Καθάρισμα δίσκων
Ν
Νίκος Τεγόπουλος
..παντως παιδια οτι και αν κανουμε, τιποτε δεν αντικαθιστα ενα πλυντηριο δισκων, οχι κατ' αναγκην ακριβο. Το ζητημα ειναι πως να "ρουφηξει" κανεις τη σκονη απο τα αυλακια, αυτο ακριβως σου δινει η συσκευη αυτη.
Για καποιον που εχει ενα ικανο αριθμο δισκων πιστευω οτι ειναι απαραιτητο, οχι μονο για να παιζουν καλυτερα, αλλα ενας καλα καθαρισμενος δισκος πρωτα απ'ολα προφυλασσει τη βελονα της κεφαλης, συμβαλλει στη μκροζωια της, ειδικα οταν εχουμε δωσει πολλα χρηματα για την αποκτηση της.
Κοστιζει βεβαια, αλλα κανει δουλεια...
T
Tadakis
Σωστό το solution που φτιάχνεις αλλά ο τρόπος χρήσης του είναι αρκετά λάθος. Ιδίως το να παίζεις δίσκους βρεγμένους και με 'παλαιά' κεφαλή/βελόνα.!
Ένα άλλο γενικό πρόβλημα με την ισοπροπυλική αλκοόλη είναι ότι θαμπώνει (και δεν γυαλίζει όπως πιστεύουν μερικοί) το βινύλιο με αποτέλεσμα να μην είναι ορατές ελαφριες γρατζουνιες. Γνωστό κόλπο στα διάφορα bazaar δισκων ;).
To μείγμα σου εσένα είναι σωστό. Αλλά, αν ένας δίσκος φαίνεται καθαρός θα πρέπει να ακούγεται και καθαρός.
Αν δεις πως δουλεύουν intelligent πλυντήρια θα δεις πόσο λάθος είναι να υπάρχει έντονη ή μεσαίας εντασης τριβής όταν υπάρχει λίπος,σκόνη κλπ πάνω στο δίσκο. Για αυτό βλέπεις σε όλα τα πλυντήρια δίσκων να έχουν μαλακά υλικά για τη τριβή και ακόμα περισσότερο τη χρήση υπέρηχων για τη βρωμία που απαιτεί πίεση με σκληρότερο υλικό (π.χ. βούρτσα).
Το όνειρό μου: http://www.audiodesksysteme.de/en/
Ν
Νίκος Τεγόπουλος
Απολυτως σωστο αυτο. Για την αντιμετωπιση αυτου του προβληματος εγω ριχνω δυο τρεις σταγονες μεσα στο μιγμα απο ενα υγρο που χρησιμοποιουνταν στην εμφανιση των πσλαιων φιλμ τυπου κασετας. Κοστος 15 €, φτανει για χρονια. Κανει δουλεια χωρις να δημιουργει κανενα προβλημα στους δισκους..
Δλδ αν έβρισκα ένα τρόπο να σταθεροποιήσω το βουρτσάκι από πάνω την ώρα που γυρίζει θα ήταν σωστό από άποψη φθοράς τουλάχιστο?
Το έχω δοκιμάσει αλλά κάνοντας μετά την ίδια διαδικασία πάλι με τη βελόνα βλέπω να μαζέυεται και πάλι "βαμβάκι" για να κάνεις μια μπατονέτα.
Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι στη μία περίπτωση η βελόνα μεταφέρει τη βρωμιά προς το κέντρο του δίσκου και έξω από το αυλάκι ενώ το βουρτσάκι απλά πασαλείβει και πάλι ένα μεγάλο μέρος της. Πάντα με τις λίγες γνώσεις που έχω και με μέτρο σύγκρισης αυτό που βλέπω αλλά και ακούω μετά. Εννοείται οτι δεν μιλάμε για φθαρμένη βελόνα στην διαδικασία, απλά μια φτηνή ΑΤ95 η οποία κατέληξε να κάνει τη βρώμικη δουλειά.
Φυσικά και δεν συζητάμε για την αποτελεσματικότητα ενός ιντελιτζεντ πλυντηρίου.
Αυτό που λέει ο Νίκος Τεγόπουλος το έχω διαβάσει κι εγώ κι ενώ υπάρχει πρόσβαση σε φωτογραφικά υγρά δεν το εφάρμοσα ποτέ. Καιρός να το δοκιμάσω.
