Oppo BDP-103 / BDP-105
melina
Cargo 200
Να το πάρουμε λίγο από την αρχή γιατί νομίζω ότι δεν έχω αλλά και δεν έχουμε ως κοινότητα καταλάβει σε βάθος τι είναι το cinavia.
Λοιπόν, ποιος θα μας εξηγήσει τι είναι και πως δουλεύει;
melina
Cargo 200
νομίζω ναι, σίγουρα καλύτερη κίνηση, για τα υπόλοιπα νομίζω θέλει μέτρηση :whistling: :laugh::laugh::laugh:
gkontoletas
trouble in my brain
melina
Cargo 200
ας ξεκινήσουμε απο αυτό
Alex το έχεις γράψει εσύ όλο ή το έχεις κάνει copy, εννοώ το κομμάτι με την ανάλυση του ήχου...
Καταλαβαίνω ότι στο ηχητικό κομμάτι της ταινίας, ψηφιακά και όχι αναλογικά (πως θα μπορούσε να γίνει αναλογικά;;;) έχει μπει μια σφραγίδα. Η οποία σφραγίδα όταν αποκωδικοποιείται είναι ακουστή...; είναι; την έχετε ακούσει; αν δεν είναι πως την καταγράφουν οι κάμερες στα σινεμά;
πάμε παρακάτω, έστω λοιπόν ότι το player όταν διαβάζει τον ήχο της ταινίας αναγνωρίζει ότι υπάρχει αυτή η σφραγίδα, τι κάνει μετά; επειδή αναγνωρίζει τη σφραγίδα θεωρεί ότι είναι αναπαράγει γνήσια κόπια της ταινίας; προφανώς όχι, γιατί τότε θα ήταν όλα γνήσια. Προφανώς τη συγκρίνει με κάτι; Μου φαίνεται αδύνατο να τη συγκρίνει με κάτι διαφορετικό κάθε φορά, προφανώς υπάρχει κάποιο pattern στη βιβλιοθήκη του player και το συγκρίνει με αυτό, αν είναι ίδιο έχει καλώς αν διαφέρει κάπου θεωρεί ότι είναι κλόπια. Πως μπορεί να διαφέρει η σφραγίδα που υπάρχει στο αρχείο από αυτή που θα έπρεπε να είναι όταν αυτή υπάρχει εκεί προερχόμενη από το μητρικό αρχείο; Το μόνο που μπορώ να φανταστώ είναι ότι κατά τη διάρκεια της αντιγραφής του ηχητικού μέρους δεν αντιγράφονται όλα τα bits αλλά μόνο κάποια...μπορεί να γίνει αυτό; και χωρίς να έχει απώλειες στο υπόλοιπο ηχητικό περιεχόμενο; μου φαίνεται δύσκολο αλλά ας μας πει κάποιος πιο ειδικός...
με αυτές τις σκέψεις καταλήγω ότι σε ένα απλό αρχείο δεν μπορεί να υπάρξει η δυνατότητα αντιπαραβολής της γνήσιας ηχητικής σφραγίδας με κάποιο πρότυπο συν το γεγονός ότι αυτό θα έβγαζε εκτός κάθε ψηφιακό αρχείο βίντεο διότι τότε το player δεν θα έβλεπε τη σφραγίδα και θα το θεωρούσε κλεψίτυπο. Αρα πιστεύω ότι υπάρχει και άλλη πληροφορία που δεν είναι ενσωματτωμένη στον ήχο αλλά κάπου αλλού που δίνει την πληροφορία στο player ότι το αρχείο που θα παίξει πρέπει να φέρει την τάδει σφραγίδα και πιθανότατα θα πρέπει να δηλώνεται και το μέσο, ότι δηλαδή γίνεται ανάγνωση από τη laser κεφαλή του player. Οπότε ακόμη και αν διαβάσει το αρχείο από iso μορφή στο σκληρό δεν μπορεί να το περάσει ως γνήσιο (καθώς η σφραγίδα είναι εκεί αυτούσια έτσι κι αλλιώς) και το βγάζει εκτός εφόσον φέρει τη σφραγίδα και δεν προέρχεται από το transport. Τέλος φαντάζομαι ότι κατά την αντιγραφή σε φυσικό δίσκο θα πρέπει να υπάρχει και κάποιο φυσικό σημάδι στο γνήσιο δίσκο που δεν υπάρχει στο αντίγραφο και έτσι μπορεί να γίνει η αντιπαραβολή και η ανίχνευση ότι πρόκειται για αντίγραφο δίσκο.
Λοιπόν, απο επίσημη πηγή έμαθα πως έχετε δίκιο.
Η Cinavia δε λειτουργεί στο Oppo όταν παίζει .mkv ή άλλα αρχεία απο σκληρό.
melina
Cargo 200
από σχόλιο στο άρθρο
Point being that over-all, Cinavia is a small annoyance rather than the end of the world. Only a minority of releases are affected, and there are ways to get around those as well. Even among BD players that support Cinavia detection, many still ignore the watermark in MKV and M2TS files and only observe it in BD folder structures or on BD discs that lack AACS encryption.
I suspect that the BDA player licensing only requires Cinavia detection in the above conditions, but that's not something they will admit. The only major class of players that has had Cinavia detection added via firmware updating is the PS3. That's also the only player that routinely detects Cinavia in media files.
melina
Cargo 200
:dance2::dance2::dance2::dance2:
άντε ντε, η επίσημη πηγή γιατί δεν μιλάει τόσο καιρό να ανέβουν οι πωλήσεις :whistling:
κάντο sticky!
gkontoletas
trouble in my brain
Δημήτρη μόνο για αυτόνομα αρχεία ισχύει?
στα iso και bdmv λειτουργεί η Cinavia?
Note
Cinavia is a copy-protection scheme to enforce Digital Rights Management.
It is only an issue on backup copies of titles that use Cinavia.
If you are playing the original discs rather than backups, it is not an issue.
To maximize user irritation, Cinavia waits 20 minutes into the film before triggering. No, you can't cheat by skipping ahead.
Although it is mandatory for players, Cinavia watermarking is optional for studios and not everyone is using it. For example, the CEO of 2L: The Nordic Sound has said their discs will never employ Cinavia.
Is there a work-around?
We have reports that Cinavia detection is working only for BDMV backups, not for MKV or M2TS copies. Cinavia detection does happen for MKV files on optical disc, but not for those on a USB device, or over SMB or DLNA.
It is hard to believe this will be allowed for long.
Απο εδώ:
http://watershade.net/wmcclain/BDP-103-faq.html
JAndronikos
