Αγορά subwoofer
Κατα τη γνώμη μου πάρε το xtz.
Ακουσε το - απολαυσε το και μετα αποφασιζεις αν χρειαζεσαι και 2ο. Ιδανικα δανειζεσαι ενα παρομοιων χαρακτηριστικων (ή και ίδιο αν βρεις) το δοκιμαζεις και βλέπεις αν το 2ο αξιζει την επενδυση.
12 τμ ειναι αυτα δεν είναι και γήπεδο.
ΥΓ: τα sub αυτά (xtz, svs)θα σου προσφερουν αφθονο χαμηλό αλλά οχι απαραιτητα αυτο που περιγράφεις ως "γροθιά στο στομάχι".
TERMATOGAZI
Bass!
Βήμα βήμα, στράααα-τα, στρατούουουου-λα. :p
Νήπια. Έ νήπια. :D
Συγνωμη αλλα δεν μπορω να ακουω για "καλο" 8 ιντσο subwoofer και να μεινεις ικανοποιημενος και μετα να τα κανεις και πολλαπλα ...
Τζαμπα τα λεφτα...
Και εχει και 500 ευρω...
[DOUBLEPOST=1554739312][/DOUBLEPOST]
Ναι έχω τοίχο πίσω μ . απλά θέλω το sub να είναι σφιχτό χμμ Πώς να το θέσω , κλωτσιά στο στομάχι
Κλωτσια στο στομαχι για να νιωσεις πρεπει να εχεις και ηχεια οπου θα βοηθησουν σε αυτο η καποιο sub οπου εχει πολλα db στο mid bass και να το κοψεις ψηλα αλλα και παλι τα main πρεπει να μπορουν να ακολουθησουν.
Αφου θες 90%ht πιο πολυ θα χαρεις με καποιο φιλοσοφιας svs .
o χωρος σου τα κολατσιζει ευκολα τα 2 σαμπ.....
θες 8 ....οποτε τα παρεις...........τοτε θα νιωσεις τι θα πει τσαμπουκας χαμηλομεσαιων συχνοτητων....
μαζευε...λεφτα...και χτυπα τα ενα ενα .......
(μιχαλη το παρα με 8ρια δουλευει...) αλλα εχει ενα σκασμο λεφτα....και οκ 6 μοναδες).......
Καλημέρα στην παρέα . έχω ένα χώρο 12τμ με 3 μέτρα ταβάνι. είμαι στο δίλημμα pb1000 και xtz 12.17 edge . 90% ht 10% music. Αν τώρα για τον χώρο μ μπορώ να βάλω κάτι άλλο σε καλύτερη τιμή δεν θα πω Όχι :) buget μέγιστο 750ε
Ναι 3×4 είναι ο χώρος μ οπότε 2 μικρά;
Καταρχάς,εξετάζεις το ζήτημα από εσφαλμένη αφετηρία.
Ο χώρος σου έχει ανώτερη διάσταση ίση προς 4 μέτρα (περίπου),Αυτό σημαίνει συχνότητα αποκοπής δωματίου σε ύψος 43Hz.
Ο χώρος σου επίσης διακρίνεται από δύο ίδιες διαστάσεις σε μήκος 3 μέτρων περίπου (δεν τις έχω μετρήσει ο ίδιος,εξ ου και το περίπου).
Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεσαι sub του οποίου κανένα στοιχείο δεν θα συντονίζεται στη ζώνη 52-63 Hz περίπου.
Από αυτά τα δεδομένα οφείλεις να ξεκινήσεις και όχι από τις μάρκες.Και αυτά είναι που καθορίζουν το αν κάποιο sub θα έδινε σφικτό χαμηλό ή θα κουδούνιζε ο χώρος.Είμαι βέβαιος ότι το logitech εκ κατασκευής θα παρουσιάζει συντονισμούς στην ανωτέρω ζώνη.
Αφότου θα έχεις επιλέξει την κατάλληλη μονάδα,κατόπιν προμηθεύεσαι περισσότερες για να ομαλοποιήσεις την απόκριση και να δουλεύουν εκείνες υπό μικρότερη καταπόνηση.άρα και παραμορφώσεις.
Εφόσον ο χώρος είναι ερμητικά κλεισμένος και διαθέτει ανένδοτα τοιχώματα,χρειάζεσαι sub διακρινόμενο από συντονισμό σωλήνα bass reflex σε ύψος όχι κατώτερο από 35-40 Hz,αλλά κάπου εκεί.Επίσης εάν έχει σφραγισμένη καμπίνα,να μην ισχύει υποαποσβενύμενη συμπεριφορά στο θεμελιώδη συντονισμό του συστήματος.