Ν
Νίκος Τεγόπουλος
nath νομιζω οτι πρωτα πρεπει να βρεις ενα αξιοπιστο τροπο να απομακρυνεις τη "λασπη" που σχηματιζεται κατα το πλυσιμο. Το λαμπρυντικο δε θα σου δωσει και πολλα πραγματα, εαν πρωτα δε λυσεις το ανωτερω ζητημα....
Mr Spock
demokratischer - sektor
- μία ματιά στά ακριβά . . .
PRISTINE VINYL VIVAC RCS2 RECORD CLEANING MACHINE
Bringing record cleaning into the listening room is a good thing
The clues to the pros and cons of a Record Cleaning Machine are lodged in the name. The record cleaner part is increasingly vitally important, because as people buy up ‘mint’ albums from eBay (which turn out to be nothing of the sort) and from second-hand dealers at ever-increasing costs, a record cleaner does much to turn the clock back, making that LP sound as best it can. On the other hand, the ‘machine’ part means most record cleaners are big, noisy cubes that should be housed in a garage or a machine shop, and definitely not a listening room.
The Pristine Vinyl ViVac cleaner goes some way to address the needs of the home user, by making the cleaner small enough, good looking enough, and quiet enough to make its way into the listening room. OK, so in use it vibrates and hums a little, so no listening to a record while you are cleaning another, but turn the Pristine off and it’s smaller than most record decks, and represents just another shelf in your system. By bringing the cleaner into the listening room, and by not making it sound like you are trying to start a tractor with a howitzer, it means you are more likely to clean a record. By making the process quick (when you get adept and the ViVac is primed and ready to go, cleaning takes about a minute and change per side), it means you are likely to clean more records, too. The logic is if it’s in the room where the records live and where the records are played, it will get used, but using your record cleaning machine means dragging a bunch of records into the basement like some kind of hipster dungeon master, you’ll give up the cleaning schedule after a few goes . . .
http://www.hifiplus.com/articles/pristine-vinyl-vivac-rcs2-record-cleaning-machine/
Pristine Vinyl's ViVac RCS2 Record Cleaning Machine
Ν
Νίκος Τεγόπουλος
..ωραιο!! Το πλυντηριο δε μπορω να το αγορασω spock, εχω αλλωστε, το βουρτσακι που μου αρεσε ομως μπορω..
Aπο θορυβο πως παει;
Απο τιμη;
Ν
Νίκος Τεγόπουλος
..2.000£; φτηνο φτηνο! Παντως ειναι τελειως αθορυβο..
Mr Spock
- λέτε να ισχύει αυτό ; . . . :( . . .
Nitty Gritty Closes Its Doors
Michael Fremer | Aug 30, 2017
Sad to report that record cleaning specialist Nitty Gritty is going out of business—and not because business is poor.
AnalogPlanet received a reader's email containing the above image. Sadly Nitty Gritty's Gayle Van Syckle has had serious health issues and can no longer run the company (according to this letter)..
I wonder if the assets are for sale (if someone wants to run the company and manufacturer the products). Word of caution: there's nothing about any of this on the company's website but I don't believe the reader was "punking" us.
Read more at https://www.analogplanet.com/content/nitty-gritty-closes-its-doors#gr4uSTTiFmlGhW2b.99
Τελείως αθόρυβο δεν είναι. Εάν δεις το video στο YouTube, το αμέσως επόμενο προτεινόμενο είναι ένα review του Fremer με το πλυντήριο σε λειτουργία.
Μία χαρά θόρυβο κάνει, απλά όχι τόσο όσο κάνουν π.χ. οι υλοποιήσεις της VPI.
Ν
Νίκος Τεγόπουλος
ε..ενταξει wizzy, οταν λεω αθορυβο δεν εννοω και τελειως βουβο! Στο youtube που το ειδα σιγουρα κανει πολυ λιγοτερο απο το δικο μου: http://www.sotaturntables.com/lpc.htm, για παραδειγμα. Ο θορυβος του ισουται με δυο ηλεκτρικες σκουπες!
Τις φωτο δε βλεπω Zottepyjama ...
Τις φωτο του πικαπ oldy;
Χθες μου ήρθε το dual από Γερμανία, αύριο θα διαβάσω τις οδηγίες... πρέπει να έρθουν κ τα καλώδια. Μόλις τα συνδέσω όλα και παίξει τον πρώτο δίσκο θε στείλω φωτο
  • loggeo
roberto_portale
