OPTOMA UHZ65 : DLP 4Κ LASER
αυτος θελει 1 επιπεδα dynamic black ακομα ....
...αλλο τροχο και να φτανει 90+ το dci p3 με εναν καλυτερο φακο .
αν βαλουν και chip UHD καθαρο θα πιασει ταβανι..!!!!!
αν το review ειναι αντικειμενικο και γινουν καποιες μικροβελτιωσεις και να παιζει κοντα στα 5 χιλιαρικα θα πουλησουν τρελα....
πιθανοτατα θα δουμε καλυτερες μαρκες να υλοποιουν πανω σε αυτο καλυτερη ποιοτητα κατασκευης - υλικων κ.λ.π.με 2πλασιο κοστος φυσικα..
αν μου ειχε αφήσει καμμια δεκάρα ο Τσίπρας,θα τον χτύπαγα για το λεηζερ και το φως κυριως και μετα το 4κ.,απο ευκρινεια σκιζει,στο τεστακι πουχατε βαλει είναι καλυτερος σε ευκρινεια και χρωματικα απο τον Σονυ και 50% κατω σε τιμη ας εχει ο άλλος αληθινό 4κ πανελ .Τωρα από λεφτα ομως δεν.
loggeo
Ο φακός του απ' ότι διαβάζω καλός είναι. Με 4 χιλιάρικα πόσο καλύτερο να βάλουν; Είναι όντως πολύ ευχάριστο ότι βγαίνουν laser (ψευτο)uhd σε τέτοια τιμή και με τόσο φως. Σε 2-3 χρόνια θα παίζουν κοντά στα 2 χιλιάρικα και με καλύτερη απόδοση.
loggeo
25.000 δολάρια στο Αμέρικα και 15.000 Ευρώ στην Ευρώπη. Τα Αμερικανάκια είναι έτοιμα για εξέγερση.
'' That combination along with the top tier image quality--high contrast, eye catching color, and three-dimensionality--makes the Optoma UHZ65 a bargain at $4,499''Κ.Κ...αρχίζει σιγά σιγά η δικαίωσή σου για τους uhd dlp:D:p
:roflmao::roflmao:
Most important, the UHZ65 delivers images notable for their high contrast, saturated color, and sense of three dimensionality.
"The UHZ65, while supporting HDR only offers a slightly wider then Rec. 709 color gamut. Therefore, the color gamut being displayed is essentially the same as with HD video sources."
"Overall, the UHZ65 has reasonably good blacks with the help of the Dynamic Black laser diming function, while the native black level (without the help from the dynamic laser diming feature) is not very good for the $4500 price point. The less expensive Epson 1080p pixel shifting UB projectors (e.g., Home Cinema 5040UB) has perhaps a 4 times better native on/off contrast ratio than the UHZ65 while the JVC DLA-RS540 has 10+ times the native contrast ratio of this Optoma. The Sony VPL-VW285ES (the lowest priced true native 4K projector) comes in with a contrast ratio lower then the JVC but higher than the Epson."
"While the Optoma comes up short of the Epson 5040UB, and the Sony, the native black level performance is typical for a DLP projector while the use of laser dimming to improve the dynamic contrast moves it a step ahead of the lamp-based DLPs, certainly those lacking a dynamic iris, at or below the price point of the UHZ65."
"Remember this projector, along with the other DLP 4K projectors we have recently reviewed, has a rather limited native dynamic range with a native on/off contrast ratio of about 1100:1. Image processing, laser diming, dynamic irises, etc. can make black darker but only during overall dark scenes and whites brighter during overall bright scenes"
The following contrast ratio (CR) measurements were made using the calibrated User picture mode. The first measurement was for the native on/off CR of the projector, while the next three were for when the Dynamic Black feature was active at each of the 3 available settings. The Dynamic Black feature dims the projector’s laser light source the most for when picture is fully black, but less dimming when there is actual content in the image. Remember however, dynamic black not only lowers the black level, but also the lowers of the brightness of the brightest whites by an equal amount. I found that use of the Dynamic Black feature at a setting of 1 or 2 can make for a more dynamic looking picture when viewing a movie, but with a few visible cases of black level “pumping”, especially with the Dynamic Black set to level 2 (or even worse at a setting of 3). Remember the measured values below are for on/off Contrast Ratio (CR) when the brightness is measured with a maximum full white test image then with a full black test image (that’s where the Dynamic Black feature will dim the laser to make for a darker black).
Projector Mode On/Off CR
Native on/off CR 1100:1
DynBlk = 1 4,075:1
DynBlk = 2 10,038:1
DynBlk = 3* 215,204:1
....κοντα το dlp e-shift σε 4κ σε σχεση με τα hd e-shift των LCD-LCOS :p:D
DLP e-shift vs. native 4K
2716x1528 vs 4096 x2160
LCOS e-shift
1920x1080
geo kok
