Οδηγος Dolby Atmos - Auro 3D - DTS:X
οχι βρε..... διαλεγεις που θα τα βαλεις αυτα που θελεις(μεχρι 11)....τοχει ο anthem αυτο ;
dts x ΘΑ εχει ναι
Τωρα δεν το χω ψαξει παραπανω
Θα το δω και θα βαλω πληροφοριες
Οπως το περιμενα
Good afternoon ,
Unfortunately Auro 3D will not be available on the AVM60
Andrew Cirurgiao | Technical Advisor | Paradigm/Anthem Support Team
Το ξερω ομως η κατα auro τοποθετηση ηχειων ειναι για μενα και τον χώρο μου οτι πρεπει
Κοίτα να δεις τώρα τι βρίσκει κανείς ψάχνοντας...:whistling:
Φέρνει λίιιιγο προς το Atmos, ή είναι ιδέα μου; :D
...ξέρει ποιός...για τις φωτό.
μηπως αυτο ειναι δηλωμενο για να ακουει dts x ο κινεζος ? :whistling: :D
Αφού ο Αμερικάνος κάνει τον Κινέζο, και δεν μας δείχνει πώς να ακούμε με 11-13 ηχεία; :p
Τα στοιχεία:
Υπάρχουν τρία συστήματα object based για οικιακή χρήση: Atmos, DTS:X και Auro-3D. Απ' αυτά, τα δύο περιέχονται σε κάθε AV ενισχυτή απο το τέλος του 2015 (το Atmos νωρίτερα) και το τρίτο υποστηρίζεται με έξτρα χρέωση απο μία εταιρεία, το D+M Group. Οι εταιρείες που πωλούν 100-200 κομμάτια το χρόνο δεν μετρούν.
Από τα studios, μόνο η Sony ανακοίνωσε πως θα κυκλοφορήσει τίτλους σε Auro3D αλλά όχι ποιούς, πόσους και πότε*.
Στην Dolby συστήνουν οροφής, στην Auro συστήνουν τρία επίπεδα και στη DTS αναφέρουν πως παίζει με κάθε layout.
Ας το ξαναγράψουμε:
Flexible Home Theater Layouts
DTS:X is about unbound sound. It will work on any speaker layout, including up-firing speakers, but these are not required.
DTS:X is fully capable of working with any and all speaker layouts.
Dialog lift δεν υπάρχει στο DTS:X, μόνο dialog control. Ρύθμιση έντασης της ομιλίας σε όποιο κανάλι κι αν παίζει αυτή, αλλά κατ' επιλογή της παραγωγής (αναφέρεται λανθασμένα σαν lift απο το background).
Dialog can be carried as a separate object all the way to your home. At that point, assuming the feature is enabled in the content metadata, the user can boost the dialog completely independently of the rest of the mix.
When you treat dialog as an object and raise the gain you raise only the dialog and since it is as object it will be raised anywhere in the mix that it occurs not just the center - that level of control for the user is truly unique. Say goodbye to blindly boosting your center channel!
Καθώς είναι δύσκολο να μην συμπεριλαμβάνεται στα μελλοντικά Auro-3D BDs & UHD-BDs και ένα HD format των Dolby ή DTS (θυμάμαι το αρχικό φιάσκο των DTS LDs & DVDs), πόσο πιθανή θεωρείτε την επάρκεια σε τίτλους ταινιών; Αυτά έχουν κόστος που τα studios δεν θέλουν να πληρώσουν.
Δεν αποκλείεται να αντιστραφεί η σημερινή καθολική επικράτηση του Atmos προς όφελος του DTS, αλλά μπορούμε με βεβαιότητα να αποκλείσουμε την πτώση του στο 20-25% που είχε στα απλά BD.
Με τα στοιχεία που έχουμε λοιπόν, ποιό layout είναι προτιμότερο; :)
*το έχουμε ακούσει αρκετές φορές αυτό το θα...
αντε να το γραψω αλλη μια :D
το dts x παιζει σε 4 επιπεδα
....δηλωνεις πως θελεις να παιζουν τα 11 ηχεια και ακους dts x :p
και μην ανεβαζεις οτι σου στελνουν :D
Τα στοιχεία:
Ας το ξαναγράψουμε:
Μεταξυ ATMOS & DTS:X δηλαδη θα ειναι το μελλον
To demo DTS:X, the company whisked us away to one of their dark and cozy R&D labs, free from the nuisances of sunlight and outside noise. With a total of 55 speakers (including 6 subwoofers), the lab features two audio setups: an inner ring and an outer ring. For the first portion of the demo, the company used the outer box of speakers featuring an impressive 28.1 surround sound setup (including one "voice of God" speaker directly above the listening position) to give us a feel for a true theatrical presentation. Content was played with MDA audio tracks just like those that will be used in a full cinema environment.
η ουσιαστικη διαφορα ειναι οτι το auro 3d παιζει οτι παιζει και στον κινηματογραφο σε σχεση με τους ανταγωνιστες του ......
wendigo
