Τηλεοραση oled η 4K;
Από που την πήρες με αυτήν την προσφορά,μιας και ενδιαφέρομαι κι εγώ.
Ευχαριστώ!
Από Καρβελά Ηρακλειο Κρήτης, εκείνη την εβδομάδα σ αυτή την τιμή την είχε και ο Πιτσουλακης - Ρομπογιαννακης Ηρακλειο Κρήτης.
Του αδερφου μου την πηρα 1690 σε 36 ατοκες αλλα δεν ισχυει πλεον .
Φιλος την πηρε σπο πλαισιο σε 24 ατοκες 1799 ...
Την LG OLED 910V που έχω 10 μέρες την συνιστώ ανεπιφύλακτα. Πρώην κάτοχος Pioneer 5090H Kuro για να καταλάβεις τι έβλεπα.
Ως κάτοχος Pioneer 5090H Kuro με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η άποψή σου για τη σύγκριση της OLED με την Kuro.
Φίλε καταρχήν θα γλυτώσεις 1/5 του ρεύματος, αποδείχτηκε ότι καίει πολύ η Kuro, η οποία βέβαια ήταν ο βασιλιάς για πολλά χρόνια, μπορείς να πεις όμως ότι η OLED ως τεχνολογία ναι μπορεί να την συναγωνιστεί σήμερα. Το μαύρο της LG είναι πιο βαθύ, έχει και πιο φωτεινή εικόνα, στην αρχή θα δυσκολευτείς που αποχωρίζεσαι την Kuro (τα χρώματα της νομίζω αξεπέραστα) αλλά σε λίγο καιρό θα πεις WOW τι TV η LG !!!
Η αλήθεια είναι πως θα είναι δύσκολη πολύ η απόφαση για αυτή την αλλαγή!!
Εγω θα κοιταγα και αυτα..
https://www.ukessays.com/essays/eng...c-light-emitting-diodes-engineering-essay.php
Lifespan
The biggest technical problem for OLEDs is the limited lifetime of the organic materials.[47] In particular, blue OLEDs historically have had a lifetime of around 14,000 hours to half original brightness (five years at 8 hours a day) when used for flat-panel displays, which is lower than the typical lifetime of LCD, LED or PDP technology-each currently rated for about 60,000 hours to half brightness, depending on manufacturer and model. However, some manufacturers displays aim to increase the lifespan of OLED displays, pushing their expected life past that of LCD displays by improving light outcoupling, thus achieving the same brightness at a lower drive current.[48][49]
In 2007, experimental OLEDs were created which can sustain 400Â cd/m2 of luminance for over 198,000 hours for green OLEDs and 62,000 hours for blue OLEDs.[50]
Color balance issues
Additionally, as the OLED material used to produce blue light degrades significantly more rapidly than the materials that produce other colors, blue light output will decrease relative to the other colors of light. This differential color output change will change the color balance of the display and is much more noticeable than a decrease in overall luminance.[51] This can be partially avoided by adjusting colour balance but this may require advanced control circuits and interaction with the user, which is unacceptable for some uses.
In order to delay the problem, manufacturers bias the colour balance towards blue so that the display initially has an artificially blue tint, leading to complaints of artificial-looking, over-saturated colors.
Water damage
Water can damage the organic materials of the displays. Therefore, improved sealing processes are important for practical manufacturing. Water damage may especially limit the longevity of more flexible displays.[52]
Outdoor performance
As an emissive display technology, OLEDs are 100% reliant converting electricity to light whereas most LCD displays contain at least some portion of reflective technology and e-ink leads the way in efficiency with ~33% reflectivity of sunlight, enabling the display to be used without any artificial light source.
OLEDs typically produce only around 200 nits of light leading to poor readability in bright ambient light, such as outdoors, whereas displays that use reflective light are able to increase their brightness in the presence of ambient light to help overcome unwanted surface reflections without using any additional power.
Power consumption
While an OLED will consume around 40% of the power of an LCD displaying an image which is primarily black, for the majority of images, it will consume 60-80% of the power of an LCD - however it can use over three times as much power to display an image with a white background[53] such as a document or website. This can lead to disappointing real-world battery life in mobile devices.
Screen burn-in
Unlike displays with a common light source, the brightness of each OLED pixel fades depending on the content displayed. Combined with the short lifetime the organic dyes, this leads to screen burn-in[54], worse than was common in the days of CRT-based displays
Εΐναι νεα τεχνολογια και ακομα δεν εχει δοκιμαστει σε βαθος χρονου. Και τα λεφτα ειναι πολλα....
ryk
Θέλει λίγο καλό ψάξιμο γενικά (ρωτώντας την κάθε εταιρεία), μιας και τα δεδομένα του άρθρου για το lifespan δεν είναι και νέα.
vasilisnt
Golden Boy!
να σχολιασω λιγο το χαρισμα ΦΠΑ του κωτσοβολου σε αυτο το θεμα?
1799 η lg oled 910 χτες, σημερα 1999 αρχικη και μετα το χαρισμα του ΦΠΑ 1612...
ποσο σκισιμο θελουν?
Πλασματικά είναι όλα στις εκπτώσεις αυτές...
Όπως θα είδες και public και mediamarkt 1612 την έχουν.
Εγώ πάντως θα περιμένω λίγο ακόμα για να πάρω την lg oled 920 που είναι 4Κ , δεν θέλω σε 2-3 χρόνια που παντού θα υπάρχει 4Κ να μπω στον πειρασμό για νέα αγορά.
Ελπίζω μέχρι μέσα Ιουλίου και με το EURO ότι θα παίξουν καλές προσφορές και ίσως πέσει κοντά στα 2000
ryk
Xα, και γω κάτι τέτοιο περιμένω, αλλά αν θυμηθώ τι έγινε τον περσινό ιούνιο (τέλη), τι να περιμένω από τον φετινό.....
AudioFuture