Και αυτό γιατί το κέρδος χώρου που θα είναι τάξης 12dB ανά κατερχόμενη οκτάβα κάτω από τη συχνότητα αποκοπής,θα δίνει υπέρμετρη φόρτιση του χώρου σου εάν το ύψος του θεμελιώδους συντονισμού βρισκόταν για τα καλά εντός της ζώνης αποκοπής.
Οπότε αντί για γροθιές στην κοιλιακή χώρα θα τρως κλωτσιές στα οπίσθια και αντί να ψάχνεις που είναι τo sub ως όφειλε,θα ψάχνεις την...πόρτα για να εξέλθεις εκ του δωματίου.
Δεν αναφέρθηκε επίσης υπό ποια διαρρύθμιση setup θα γίνει το κροσάρισμα με τα κύρια ηχεία.
Τζαμπα τα λεφτα...
Εγώ πάντως με τα 801 s3 και με ένα μόνο 12" σαμπ , κλωτσιά δεν κατάλαβα. Μάλλον θέλω μερικά σαμπ ακόμα! !!!
τα 3 μπροστά ηχεία μ είναι magnat 202 τα δύο πίσω jbl control one και ταβάνι 2 yamaha ns aw392 έχω τον μαραντζ 7012 και τα έχω όλα εκτός από τα side στα 80hz τα side 100.
TERMATOGAZI
Bass!
Για "κλωτσια " θελεις μεγαλα sub μπροστα αναμεσα απο left right και κατα προτιμηση να μην κατεβαινουν πολυ χαμηλα.
Προτείνεται το XTZ 12.17 κυρίως για τους παρακάτω εικονιζόμενους λόγους (προσέχουμε τα προγράμματα ισοστάθμισης EQ1 & REF) :
Θα χρειαστεί όμως ν'αποκτήσεις και δεύτερο οσονούπω...
TERMATOGAZI
Bass!
Και 1700rms .
Ειχα ακουσει στην ISE το sub2 με τα 6 10ιντσα και ειχα ενθουσιαστει με 4500rms βεβαια.
Και 1700rms .
Πανέμορφα. Ας δούμε και την εξίσωση: (3Χ4μ.) Χ (τοίχος από πίσω) Χ (σφιχτό + κλωτσιά στο στομάχι) Χ (αριθμός Χ είδος σαμπ.) = 650 € μαξ. Άγνωστοι ο αριθμός (κυμαίνεται από ένα έως 8) και το είδος.
Μια εντύπωση για το πως ακούγεται στα αυτιά νορμάλ ακροατών ένα "σωστό" σαμπ. (= καλό μηχάνημα με σωστή ενσωμάτωση στο χώρο) με 8 ίντσες σε παρόμοιο χώρο:
Τώρα για καταστάσεις headbanging ή για άλλα ψυχολογικά θέματα δεν μπορώ να αποφανθώ. Καλό είναι πολλά από τα μέλη του φόρουμ να διαβάσουν και αυτό: https://en.wikipedia.org/wiki/Echo_chamber_(media)
In news media, echo chamber is a metaphorical description of a situation in which beliefs are amplified or reinforced by communication and repetition inside a closed system. By visiting an "echo chamber", people are able to seek out information which reinforces their existing views, potentially as an unconscious exercise of confirmation bias. This may increase political and social polarization and extremism.[1] The term is a metaphor based on the acoustic echo chamber, where sounds reverberate in a hollow enclosure. Another emerging term for this echoing and homogenizing effect on the Internet within social communities is cultural tribalism.[2]
:rolleyes: αρχισαμε τωρα τα psychology specialist ;:laugh:
Εν μερη θα συμφωνησω με τον kkaram περασαμε απο το ενα ακρο στο αλλο...:whistling:
gid
Και 1700rms .
Στη Στατιστική η περίπτωσή σου αποκαλείται "outlier". ;)
Εντάξει, έχουμε μια τάση να ξεφεύγουμε.
Άλλωστε είναι κοίνως αποδεκτό οτι όλοι εδώ μέσα είμαστε παθιασμένοι(βλαμένοι) με το audio-video.
Μην ξεχνάμε όμως οτι πολλοί εδώ μέσα ξεκίνησαν από μια μικρή ερώτηση για ένα σαμπ ή ένα ζευγάρι μικρά ηχεία, και κατέληξαν με πολυκάναλη συστηματάρα με συνοδεία προτζέκτορα και τεράστιας οθόνης.
