quadraphonic record 1975
Δίσκος του 1975, της εταιρίας quadraphonic (QTV-S),made in usa, γράφει τα παρακάτω και αναρωτιέμαι τι θέλει να πει ο ποιητής...
''this quadraphonic record was made using the ''sansui QS'' matrix encoder.Use of the encoding process permits the production of compatible recording that contains 2-channel stereo and 4-channel quadraphonic programme information ,without loss in frequency response,dynamic range, etc.
The compatibility feature of this recording process makes this type of record a good investment for the future.When this record is played through your present stereo system it will be reproduced in improved full fidelity 2-channel stereo sound.With the addition of a decoding amplifier and two extra speakers to your pesent stereo system it will permit you to reproduce the full quadraphonic information on this record.''
Είναι μια συλλογή ιταλών συνθετών κλασσικής μουσικής με πολύ καλό ήχο αν σκεφτώ την εποχή που ηχογραφήθηκε και την εταιρία που δεν είναι από τα μεγάλα ονόματα.
Η απορία μου είναι:έκαναν τετρακάναλες ηχογραφήσεις του 75?Υπήρχαν και ενισχυτες που τις υποστηρίζανε?Δηλαδή με 4 κανάλια?
Η κάπου χάθηκα στη μεταφραση...
Για να είμαστε πλήρεις:
http://www.surrounddiscography.com/quaddisc/quadplay.htm
https://quadraphonicaudio.wordpress.com/2009/07/12/cd-4/
Στη δισκοθήκη μου έχω 3-4 δίσκους, ένας σε CD-4 και οι άλλοι σε QS, κανένας σε SQ. Αλλά, φευ, ποτέ μου δεν μπόρεσα να αποκτήσω, ούτε decoder(s), ούτε κάποια από τις περίφημες κεφαλές με Shibata stylus. :(
Οπότε, η μοίρα τους έμελλε να ακούγονται μόνο σε στέρεο.
Πάντως, στην εποχή της η "τετραφωνία" απετέλεσε ένα εξαιρετικά δημοφιλές σπορ, με πολλούς οπαδούς, άσχετα αν έσβησε γρήγορα. Και, κακά τα ψέμματα, για πολλούς ήταν ο προπομπός των σημερινών (και χθεσινών) πολυκάναλων ηχητικών συστημάτων.
Ναι κάποτε στο παρελθόν....
Δες εδώ πόσους είχε η Sansui: http://www.sansui.us/Quad.htm
Και άλλους τόσους η Kenwood, η JVC...
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.Δεν ήξερα οτί η αρχή των πολυκάναλων συστημάτων είχε γίνει τόσο παλιά και σήμερα ακούγωντας αυτόν τον δίσκο τράβηξε την προσοχή μου η σημείωση στο οπισθόφυλλο του.Πρέπει να ήταν το hi end της εποχής,τουλάχιστον όσον αφορά τη τιμή.Φαντάζομαι ότι θα είχαν τουλάχιστον διπλάσια τιμή από έναν μέσο δικάναλο ενισχυτή.Αν συνυπολογίσεις και τα τέσσερα ηχεία αντί των δύο...
Υπήρχαν και 4κάναλα μαγνητόφωνα, και 4κάναλοι αποκωδικοποιητές...
Τελικά όμως δεν «περπάτησε» η ιδέα του τετρακάναλου ήχου εκείνες τις εποχές.
Μάλλον γιατί δεν εφαρμόστηκε στις ταινίες καθώς εκείνη την εποχή δεν υπήρχε home cinema.Μόλις μπήκε η ταινία στο σπίτι μας εμπνεύστηκε κάποιος την ιδέα να ακούμε τους ήχους από πολλά κανάλια.
Βέβαια το να άκουγα το σαξόφωνο του Sonny Rollins από το ένα ηχείο ενω το μπάσο του chambers να έρχεται από αλλου δεν θα με χάλαγε.Που λέει ο λόγος,εγώ δεν ζούσα τότε....
Ναι πράγματι ο κινηματογραφικός ήχος έφερε τα πολλά κανάλια σπίτι μας τελικά. Και εδώ που τα λέμε μάλλον έτσι είναι και πιο σωστά. Ο κινηματογραφικός ήχος έχει τα surround για να μάς βάζει μέσα στην δράση της ταινίας. Αντίθετα στην μουσική όταν παρακολουθούμε μια συναυλία, η μουσική έρχεται από μπροστά. Δεν είμαστε πάνω στην σκηνή ανάμεσα στα όργανα για να ακούμε κάποια από αυτά μπροστά μας και κάποια από πίσω μας. Άρα πιο σωστά ακούγεται η στερεοφωνία για την αναπαραγωγή της μουσικής.
Ο "από πάνω μου" έχει ένα sansui τετραφωνικό του τότε και παίζει super! Αν μπορέσω θα τραβήξω καμιά φωτογραφία και θα την ανεβάσω για τα γούστα.
Εάν δεν απατώμαι κι οι The Who είχαν πειραματιστεί με τετραφωνική ηχογράφηση, στο Quadrophenia.
Edit: μάλλον έκανα λάθος.
Καλημέρα, αν μπορούσες θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να το δούμε..
Kohmst έχεις δίκιο για το στερεοφωνικό ήχο και τη συναυλία που ανεφερες.
Από την άλλη αυτό είναι υποκειμενικό.γιατι να μη φανταστούμε ότι έχουμε κλείσει ένα κουαρτέτο εγχόρδων για πριβέ συναυλία και εμείς καθόμαστε στη μέση? Να γίνουμε για λίγο κροισοι☺☺
Ναι περιμένουμε τις φωτογραφίες.
Έχω τα ίδια πικαπ & ενισχυτή.:)
Παροπλισμένα λόγο αναμνήσεων.
Εντυπώσεις;
Ο ενισχυτής είναι ένα πολύπλοκο μηχάνημα και καθόλου ευκολοσυντήρητο. Θα την θέλει την περιποίηση του.
Εντυπωσιακό το παλμογραφάκι :) που δείχνει την στάθμη.
Από ήχο συμπαθητικό.
Το συγκεκριμένο πικαπ εάν έχει πολύ δουλέψει έχει θέματα του.
  1. με τις επαφές εσωτερικά που απομονώνει το σήμα της κεφαλής ένα ράουλο καθώς περιστρέφεται κατά το ξεκίνημα και σταμάτημα.
  2. τα ποντεσιόμετρα που ρυθμίζεις τις στροφές θέλουν καθάρισμα.
Ότι χρειαστείς ρώτα.
Να τα χαρείς. :drinks:
DAMBO
