Μάλλον έφτασε η ώρα να αποχωριστώ το τέρας.
Tannoy D750, μερικές φωτογραφίες που βρήκα στο διαδίκτυο για να καταλάβετε για το μέγεθός του:
Στοιχεία που βρήκα στο ίντερνετ:
Power Handling: 300 watts
Sensitivity: 90dB
Nominal Impedance: 6 ohms
Frequency Response: 45Hz - 30kHz
Drivers: 1 x 8" Cast Chassis Dual Concentric | +2 x 8" Supplementary Cast Chassis Bass Unit
Enclosure Type: Closed box
Dimensions:960 x 360 x 530mm (W x H x D)
Ύψος: 23,5 cm
Βάθος: 40 cm
Πλάτος: 83 cm
Weight: 33kg
Δύσκολο στην οδήγηση. Με 100 βατ μη το δοκιμάζετε, θα αδικιθεί. Παίζει μεν, λόγω υψηλής ευαισθησίας, αλλά τις χάρες του τις δείχνει με ενισχυτικά μεγάλης ισχύος.
Θέλει ένα ενκορ, τέτοιου μεγέθους ισχύ, πάνω από 200 καθαρά κι άνετα βατ για να κελαϊδήσει. Προδιαγράφεται ως 300 βατ...
3 οχτάιντσα μεγάφωνα, με ομοαξονικό τουιτερ στο κεντρικό μεγάφωνο.
Εξαιρετικό πολικό διάγραμμα απόκρισης, καθότι ομοαξονικό το τουιτερ.
Τεράστιες στάθμες, εξαιρετικά διάφανος ήχος.
Είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, καμία απολύτως φθορά στα μεγάφωνα, μετράει σωστά.
Εξωτερικά έχει κάποιες ήπιες φθορές, όχι τίποτα τρομερό.
Χωρίς καμία απολύτως μετατροπή σε υλικά, όπως το πήρα, "μαμά", απείραχτο.
Το ηχείο βρίσκεται Θεσσαλονίκη, και χωρίς την "μαμά" συσκευασία του. Ακρόαση για έλεγχο, εύκολη.
Κάποτε, καινούργιο, το πουλούσαν 3.800€..
Μια "φυσιολογική" τιμή για αυτό το κορυφαίο κεντρικό ηχείο, θεωρώ τα 1000 ευρωπουλα, κάτω από το 1/3 της αξίας αγοράς..
Sensitivity: 90dB
Dimensions:
Ύψος: 23,5 cm
Βάθος: 40 cm
Πλάτος: 83 cm
Weight: 33kg
