McIntosh MTI100 Πικάπ all-in-one
Mr Spock
demokratischer - sektor
Απλά ηχεία χρειάζεται για να ακούσουμε το νέο πικάπ της McIntosh που εμπεριέχει ενισχυτή, λαμπάτο προενισχυτή και Bluetooth.
Aν πάλι δεν έχετε ηχεία μπορείτε να το ακούσετε με ακουστικά, αφού έχει τέτοια υποδοχή.
Επιπλέον διαθέτει έξοδο sub-out για σύνδεση υπογούφερ. Είναι ένα πικάπ με πλατό αλουμινίου βάρους 3,18 κιλών, βραχίονα επίσης από αλουμίνιο και κινητήρα AC. H κεφαλή του πικάπ είναι η κινητού μαγνήτη Olympia της Sumiko και ο ενισχυτής φθάνει τα 80W τάξης Δ στα 4Ω.
Οι λυχνίες του προενισχυτή είναι δύο 12ΑΧ7 οι οποίες μάλιστα ξεχωρίζουν στο επάνω μέρος του πλαισίου του πικάπ. Το Bluetooth είναι μόνο είσοδος ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιούμε το σύστημα MTI100 με αντίστοιχες πηγές.
Υπάρχει μια ψηφιακή ομοαξονική και μια οπτική είσοδος, μια αναλογική RCA γραμμής και ακροδέκτες για τα καλώδια των ηχείων.
Πάνω από όλα όμως είναι ένα πανέμορφο σύστημα με τους γνωστούς τόνους και το γυαλί που χαρακτηρίζει τα προϊόντα της McIntosh
http://www.hxoseikona.gr/nea/6904-mcintosh-mti100.html
Specifications
CARTRIDGE SPECIFICATIONS
  • Cartridge Type
    Moving Magnet
  • Output Level
    4mV at 1kHz
  • Load Impedance
    47k Ohms
  • Frequency Response
    12Hz to 30kHz
  • Channel Separation
    30dB at 1kHz
  • Compliance
    12 x 10-6 cm/dyne
  • Recommended Tracking Force
    2.0 g
  • Channel Difference
    Less than 1dB at 1kHz
  • Total Mass
    6.5 g
  • Stylus
    Elliptical
  • Cantilever Material
    Aluminum
TONEARM SPECIFICATIONS
  • Bearing
    Lateral type bearing
  • Arm Tube
    Damped machined aluminum
  • Counterweight
    Concentric
  • Adjustments
    None
TURNTABLE SPECIFICATIONS
  • Playback Speeds
    33-1/3 and 45 rpm
  • Motor Type
    Permanent magnet AC synchronous
  • Speed Control
    Manual speed change via a 2 speed pulley
  • Platter
    Aluminum
  • Platter Bearing
    Oil bath bearing with a high performance polyetheretherketone (PEEK) thrust disc and machined graphite impregnated brass bushings
CONNECTIVITY
  • Stereo Outputs Unbalanced
    1 (bridged to AMP IN)
  • Stereo Inputs Unbalanced
  • Digital Coaxial Input
  • Digital Optical Input
  • Subwoofer Output
  • Wireless Input
    High Definition Bluetooth 4.2
CONTROL
  • Power Control Input
  • Power Control Output
  • Platter Light
    N/A
  • Speed Control Fine Adjustment
    No
ELECTRONIC SPECIFICATIONS
  • Power Output per Channel
    50 Watts into 8 Ohms
    80 Watts into 4 Ohms
  • Number of Channels
    2
  • Speaker Impedance
    4 or 8 Ohms
  • Rated Power Band
    20Hz to 20kHz
  • Total Harmonic Distortion
    0.5% (Amplifier)
    0.2% (Preamplifier)
  • Dynamic Headroom
    1.0dB (8 Ohms)
    1.3dB (4 Ohms)
  • Signal To Noise Ratio (Moving Magnet)
    75dB
  • Signal To Noise Ratio (High Level)
    90dB
  • Damping Factor
    8 Ohms: >200
    4 Ohms: >100
  • Maximum Output (Balanced / Unbalanced)
    9V Unbalanced
    https://www.mcintoshlabs.com/products/lifestyle/MTI100
Πολύ συζήτηση χωράει αυτό...
Έξοδος sub μονοφωνική αλλά...πλήρους φάσματος (ακροσάριστη).
