώρου ?
Πόσα Σάμπ έχεις ?
toulou
Δικαναλίδης
Εγώ θέλω να ρωτήσω άλλο :
Αν παρεμβάλλεις μετασχηματιστή 1:1 (και δεν σε πειράζουν οι πρόσθετες απώλειες ενέργειας) , φιλτράρεις;;
Όποτε το δοκίμασα σε τελικούς, τα μεταβατικά χειροτέρεψαν λίγο.
Αλλά χρησιμοποίησα συνηθισμένους μετασχηματιστές, και δεν χρησιμοποίησα τίποτα όβερκιλλ των 3~4+ KVA. Με κάτι τέτοιο και ο πυρήνας θα είναι πιο αναίσθητος, και θα περνάει πολύ πιο δύσκολα οτιδήποτε υψίσυχνο. Θεωρητικά...
Παρακαλώ, απαντήσεις από όποιον το κατέχει σε βάθος και στη λεπτομέρειά του το θέμα.
Γιατί στους μετ/στές εξόδου των λυχνιακών , δεν περνάνε υψηλές συχνότητες?
Το μόνο που ίσως καταφέρεις με 1:1 μετ/στή είναι η μείωση θορύβου γενικά απο το δίκτυο. Οχι οι υψίσυχνες συνιστώσες.
Ο πετερμενι είχε ποστάρει ενα πολύ καλό schafner νομίζω φίλτρο για τα 230 v ac.
toulou
Δικαναλίδης
Ε, δεν είναι το ίδιο ο εξόδου με τα προσεγμένα και συχνά ιδιαίτερα τυλίγματα, με τον βιομηχανικό 1:1 απομόνωσης των 4000VA.
Δεν θα το έκανα , ασε που όπως είπες και συ χάνεις ταχύτητα και δυναμικά .
Ψάξε το φίλτρο που έβαλε κάπου ο πιτερμένης. Είναι ότι καλύτερο .
πάντα μου έκανε εντύπωση η αυξημένη θερμοκρασία στον ενισχυτή αλλά και στο minidsp SHD σε κατάσταση ηρεμίας.
Φέτος μπήκε supra dc blocker και furman. Οι θερμοκρασίες έπεσαν στο ελάχιστο, ίσα ίσα που καταλαβαίνεις ότι είναι ανοιχτά. Μη με ρωτήσετε για ήχο, δε με ενδιαφέρει και δε ξέρω αν έχει διαφορά.
Με νοιάζει ότι μπορώ να είμαι πιο ήσυχος για τον εξοπλισμό.
O μετασχηματιστής 1:1 ακόμα και να είναι υπολογισμένος στα σωστά φορτία τι μπορεί να δώσει σε ένα ηχητικό σύστημα?
Είναι γνωστός σαν μετασχηματιστή απομόνωσης και τον συναντάμε συχνά σε κήπους με φώτα 220v.
Συμβάλει στην ασφάλεια γιατί πρέπει να πιάσουμε παράλληλα και τους δυο αγωγούς για να μας χτυπήσει το ρεύμα.
    Chauncey Gardiner * tl;dr *
geo kok