Στον φίλο Vouncelot έγιναν αρκετές προτάσεις τις οποίες θα πρέπει να αξιολογήσει βάση των αναγκών του και των οικονομικών του δυνατοτήτων.
Η πρόταση του μπουτία είναι η πιο εμπεριστατωμένη-μελετημένη, η ολοκλήρωσή της όμως απαιτεί και υπέρβαση του μπάτζετ, τώρα ή στο μέλον.
Η δική μου πρόταση είναι βασισμένη στο μπάτζετ που έθεσε και ο ενδιαφερόμενος.
Υπάρχουν και άλλες προτάσεις που δείχνουν την τάση που υπάρχει στο φόρουμ για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί περισσότερο με το χομπυ.
TERMATOGAZI
Bass!
το genelec για την χρήση που ψάχνει ο φίλος θα είναι κωμικό και ας είναι και genelec θαύματα δεν μπορούν να κάνουν
είναι φτιαγμένο για άλλη δουλειά και την κάνει τέλεια .
κάποιο mixing στο σπίτι ή να ακούσει κάποιος τι γράφτηκε στο studio πάλι μέχρι max τα 90db στο 1 μέτρο.
και πάλι μιλάς για 1000 ευρώ και όχι 650.
τώρα πάλι αν θεωρείς ότι headbanging γίνεται στα 95 db , ρώτα τον stathis και τον Georgesod σε ποιες στάθμες τους αρέσει
να ακούν ...
αν έβλεπες η πρώτη μου πρόταση ήταν στα 650 ευρώ το xtz 12.17 , όμως μετά αναφέρθηκε η "γροθιά στο στομάχι"
και επειδή έχω πειραματιστει πολύ για να επιτύχω κάποιες παρόμοιες αισθήσεις στον χώρο μου , γιαυτό απλά ανέφερα στην πραγματικοτητα πως μπορούν να επιτευχθούν.
πολύ πιστεύουν ότι θα πάρουν ένα sub και ότι θα γίνει χαμός , τρομερό χαμηλό , γροθιά στο στομάχι , τέλειο integration με τα main , καλό είναι να ξέρουν από την αρχή πόσο δύσκολος είναι ο δρόμος των χαμηλών συχνοτήτων και να μην έχουν αυταπάτες ότι θα ακούσουν αυτό που άκουσαν σε κάποιο καλό club / cinema / hc.
προτείνω να ξεκινήσει με καλές βάσεις και να μην "πετάει " τα λεφτά του ανά τακτά διαστήματα.
και εγώ με logitech ξεκίνησα και έφτασα εδώ που έφτασα , έφαγα τα μούτρα μου πολλές φορές ,έχασα πολλά λεφτά και προσπαθώ να προστατεύσω κάποιους που δεν είναι εξοικειωμένοι.
να ακούν ...
Δεν του προτείνω το Genelec (που δεν είναι το 7050β), απλά για το 90% των ανθρώπων, το μπάσο που βγάζει ένα 8ιντσο είναι αρκετό για τόσο μικρό χώρο.
Στο μπασο, τρώγοντας έρχεται η όρεξη .
Καλύτερα να περισσεύει η δύναμη και το μέγεθος (χωρίς να γίνονται υπερβολές ) πάρα να είναι ακριβώς με το τυπικό, και ποιο τυπικό δηλαδή αφού οι εντάσεις που ικανοποιούν τον καθένα μας διαφέρουν .
TERMATOGAZI
Bass!
αυτα που προτεινεις το μονο σιγουρο ειναι οτι θα παιζουν ακομα χειροτερα απο το genelec.
μπορω να σου πω και το σεναριο που θα ακολουθησει αν παρει 8ιντσα sub (πιπερι στο στομα μου που τα λεω sub)
θα τα παρει , θα δωσει 600 ή 950 ευρω για δυο και οταν παει να ακουσει καπου το xtz ή καποιο klipsch ή svs με τα ιδια χρηματα , θα ψαχνει να τα σκοτωσει για να τα αλλαξει.
ακομα και να θελησει να το πουλησει το xtz στο μελλον , πιο γρηγορα και πιο λιγα λεφτα θα χασει απο το να προσπαθησει να πουλησει τα 8 ιντσα mid bass.
αυτο που του προτεινω ειναι να παει σε καποιο μελος να ακουσει και να αποφασισει τι του αρεσει.
georgetsiakalakis