Ισχύς εξόδου 50 / 80 Watt σε φορτίο 8 / 4 Ωμ αντιστοίχως.
Απουσία καλύμματος για τη σκόνη.
Τζάμπα...;)
Όταν η μακιντος βάζει κλας ντε ενισχυτή, κάτι σημαίνει αυτό για τους κατόχους των προηγούμενων μηχανημάτων της φίρμας.
Η προσθήκη 2 λυχνιών φάτσα κάρτα στο γυαλιστερό πικάπ, τερμάτισε την αίσθηση ότι βασικά πουλάει μούρη. Ωραία μούρη, δε λέω.
Το αμέσως επόμενο ερώτημα, είναι ποιος είναι ο επίδοξος αγοραστής τέτοιων συσκευών, πως θα τον χαρακτηρίζαμε...
Mr Spock
- μάλλον κάποιος κολλημένος με την εν λόγω φίρμα , και απλά συμπληρώνει τον ''στόλο'' του με κάτι ομόσταυλο . . . διαφορετικά στην τιμή του κοιτάς και αλλού
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Τι αλλο μπορει να σημαινει εκτος του χαμηλου κοστους σε σχεση με τα αλλα μηχανηματα της?
Οι δυο 12ΑΧ7 ..........
Decembered
Μαϊμού
... ειπαν να δωσουν λυση αν καποιος νεοπλουτος και hiψτερ θελει μια compact λυση πολυτελειας (κατηγορια LIfestyle δεν ειναι στις στανταρντ σειρες της εταιριας..) ...για το γραφειο ?!...το εξοχικο ?!... καποιο απομακρισμενο δωματιο !? κοκ...:D:roflmao:
Αίθουσα με ιονιστή για τη σκόνη...Δυστυχώς όμως υπάρχει περιορισμένη ευελιξία ως προς την εφαρμογή custom ματ που θα προσέθετε χαρακτήρα στη συσκευή...
Adjustments
None
(Βινύλιο μου θέλατε,σιγά μη θέλατε και...δυνατότητα ρυθμίσεων)
Decembered
Μαϊμού
Κλίψτερ...:lolsign:
... χαχαχαχα !!!!
Adjustments
None
.. hiψters / Κλιψτερς... stock/εργοστασιακο ..οχι πολλα πολλα και βαλουν το μυαλο τους να δουλεψει .. γιατι ειναι και στοκoi και μπορουν να κανουν και ζημια με τις ρυθμισεις .. plug and play.. :D:roflmao: (φατσες στο χρωμα της McIntosh) :download:
Ν
Νίκος Τεγόπουλος
Γειά σου Κώστα. Δεν είχα σκοπό να σου απαντήσω, αλλά σκεπτόμενος ότι σαν κάτοχος κάποιου προϊόν της, και έτσι όπως το έθεσες, αποφάσισα να το κανω:
Τίποτε δε σημαίνει για τους προγούμενους κατόχους, πέραν του ότι απεφάσισε να "βγάλει" όπως λες και ενα τετοιο ενισχυτή.
Η Mcintosh, πέρα απο την ποιότητα των προιόντων της, φροντίζει και για άριστη εμφάνισή τους. Σαν κάτοχος, σε διαβεβαιώ ότι "βασικά" ΔΕΝ πουλάει μούρη, και "βασικά" ΔΕΝ κάνει καμιά έκπτωση σε κανένα σημείο. Ούτε και στην εμφάνισή τους. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι σ' ενοχλεί αυτό. Αν σ' ενοχλεί βέβαια.
Αυτός που θα κρίνει ότι του χρειάζεται αυτό το προϊόν, ποιος άλλος;
Όπως θα χαρακτηρίζαμε κάποιον που θα αγόραζε ένα προϊόν που θα έκρινε ότι του χρειάζεται. Πώς θα χαρακτηρίζαμε (και γιατί θα πρέπει να το κάνουμε), κάποιον που ...Π.χ. θα αγόραζε ...Magnepan, ή hypex. :):):)
Τέτοιο χρώμα δεν έχει και το μαγικό ζουμί στο predator που τους γιατρεύει τις πληγές;
Βρες μπας και έχει καμιά περίεργη εξωγήινη τεχνολογία και εμείς εδώ δεν έχουμε πάρει μυρωδιά;
DAMBO
