DSPeaker Anti-Mode 8033 Cinema Subwoofer Equalizer
Μελίδης Μιχάλης
Πρόεδρος ΕΒΒΕ
Το κρατάει στη μνήμη του, εννοείται.
Απλά για να λειτουργεί πρέπει να είναι στην πρίζα.
Δεν έχει διακόπτη on - off
Από το βάλε - βγάλε την πρίζα κάθε φορά, προτιμότερο να το έχεις μόνιμα και να βλέπεις τα λαμπάκια να ανάβουν.
Kαλα ας σιγουρεψουμε το εννοειται :)
Στο ιδιο πολυμπριζο μπορει να ειναι και αλλες συσκευες και να τιθεται απο το διακοπτη του οφφ οχι βγαλε βαλε εννοειται :p...
Μελίδης Μιχάλης
Πρόεδρος ΕΒΒΕ
Μα πιστεύεις ότι θα μπορούσε να βγει στην αγορά μηχάνημα που να μην κρατάει την μνήμη του;
Αλλιώς θα ήθελε καλιμπράρισμα κάθε φορά που θα ήθελες να δεις ταινία.
αν καποις εχει παραπανω απο ενα subwoofer να φανταστω οτι χρειαζεται ενα για καθε sub..
Αν θυμαμαι καλα απο το manual υπαρχουν δυο επιλογες:
  1. Τα συνδεεις και τα δυο με "Υ" και τα καλιμπραρει μαζι. Μαλλον η καλυτερη επιλογη value for money.
  2. Αγοραζεις το 2.0 που παιρνει περισσοτερες εξοδους και επιλογες. Ομως κανει 800-900
'Η κατεβαζεις το manual και το διαβαζεις...
Πολυ σωστα, πιαστικα απο το σχολιο always on, ουτε θα πιστευα οτι θα μπορουσε να δουλεψει χωρις να ειναι on , υπαρχει τετοια περιπτωση σε παρομοιο προιον ? γιαυτο πονηρευτικα.
ετσι αλλο του κοβω την παροχη τελιως και αλλο το σβηνω απο το remote και μενει σε καποια κατασταση standby για να κρατα τις ρυθμισεις.:)
Μα καλά, ακόμα το συζητάτε; Αν βγει απο την πρίζα ένας ενισχυτής ή ένα player χάνει τις μνήμες; Ε, ούτε αυτό. :rolleyes:
Το 8033 S-II δεν ρυθμίζει 2 sub, απλός έχει δυο εισόδους για στέρεο είσοδο.Η δεύτερη έξοδος που έχει είναι σε διαφορά φάσης από την πρώτη.Είναι για ένα sub δυστυχώς το μηχανάκι.
Δεν δουλευει το link στο 1ο post:p
Καλα ρε συ, εννοειται: Το πρωτο post ειναι απο τον Μαρτιο!!!!
Απο τοτε η Lsound αλλαξε το site της. Οποτε να ενα νεο:
http://www.lsound.eu/collections/ho...aker-anti-mode-8033-cinema?variant=8473901059
[DOUBLEPOST=1449851089][/DOUBLEPOST]
Εχουμε γινει ειδικοι στο Antimode στη Σαλονικη!!!
Μηπως να παρουμε την αντιπροσωπεια?
http://www.dspeaker.com/fileadmin/datasheets/dspeaker/antimode8033CinemaSIIen.pdf
να κανω μια χαζη ερωτηση,πως μπορει να γνωριζει ποσα σαμπ του εχεις τοποθετησει?
το απλο με Υ οπως προαναφερθηκε δε θα παιξει και γιατι?
Ωπα, μας την βγηκε ΣΩΣΤΑ ο αθηναιος:
Αρα γινεται!!! Αλλα προφανως-και ετσι πρεπει- ρυθμιζονται μαζι
θα προσπαθησω να δωσω εγω την απαντηση, το θεμα ειναι προφανως φασικες αποκλισεις οχι μονο 0-180 μοιρων αλλα υποδιαιρεσεις αυτης που μπορουν να βελτιωθουν αν εχουν τετοια ρυθμιστικα τα σαμπ μας (ιδια εννοειται) ..
αυτο για το απλο που δεν εχει φασικη διαφορα , αλωστε μπορει να μην ειναι 180 αυτη, οποτε καλυτερα το απλο :p
μαζι γραφαμε....
Μπορεί να γίνεται ηλεκτρικά, αλλά αν δεν τοποθετηθούν τα subs με μέτρηση ώστε να συμπεριφέρονται παρόμοια ή το ένα πάνω στο άλλο όπου θα συμπεριφέρονται σίγουρα παρόμοια, υπάρχει ο κίνδυνος να ακυρώνονται μεταξύ τους σε κάποιες συχνότητες. Ακριβώς αυτό συνέβη σε 'μένα όταν τα είχα δίπλα-δίπλα, σε συχνότητες κάτω απο 30Hz αν θυμάμαι καλά.
Το Anti-Mode, βλέποντας ένα sub, απλά θα ανεβάσει ένταση στην συχνότητα ακύρωσης, φτάνοντας ίσως και τα δύο σε υψηλή παραμόρφωση.
Καλα, ε, Phd θα κανουμε:
2.6. Multiple Subwoofers
Having multiple subwoofers reproducing the same signal (dual mono) will result in a smoother response. Anti-Mode can be used with any system allowing you to use corner placement of your subs. Connect the Anti-Mode to the signal going into each sub, and calibrate them together. When calibrated together, the nulls created by one sub are filled in by the other sub. Anti-Mode takes this into account, creating a smoother overall response than if the subs were calibrated separately.
If you want to reproduce low frequencies in stereo, you need either two Anti-Mode 8033's or one Anti-Mode 2.0 Dual Core. Stereo at low frequencies is generally not needed, because low frequencies are omnidirectional and directional cues are determined from harmonics and other aural information. It is usually better to use the dual mono arrangement instead of stereo to get a more even response.
Με δύο subs ούτε με δύο Anti-Modes δε θα βασιζόμουν για υψηλή ένταση.
Μόνο manually ή με ειδικό εργαλείο για δύο subs (που είχα και δεν έκανε σωστή δουλειά με δύο η μαλ@κία :D ).
Σωστα ξεφευγουμε απο τη λογικη του αυτοματος ομως γιατι θελουμε μετρησεις ...
Δε ειμαι προγραματιστης αλλα η σειρα που θα εκανα θα ηταν μετατοπιση τη φαση με τις μικροτερες ακυρωσεις και μετα ψαλιδισμα με φιλτρα των κορυφων, ειναι λαθος να μπουσταρεις βυθισεις , δε γνωριζω τι κανει αυτο...
Περιτο να πω ποσο ζηλευω οσους κανουν την συζητηση πανω σε πραγματική βαση, δηλαδη εχουν δυο SVS PB 13!!!
Σαν να λεμε εχουν δυο γκομενες και συζητουν πως θα γινει ταυτοχρονως η δουλεια...
Και εμεις οι παντρεμενοι τι να πουμε οι καημενοι?
Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανεβάζει ένταση σε μεγάλες βυθίσεις, όλα ανεξαιρέτως τα μηχανήματα το κάνουν και θα το κάνουν όσο ζούμε σε σπίτια με τοίχους.
Καλά που δεν τα άκουσες. :p Θα άκουγες και το hum αν πήγαινες κοντά. :D
Zeppelsound
