platon
Και κουκλι !!Οχι τελικούς Οχι προενισχυτικούς Όχι πολλά καλώδια Όχι πολύ ρεύμα
http://www.skroutz.gr/s/6978566/Peachtree-Audio-Nova-220SE.html
Στα 2000 καινουριος ολοκληρωμενος ενισχυτης με 2χ200 watt στα 8 ohm δε ξερω αν υπαρχει...υπαρχει;;
Κοντά εκεί οι νέοι ολοκληρωμένοι PeachTree Nova 150 & Nova 300, με αντίστοιχα watts , ενώ ενσωματώνουν B&O ICE Power modules, προ σε τάξη Α, full ESS Dac (dsd, κλπ), phono mm, headphone amp, iOS dynec connection, wifi optional module upgrade.......Made in Canada.Στα 2000 καινουριος ολοκληρωμενος ενισχυτης με 2χ200 watt στα 8 ohm δε ξερω αν υπαρχει...υπαρχει;;
Ένας τελευταίος εκθεσιακό ενισχυτής, για έναν τυχερό!
Να ενας ενισχυτης..ειδες;Κοντά εκεί οι νέοι ολοκληρωμένοι PeachTree Nova 150 & Nova 300, με αντίστοιχα watts , ενώ ενσωματώνουν B&O ICE Power modules, προ σε τάξη Α, full ESS Dac (dsd, κλπ), phono mm, headphone amp, iOS dynec connection, wifi optional module upgrade.......Made in Canada.
Σε γενικές γραμμές ναι. Καλό είναι να δίνονται κάποιες πληροφορίες επιπλέον της σχέσης ενισχυτή - ηχείου.Ας γυρίσουμε λοιπον εκεί απο όπου ξεκινήσαμε: συμφωνούμε πως μια απάντηση προς τον Σταμάτη η οποία να αφορά μόνο την ικανότητα κάποιου ενισχυτή να οδηγήσει τα ηχεία (τα οποία εχει εκ προοιμίου επιλέξει), δεν θα τον βοηθήσει; πως πρέπει να ειπωθούν και οσα ειπώθηκαν στις δυο τελευταίες σελίδες;
Κατι που παρατηρησα.Κοντά εκεί οι νέοι ολοκληρωμένοι PeachTree Nova 150 & Nova 300, με αντίστοιχα watts , ενώ ενσωματώνουν B&O ICE Power modules, προ σε τάξη Α, full ESS Dac (dsd, κλπ), phono mm, headphone amp, iOS dynec connection, wifi optional module upgrade.......Made in Canada.
Ναι, οι Peachtree Audio είναι class D, με τα τελευταίας γενιάς ICE power modules της B&O.Κατι που παρατηρησα.
Οι peachtree ειναι class d οπως οι crown;
Πιο απο αυτα εχει;Ναι, οι Peachtree Audio είναι class D, με τα τελευταίας γενιάς ICE power modules της B&O.
https://madmimi.com/s/1b5929?o=fm
Γεια σας και από μένα, να πω μια γνώμη, μιας και ενδιαφέρομαι για τον εν λόγο.Στα 2000 καινουριος ολοκληρωμενος ενισχυτης με 2χ200 watt στα 8 ohm δε ξερω αν υπαρχει...υπαρχει;;
Ναι Ναι σε ευχαριστώ τον έχω και αυτόν στα υπόψη μου.Γεια σας και από μένα, να πω μια γνώμη, μιας και ενδιαφέρομαι για τον εν λόγο.
Ο Rotel ra-1592 είναι 2χ200 στα 8 οhm πιστεύω είναι καλή περίπτωση. Λίγο πάνω από τις 2000 ευρώ.
Aυτός ο PeachTree Nova 300 με προκαλεί να τον αγοράσω αλλά με φοβίζει κιόλας με τα συστήματα που διαθέτει και τα οποία δεν παρακαταλαβαίνω,αυτός δηλαδή μπορεί να κάνει τα Dali Opticon 8 να αποδόσουν τα μέγιστα? δεν έχω και πολύ εμπιστοσύνη στους Ολοκληρωμένους σειράς D.Πολύ ελαφρύ τον βλέπω θα αντέξει αν τον τσιτώσω?Το μόνο θετικό είναι ότι κατασκευάστηκε στην Βορεια Αμερική.(Καναδά).Κοντά εκεί οι νέοι ολοκληρωμένοι PeachTree Nova 150 & Nova 300, με αντίστοιχα watts , ενώ ενσωματώνουν B&O ICE Power modules, προ σε τάξη Α, full ESS Dac (dsd, κλπ), phono mm, headphone amp, iOS dynec connection, wifi optional module upgrade.......Made in Canada.
