Στα πλαισια μια συζητησης που ειχα με ενα φιλο πριν λιγες ωρες,και λατρη της εταιρειας,και κατοχο του A-9050 προσφατη αγορα,εχει παρατηρηθει οτι τα ελληνικα καταστηματα δεν εχουν προς πωληση την εν λογω εταιρεια.
Ακουγοντας τον A-9050 σημερα αναρωτηθηκα ποιος ο λογος που δεν προτεινεται σαν εταιρεια.
ΟNKYO A-9050
SPECIFICATIONS
Πολλοι συμφορουμιτες εδω ζητανε την γνωμη των μελων,στο τι ενισχυτη να παρουν,και εχει παρατηρηθει να προτεινονται συνεχεια Μarantz,Denon,Yamaha,κτλ.
Δεν εχω δει κανεναν να προτεινει ΟΝΚΥΟ.
Θεωρω οτι ειναι μια απο τις κορυφαιες εταιρειες στον ηχο,αλλα δεν βλεπω κινηση στην εν λογω εταιρεια.
http://www.eu.onkyo.com/en/amplifier-receiver-348.html
Στο Skroutz παρατηρησα οτι μονο ο Πετροπουλος απο τους γνωστους,φερνει προιοντα ΟΝΚΥΟ,και δυο αλλα καταστηματα.
Τι γινεται με την ONKYO στην Ελλαδα?
ΟNKYO A-9050
SPECIFICATIONS
- Power Output 75 W/Ch (8 Ω, 1 kHz, 0.08% THD,
- 2 Channels Driven, IEC)
- THD+N (Total Harmonic Distortion + Noise)
- 0.08% (1 kHz, 1 W Output)
- Damping Factor 60 (Front, 1 kHz, 8 Ω)
- Input Sensitivity and Impedance
175 mV/33 kΩ (Line) - 4.8 mV/47 kΩ (Phono MM)
- Rated RCA Output Level and Impedance
0.175 V/2.2 kΩ (Rec out) - Phono Overload 100 mV (MM, 1 kHz, 0.5%)
- Frequency Response 10 Hz–100 kHz/+1 dB, -3 dB (Line 1)
- Tone Control ±14 dB, 100 Hz (Bass)
- ±14 dB, 10 kHz (Treble)
- +8 dB, 80 Hz (PM Bass)
- Signal-to-Noise Ratio 110 dB (Line, IHF-A)
- 80 dB (Phono MM, IHF-A)
- Speaker Impedance 4 Ω–16 Ω (A or B), 8 Ω–16 Ω (A + B)
- General
- Power Supply AC 230 V~, 50 Hz
- Power Consumption 160 W
- Standby Power Consumption
- 0.3 W
- Dimensions (W x H x D) 435 × 139 × 330.3 mm
- Weight 8.2 kg
- CARTON
- Dimensions (W x H x D) 572 × 264 × 419 mm
- Weight 10.5 kg
- Wolfson® 192 kHz/24-bit DAC
