Arendal subwoofers
Τα ξέρει κανείς? Πολύ καλες τιμές νομίζω
https://www.arendalsound.eu/
Arendal 1.5 1199 €
  • Woofer 13.8"
    Enclosure Sealed / vented
    Enclosure material High Density Fiberboard (HDF)
    Amplifier Avalanche 500DSP, 500W RMS
    Power cable 2.5 meter
    Freq. response (see chart here)
    EQ1 sealed 20-160Hz (+/-3dB)
    EQ 1 vented 18-160Hz (+/-3dB)
    EQ2 sealed 24-160Hz (+/-3dB)
    EQ2 vented 22-160Hz (+/-3dB)
    Port 2.5H x 35W cm
    Included Power cable. Manual. Port plug.
    Dimensions without feet 62.5H x 45W x 55D cm
    Dimensions with rubber cones 63.7H x 45W x 55D cm
    Weight 48.1 kg
    Break-in for optimal performance 50 hours
    Manual Read our handbook here.
Size Guide
In stock
FINISH
Αν ψάξεις με το όνομα θα βρεις αρκετές συζητήσεις. Αγοραστές δεν θυμάμαι αν έχουμε.
Η εταιρία αυτή έφερνε στην Ευρώπη τα SVS και τα σταμάτησε για να φτιάξει τα δικά της.
Ουσιαστικά ήθελε να φέρει τις επιδόσεις των SVS με λιγότερα χρήματα από ότι είχα καταλάβει.
Νομίζω ότι δεν είναι καθόλου κακή περίπτωση πάντως.
Σιγουρα ειναι 'ομορφα' και καθονται εξαιρετικα σε σαλονι..
Επισης αν καταλαβα καλα τα μεταφορικα ειναι εντος...
Γιατι οχι?
Τα εχει κανενας εδω να μας πει εντυπωσεις?
melina
Cargo 200
Δεν μου αρέσει που έχει από το πλάι τις συνδέσεις και τα ρυθμιστικά.
melina
Cargo 200
ειναι στο πλαι το μεγαφωνο βρε :roflmao:
τα arendal εχουν 1 η 2 οδηγους αναλογα το sub και ειναι στο πλαι ...πισω ειναι το πιλοτηριο ;)
δεν αλλάζει και πολλά αυτό, αν θέλεις ο κώνος να κοιτάει εσένα τότε οι συνδέσεις βγαίνουν στο πλάι.
ε τοτε και ενα κλασικο sub αν το βαλεις πλαγια οι συνδεσεις θα ειναι εμφανης....:D
....και μην μου πεις γιατι να το βαλεις πλαγια !!! :roflmao:
[DOUBLEPOST=1544028499][/DOUBLEPOST]αυτο https://www.arendalsound.eu/products/1723-subwoofer-2
...πρεπει ναναι καλο για τα λ7 του ;)
melina
Cargo 200
άλλο να βάζεις κατ' επιλογή το sub με το πλάι μπροστά και να σου εμφανίζονται τα βύσματα και άλλο να το έχεις κανονικά (με τον κώνο μπροστά) και να τα βλέπεις. Δηλαδή αν θέλεις να το βάλεις τέρμα γωνία το arendal ή θα πρέπει να ταπώσεις τον κώνο στον τοίχο ή να το στρέψεις 90 μοίρες και τότε θα μπορείς να το βάλεις μόνο στη μία γωνία τέρμα κολλητά στον τοίχο (από τη μεριά που δεν έχει τις συνδέσεις) και από τη μέσα προς το χώρο πλευρά να είναι τα βύσματα.
seos