Εδώ ο ιταλός τον έχει σε προσφοράΓεια σας και από μένα, να πω μια γνώμη, μιας και ενδιαφέρομαι για τον εν λόγο.
Να σου πω, οχι για τον Primare που δεν ακουσα, μα για μια αλλη περιπτωση "ισχυος".Οταν ο κατασκευαστης προτεινει ενισχυτη εως 250W καταλαβαινω οτι εννοει βαση των Nominal Impedance του συγκεκριμενου ηχειου που ειναι 4 ohm ετσι δεν ειναι ?
O Primare i32 ειναι 120 στα 8 αλλα δινει 230 στα 4 . Τον καλυπτει δηλαδη ενας τετοιος?
Η rotel στα specs παντα αναφερετε σε 20-20 khz oxi στο 1 khz . Σε προσφατη ερωτηση μου στον αντιπροσωπο το επιβεβαιωσε αυτο .Εδώ ο ιταλός τον έχει σε προσφορά
http://www.lyrics.it/Rotel/Rotel-RA-1592
Και ένα τεστ για τον συγκεκριμένο ολοκληρωμένο
http://audio.com.pl/testy/stereo/wzmacniacze-stereo/2705-rotel-ra-1592
ROTEL RA-1592 (Google translate)
- Ονομαστική ισχύς (1% THD + N, 1 kHz) [W] 8 Ω, 2χ 210
- Ονομαστική ισχύς (1% THD + N, 1 kHz) [W] -4 Ω, 2x 367
- Ευαισθησία (για μέγιστη ισχύ) [V] 1x 0.6
- / Αναλογία σήμα θορύβου (Α-σταθμισμένη φίλτρο, σε σχέση με 1W) [dB] 84
- Δυναμική [dB] 108
- Ο συντελεστής απόσβεσης (από την άποψη της Ω 4) 112
Προσπαθώ να βρω χρόνο να πάω να τον ακούσω, αλλά δεν βγαίνει το πρόγραμμα
Off topic....
Ps. Κάπου προς το τέλος Έχει και κάτι γραφήματα που δεν καταλαβαίνω.
Αν κάποιος ειδικός μπορεί, ας μας κάνει την επεξήγηση τους.
Συμφωνω και εγω μαζι σου για το θεμα ισχυος εφοσον δεν θα παιζει δυνατα . Τον primare τον εβαλα σαν ενα παραδειγμα ενισχυτη που μπορει να διπλασιασει την ισχυ του σε 4 ohm και τον καλυπτει στα 6ohmΝα σου πω, οχι για τον Primare που δεν ακουσα, μα για μια αλλη περιπτωση "ισχυος".
Εχοντας εναν αλλο ολοκληρωμενο 200αρη/8 για ακροαση με τα Sonus Faber Venere 3 (συνιστωμενη ισχυς 40-300w), εφερε ενας συν-κριτης εναν φτωχο και ταπεινο Croft, 45w/8 νομιζω. Φυσικα ο μεγαλος τα "επαιξε" τα s.f. , μα οταν βαλαμε τον μικρο.... μειναμε! Τελεια οδηγηση με αριστο ηχο (με περιορισμους φυσικα λογω ισχυος). Συμπερασμα: ασε τα ονομαστικα watt και παρε τον για δοκιμη αν σε ενδιαφερει (αυτον και οποιονδηποτε αλλον)
Εδώ https://www.computeraudiophile.com/ca/reviews/peachtree-audio-nova300-review/Aυτός ο PeachTree Nova 300 με προκαλεί να τον αγοράσω αλλά με φοβίζει κιόλας με τα συστήματα που διαθέτει και τα οποία δεν παρακαταλαβαίνω,αυτός δηλαδή μπορεί να κάνει τα Dali Opticon 8 να αποδόσουν τα μέγιστα? δεν έχω και πολύ εμπιστοσύνη στους Ολοκληρωμένους σειράς D.Πολύ ελαφρύ τον βλέπω θα αντέξει αν τον τσιτώσω?Το μόνο θετικό είναι ότι κατασκευάστηκε στην Βορεια Αμερική.(Καναδά).
Που αυτό σημαίνει τι;Η rotel στα specs παντα αναφερετε σε 20-20 khz oxi στο 1 khz . Σε προσφατη ερωτηση μου στον αντιπροσωπο το επιβεβαιωσε αυτο .
Η μέτρηση στο 1kz είναι η μισή αλήθεια. Το σήμα ειναι μικτό. Μπορεί στα 200w να έχει παραμόρφωση 1% στο 1kz αλλα στα 40hz στα 200w η παραμόρφωση να είναι στο θεο. Τουτέστιν η οφελιμη ισχύς να είναι λιγότερη στην πράξη.Που αυτό σημαίνει τι;
Εξηγήστε κάποιος γνώστης του θέματος για να καταλάβω και εγώ ο άσχετος!
