Arendal sound vs. SVS;
¨έχω ανεβάσει 6 θέσεις που καλύπτουν όλο το μήκος του καναπέ σχεδόν 2.5μ και υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα.
Νομίζω έχει ξεχαστεί πώς μετρούσε το ένα svs εκεί.
όταν φώναζα κόσμο τους έβαζα κατά προτίμηση ποιος θέλει πολύ η λίγο μπάσο να κάτσει σε συγκεκριμένη θέση.
Post automatically merged:
Αυτη η ακυρωσάρα στα 70Hz , 20db κάτω, στα 40cm απόσταση σου φαίνεται καλή; :o
δεν είναι στα 40 είναι στο 120. όσο προχωράω αριστερά της θέσης ανεβαίνουν όσο πάω δεξιά κατεβαίνουν
κόκκινη πράσινη κίτρινη είναι σε απόσταση 80-90 εκατοστά..
pb 13
και σε απόσταση 30cm στην ίδια ευθεία
Γράφε σωστά τα δεδομένα για να μην μπερδευόμαστε.
και πάλι πολύ είναι. 20db είναι παρα πολύ. Θα φτιάξει όμως.
Το pb με ανοιχτά τα ports ήταν δράμα
Μετά από 35- 40 ώρες λειτουργίας τα arendal έκανα ένα max spl χωρίς να ζορίσω περαιτέρω. ίσως να έχει λίγο ακόμη.
arendals vs pb13 σε περίπου 25τετραγωνικά και απόσταση περίπου 3μέτρα
τα 60 μπορώ να τα κόψω και σε άλλο διάγραμμα το έχω κάνει. αλλά δε μου αρέσει
ανα 5 db arendals
γιατι να τα ζορισεις αλλο μια χαρα δειχνει εκει ;)
εκει στα 60 αρεσει σε πολλους, τοχουν κιαλλοι
Πέρα από τα διαγράμματα πρέπει να κατανοούμε το χώρο μας.
Λόγο του ότι είναι τυπικό σαλόνι όταν του δίνω χαμηλά αρχίζουν τα προβλήματα.
Δλδ τα πολύ χαμηλά να υπερνικάνε το mid εκεί στα 60.
Οπότε με λίγο πάνω τα 60 τα οποία είναι μια περιοχή με ωραίο μπάσο για τραγούδια ισορροπεί με την πιο αργή απόσβεση που έχω στα 30.
Οπότε έχω και το πιο στακατο μπάσο στα τραγούδια και σέρνει όσο πρέπει χαμηλά στις ταινίες. ;););)
Εκοψες πολύ.
Κόψε λιγότερο.
Να γράφουμε και smoothing πάντα, οκ?
έχω κάνει πολλές ρυθμίσεις και το φέρνω κάτω σε όσα db θέλω απλά έβαλα τα μέγιστα που το κατέβασα.
Το πιο ισορροπημένο στα αυτιά μου είναι έτσι.
Τέλος
Πλέον ήρθε η ώρα να απολαύσω μιας και πραγματικά η διαφορά είναι τεράστια με πριν στο πολύ καλύτερο.
Τέλος
Με το smoothing τι έγινε; Πόσο είναι;
1/6 μου φαίνεται.
Τέλος πάντων. Ας αρχίσουμε να βάζουμε no smoothing στο σκέτο LFE διαγραμμα μεχρι τα 120-150 Hz.
Εναλλακτικά να γράφουμε πάντα στο διαγραμμα το smoothing.
Ειναι περιπου +8db. Δοκίμασε στο+4db για ενα τρίωρο.
Νησιωτη.......νομιζω οτι αν δοκιμασεις παραπανω θα κλιπαρει το umik-1
....μην δοκιμασεις .....
βεβαια μπορεις να το φτιαξεις να μην κλιπαρει, αλλα δεν αξιζει.
Όπως είπα έχω δοκιμάσει αρκετές καμπύλες με peak στα 60 η δεύτερη μου αρέσει πιο πολύ από όλα
και εδώ left sub - right sub - both subs no smoothing
τι ειπες τωρα.....!!!!!!!!!
......ωραια δουλεια το audyssey :hi:
no smoothing ολα ε ;
.....ναι το γραφεις πιο πανω ...
το minidsp που εχεις για δοκιμη πετατο .....θα ξεβρασει εδω, κοντα στον πειραια :lolsign:
:lolsign::lolsign:
και για να σας προλάβω ορίστε και spectro
peak στους 60 που μου αρέσει
και όταν κόβω τα 60
και ένα lrc και τέλος. 1/6 smoothig
και όλα τα ηχεία
αμα κοψεις 5-6db στα 30hz οπως εκοψε o EAR εχετε το ιδιο γραφημα (κατω)που εβαλες !!!!!
...εισαι καλυτερος χαμηλα, απο 20hz και κατω μιας και δεν λερωνεις.....
ωραια και τα αλλα......περι ορεξεως η κληση που εδωσες ....ευγε νησιωτη :hi:
Grigoris1966
