2.1 boombox cylinder.... για πατεντιαριδες
απο οτι διαβαζω η λαϊκή απαίτηση είναι να φύγει απο προτζεκτ το χαρτόκουτο.... :cry: οκ να φυγει , θα βρω ενα σχεδιακι απο mdf και θα το συζητήσουμε μετα.... νομιζω οτι απο την πριζα ως την πλακετα ομως έχουμε καταλήξει
1.καλωδιο
2.αρσενικη πριζα
(ας εχει την ασφαλιουλα πανω...)
3.τροφοδοτικο
4.παμε στη πλακετα μετα....
....δεν ξεχνω κατι?
να δουμε λιγο τα ηχεια;
http://www.emimikos.gr/SKYTRONIC-902.193/
Σκεφτομουν αυτο για γουφερ.... για πειτε γνωμη....o_O
Επιστημονική φαντασία...
Αυτό το μεγάφωνο θα υπάρξει γύρω στο 2085.
Τα χαρακτηριστικά που ανακοινώνουν είναι αλλού για αλλού.
Έχει και παραμέτρους:
Re Ohms 7.200 Ohm
Le mH 45.637m H
Sd cm² 137
Mms g 20.745 g
Cms uM/N 593.749u M/N
Bl T·m 6,228
SPLo dB 83.160 dB
Qms 2,482
Qes 1,097
Qts 0,761
Vas l (litres) 15,825
Fo Hz 45.349 Hz
View attachment 85878 View attachment 85879
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
  • Απόκριση Συχνότητας: 80Hz – 7.5KHz
  • Ευαισθησία: 91 dB
  • Διάμετρος: 6.5’’ – 16.5cm
  • Βάρος: 1.8kg
Δεν σου κάνει. Είναι mid αυτό. Βλέπεις την συχνότητα λειτουργίας που ξεκινάει από τους 80 Hz και την υψηλή ευαισθησία, 91 db, που δεν θα την είχε ένα midwoofer.
Γιατι στον "τυπο" γραφει woofer τοτε;
Γιατί ρωτάς εμένα για κάτι που έγραψε άλλος?:)
Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που ανακοινώνει για τα μεγάφωνα της μια πολύ σοβαρή εταιρία, όπως η Scanspeak. Πλήρη στοιχεία.
Οι διάμετρος των μεγαφώνων αλλά και η εμφάνιση είναι ίδια.
Το ένα είναι midrange, ενώ το άλλο midwoofer:
http://www.scan-speak.dk/?page_id=162&single_prod_id=42
http://www.scan-speak.dk/?page_id=162&single_prod_id=202
Μην περιμένεις κάτι ανάλογο από Κινέζικα μεγάφωνα που ούτε ο κατασκευαστής τους ξέρει τι έφτιαξε.
Πας στην τύχη και αν σου κάτσει μπορεί να βγει κάτι μέτριο.
Οκ το επιασα.... σορρυ δεν το κατεχω με τα ηλεκτρονικα και μαλλον σας κουραζω αρκετα... κατσε να το το ψαξω λιγο περισσοτερο ... να μην τα θελω και ολα ετοιμα....:)
Με κάθε επιφύλαξη το παρακάτω μεγάφωνο, αφού δεν το γνωρίζω και βέβαια ανήκει στην παραπάνω κατηγορία που δεν το ξέρει ούτε η μάνα του-κατασκευαστής του.
Το μόνο ενθαρρυντικό είναι πως είναι φτηνό και 8ιντσο. Στο 8ιντσο έχεις περισσότερες πιθανότητες να βγει woofer!!!8-)
http://www.tele.gr/gr/product/sbw-830
Να κανω μια ερωτηση; γραφει ο κολλητος 150 w ....πως ξερουμε αν ειναι max ή rms;
Έχε κατά νου πως είναι 30-40 watts το πολύ, αυτά τα μεγάφωνα.
Μην σε προβληματίζει κάτι, αφού δεν θα τα βγάλει ποτέ ο ενισχυτής σου.
[DOUBLEPOST=1513631901][/DOUBLEPOST]
Έχεις κατανοήσει πιστεύω πως τα δύο μεγάφωνα μεσαίων θα πρέπει να είναι σε διαφορετικούς θαλάμους, ώστε να μην έχουν επαφή με το woofer.
Μια ερωτηση ακομα.... αυτο ειναι κανονικο γουφερ;
https://m.ebay.com/itm/Tang-Band-W5...986&_mwBanner=1&ul_noapp=true&epid=1830480143
Ναι το εχω καταλαβει αυτο ειναι προβλημα... ειχα σκοπο να φτιαξω χωρους για τα mid μεσα στον κυλινδρο αλλα θα εμποδιζουν το χωρο του woofer.... οπως και να εχει το κυλινδρικό σχεδιο εχει ακυρωθει... μονο ο τιτλος μας εμεινε...χαχαχα
Λόγω του κυλινδρικόυ σχήματος είναι δύσκολο να πατήσουν σωστά τα μεγάφωνα ειδικά μεγάλης διαμέτρου.. Όμως μπορείς τοποθετώντας οβάλ όπως αυτά που χρησιμοποιούνται σε αυτοκίνητα τριών δρόμων θα έχεις λύσει σχετικά εύκολα το θέμα μεγάφωνων.
Αυτό είναι κανονικό woofer αλλά αρκετά ακριβότερο σε σχέση με ότι κοιτούσες ως τώρα.
Επιπλέον είναι πολύ αναίσθητο, που συνδυαζόμενο με τον μικρό σου ενισχυτή θα παίζει πολύ χαμηλά.
Ψάξε για κάποιο μεγάφωνο 6,5 ιντσών.
Μεγάφωνα χαμηλού κόστους για να κάνεις τη δουλειά σου.
Δεν αξίζει τον κόπο να δώσεις περισσότερα.
http://www.djshop.gr/pd/skytec-woofer-kevlar-65-12505.htm?lang=el&path=-453813126
https://venieris.com/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ-ΗΛ...Level/a/ProductID/39027/catpageindex/2/List/0
Στο δεύτερο μεγάφωνο που είναι πλήρους φάσματος (Full range), αν δεν το κάνει το κυκλωματάκι του ενισχυτή που έχεις, βάζεις εν σειρά έναν πυκνωτή, άνευ πολικότητας (bipolar) 56 μF, για να κόψει τις χαμηλές.
Φτιάξε μια λίστα με τα υλικά από τώρα..... και υπολόγισε κόστος.
Δεν είχα καταλάβει ότι σου έλειπαν όλα τα υλικά.
Εάν θέλεις να πειραματιστείς τότε προχώρα.
Εάν θέλεις να φτιάξεις κάτι φτηνό το οποίο θα παίζει σχετικά καλά, συγνώμη που σε απογοητεύω αλλά με πολύ μικρό κόστος θα έχεις απίστευτο ήχο με απλές ηχόμπαρες που κυκλοφορούν.
Σε κάθε περίπτωση καλή κατασκευή.:drinks:
papaevagelouv
