Διάταξη ηχείων
Μήπως θα μπορούσατε να με βοηθήσετε στη διάταξη του ηχοσυστήματος πικαπ ενισχυτής ηχεία;
Τα ηχεία δεν πρέπει να είναι στο ίδιο έπιπλο με το πικαπ κάνω λάθος;
Τα ηχεία επίσης πρέπει να είναι όσο πιο κοντά γινεται στον ενισχυτή; πως θα το κάνω αυτό ;
Ο χώρος που θα τα βάλω όλα είναι ένα μικρό δωμάτιο 3*4 περίπου.
Γενικά και εν τάχει,φτιάχνεις τρίγωνο ακρόασης -ισόπλευρο ή ισοσκελές -ηχεία και σημείο που κάθεσαι βάζουμε τα ηχεία ψηλά ώστε το τουίτερ να σημαδεύει τα αυτιά μας όταν καθόμασται,επίσης καλό είναι τα ηχεία να είναι μακριά από το πικάπ 1,1.5μ δεξιά και αριστερά και πάνω σε βάσεις ή ακίδες για να μην προκαλούν συντονισμούς και σίγουρα όχι στο ίδιο έπιπλο .Ο ενισ/της κάτω ή δίπλα στο πικάπ και τέλος τα ηχεία 30-50 πόντους από τον πίσω τοίχο και 50-100 πόντους από τον πλάγιο .Για αρχή αυτά!Γράψε τα μοντέλα του σετ που έχεις για περισσότερες πληροφορίες.
Mr Spock
demokratischer - sektor
- χονδρικά ως άνω , εκτός εάν πρόκειται για δίπολα - παντοκατευθυντικά . . . κλπ , οπότε αλλάζει η απόσταση από τους τοίχους βάσει χώρου , επένδυσης τοίχων κλπ
Ηχεία monitor audio bronze2
Ενισχυτής pioneer A20 K
Πικαπ dual cs 505-4
[DOUBLEPOST=1507642688][/DOUBLEPOST]Πως θα βάλω τα ηχεία 30-50 εκατοστα από τον πίσω τοίχο; και ποσό ψηλα;
Πικαπ dual cs 505-4
φωτο του χωρου κι ολα θα γινουν αυτοματως .... :D
Καλό θα ήταν τα ηχεία να είναι πάνω σε βάσεις έτσι ώστε τα τουίτερ τους να σημαδεύουν τα αφτιά σου όταν κάθεσαι ,μετά μετράς από το πίσω μέρος του ηχείου 30 πόντους και τα φέρνεις μπροστά.Τα ηχεία σου έχουν το bass reflex-την τρύπα μπροστά ίσως και 20 πόντοι να είναι οκ .Αντίστοιχα μετράς και για τους πλάγιους τοίχους.
Δες τί γράφει το manual των ηχείων σου.
Δες κάτι αντίστοιχο εδώ
Αυτός είναι ο χώρος. Στο επιπλο αυτό θα βάλω τους δίσκους. Έχω άλλο επιπλο για το πικαπ.
Δύσκολος χώρος φαίνεται...μπορείς να βάλεις και άλλες φωτό ώστε να υπάρχει μια σφαιρική άποψη του χώρου ή καλύτερα μια κάτοψη;
Ίσως -αν αριστερά είναι τζάκι- τα ηχεία με τις βάσεις τους να μπουν εκατέρωθεν του τζακιού...
αριστερα ειναι τζακι ? εαν δεν το αναβεις βαλε τα ηχεια δεξια αριστερα και τα μηχανηματα μεσα στην εστια ή σ' ενα τραπεζακι μπροστα --- το επιπλο των δισκων μπορει να παει αλλου ?
τα ηχεια μπαινουν και πανω σ' ενα μπλοκο (ναι τσι οικοδομης) ισως με λιγη κλιση προς τα πανω ,,, δες εδω
Ευχαριστώ για τις ιδέες.
Και οι βάσεις που μπαίνουν στον τοίχο μου αρέσουν.
Το τζάκι είναι κλειστο. Συνηθίζεται εδώ σε παλιά σπίτια.
Θα βγαλω αύριο πιο πολλές φωτός του χώρου.
Πικαπ dual cs 505-4
Σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία:
"..........For a speaker of its size, the Two will deliver breath-taking results mounted on a stand and placed up to 8” (20cm) from a wall."
What Hi-Fi:
"......These Bronzes are front ported, which should make them less sensitive to placement. We found them a little lumpy when placed right up against a wall and achieved the best sonic balance around 30cm out into the room........"
Τοποθέτησε τα κάπου εκεί γύρω και βλέπεις....έτσι και αλλιώς ο χώρος παίζει μεγάλο ρόλο στο τι ακούς οπότε....
Έβγαλα μερικές ακόμη φωτός του χώρου. Οι φωτός είναι όπως μπαίνεις κ αριστερόστροφα.
Σήμερα λογικά θα έρθουν τα καλώδια όποτε θα το συνδέσω σύντομα.
Αν βάλω το επιπλο του πικαπ (δεν φαίνεται στη φωτο) εκεί που είναι το τζάκι κ εκατερωθεν τα ηχεία στους τοίχους με βάσεις που τα φέρνουν 20-30 εκατοστα πιο μπροστά; το μόνο που με προβληματίζει σε αυτό το σενάριο είναι ότι θα φαίνονται πολύ τα καλώδια...
Καλύτερα να φαίνονται τα καλώδια ( που κρύβονται εύκολα μέσα σε ένα καναλάκι) παρά να έχεις τα ηχεία σε θέση που μπορεί εύκολα να τα περιποιηθεί ένα μικρό παιδί. Και αν κρίνω από τα παιχνιδάκια που υπάρχουν τριγύρω παιδάκι υπάρχει...εκτός και αν είναι δικά σου!!
Ναι υπάρχουν δυο παιδάκια. Ένα μωρό κ ένα 3,5 χρόνων που πλέον καταλαβαίνει ότι δεν πρέπει να πειράζει τα παιχνίδια της μαμάς κ του μπαμπά. Το μωρό φοβαμαι πιο πολύ για τα ηχεία.
Μια άλλη ιδέα είναι να τοποθετήσεις το ρακ με το πλατό + ενισχυτή +τα υπόλοιπα που σε λίγο καιρό θα πάρεις από το φόρουμ χα χα!...εκεί που τώρα υπάρχει η συσταριέρα. Εκατέρωθεν του ρακ θα βάλεις τα ηχεία, οπότε γλυτώνεις λεφτά από τα καλώδια ηχείων και τοποθετείς τον καναπέ ακριβώς απέναντι (μπροστά από το σώμα του καλοριφέρ)....και τα υπόλοιπα, κάτι θα σκεφτείς
Ίσως αν έδινες και κάποιες διαστάσεις του χώρου να βοηθούσε (π.χ ένα πρόχειρο σχεδιάγραμμα/κάτοψη).
Εκεί που είναι το σεκρετερ εννοείς;
Αυτό ήταν το αρχικό μου πλάνο αλλά δε θα έχω απώλεια θερμότητας έτσι; αν βάλω δλδ τον καναπέ μπροστά από το καλοριφέρ εννοω. Φυσικά η θερμότητα πάει προς τα πάνω αλλά λογικά θα χάνεται και στον καναπέ. Λέω εγώ τώρα... μπορεί να λέω κ βλακείες.
opanamas
