Το νέο μου πολυκάναλο USB Audio interface!
Και φταίει το "σχεδόν-μόνο" στερεοφωνικό ποιοτικό audio interface, που πιστά με συνοδεύει τόσα χρόνια. Να δούμε πότε θα απαγκιστρωθώ από αυτό και θα πάρω κάποιο πολυκάναλο με αν όχι καλύτερες προδιαγραφές, τουλάχιστον ίδιες.
Έγινε. Ο κύβος ερρίφθη.
Όπως έχει γράψει και μια ψυχή στο site, η απαγκίστρωση από τα δεδομένα και από τα αντικείμενα του παρελθόντος είναι πολύ σημαντική.
Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιώ το πολύ ποιοτικό USB audio interface της E-MU Tracker Pre. Οι μετρήσεις του είναι πέραν πάσης αμφιβολίας:
Sample Rates: 44.1 έως 192kHz, 24-bit I/O, 32-bit processing
Ultra-low jitter clock subsystem: <100ps RMS
balanced
Frequency Response: (20Hz - 20kHz) 0.00/-0.08dB
Dynamic Range: (1kHz, A-weighted) 112dB
Signal-to-Noise Ratio: (A-weighted) 112dB
THD+N: (1kHz at -1dBFS) -99dB (.0011%)
Stereo Crosstalk: (1kHz at -1dBFS) < -111 dB
Ενισχυτή ακουστικών σε τάξη A (με ίδιες με τις παραπάνω προδιαγραφές, αλλά λίγο μικρή ισχύ για τα HD-600, Maximum Output Power: 22mW)
Επίσης έχει προενισχυτές μικροφώνων.
Το πρόβλημά του; Μόνο ένα! Είναι δικάναλο...
Έψαχνα κάτι σύγχρονο πολυκάναλο με μετρήσεις ισάξιες, αλλά τίποτα σε προσιτή τιμή. Τελικά βρήκα αυτό που ήθελα. Όχι καινούριο...
Παλιό...
Με καλύτερες μετρήσεις...
Σε τιμή που μπορούσα να το πάρω!
Ε, λοιπόν, το πήρα!
Δευτέρα μου το έστειλαν από Γερμανία και από τότε κάθομαι σε αναμμένα κάρβουνα. Αφού δεν μπορώ να περιμένω να έρθει για να ξεκινήσω το νήμα και το ξεκίνησα από τώρα!
Έπεται συνέχεια...
Για να μη μπερδευτεί κανείς, η E-MU ανήκει στην Creative, αλλά είναι άλλη γραμμή προϊόντων που απευθύνεται σε semi-pro και pro κοινό:
EDIT: Creative does own Emu, so yes and no. Emu has a completely different R&D goals to the Soundblaster range. For starters they have zero support of games with EAX or crappy audio effect to improve poor quality MP3's etc. The Emu cards are built from the ground up for high quality audio intended for the professional and semi professional areas.
So whilst they share Creative as a parent company the two product ranges are completely different.
Πηγή.
wnet
Nearfield
Σε χάνουμε και σένα απ' τους δικάναλους αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό !
Το σημαντικό είναι πως παραμένεις στο στρατόπεδο των ...υπολογιστών για επεξεργασία & πηγή !
Άντε με το καλό να παραλάβεις να αρχίσουν οι χοροί.. εεε τα παιχνίδια!
Οι υπολογιστές έχουν τρομερή επεξεργαστική ισχύ και πολλά προγράμματα για να κάνουν αυτό που θέλουμε. Αυτό το audio interface έχει ενσωματωμένο τσιπ DSP με πρόγραμμα που κάνει απίστευτα εφέ. Περισσότερα όταν έρθει στα χέρια μου.
Τα πολλά κανάλια τα θέλω πρωτίστως για να συνδέσω το ένα sub πάνω σε ένα κανάλι, τα 2 ηχεία σε άλλα 2 και σε δεύτερο χρόνο να πειραματιστώ με την τοποθέτηση του 2ου 16ιντσου γούφερ πάνω σε ένα ακόμα κανάλι και να παίξω με χρονικές καθυστερήσεις, συχνότητες και κλίσεις cross.
Σε τρίτο χρόνο ίσως αγοράσω ένα ίδιο ηχείο για κεντρικό κανάλι.
Σε τέταρτο χρόνο , ίσως βάλω πίσω ένα ζευγάρι ηχεία από αυτά που έχω και κάθονται.
Ήρθε η κάρτα σήμερα. Τη σύνδεσα. Έβαλα τα 2 ηχεία και το Sub πάνω. Προσπαθώ να μάθω το πρόγραμμα που τη συνοδεύει, το ισχυρό Emu's Patchmix DSP. Σε συνδιασμό με το APO θα γίνει καλό παιχνίδι, αλλά έχει διάβασμα για να το μάθω.
Ίσως αύριο κάνω προσωρινά την εύκολη λύση να τα κάνει πάλι όλα ο Foobar (cross+delay) όπως μέχρι σήμερα, ίσα ίσα να ακούω λίγο μουσική.
Έπονται νεότερα.
Πάρτε και τις προδιαγραφές της 1820m να γουστάρετε:
Mastering-grade 24-bit, 192kHz converters
Flexible connectivity with 18 audio inputs and 20 outputs
E-DSP 32-bit Multi-effects Processor
Analog Line Outputs•Type: balanced, low-noise, 2-pole low-pass differential filter
•Level (software selectable)- Professional: +4 dbu nominal, 20 dBu (bal)- Consumer: -10 dBV nominal, 6 dBV max (unbal)
•Frequency Response: +0.0/-0.35 dB, 20 Hz- 20 kHz•THD+N (1 kHz at -1 dBFS): -105 dB (.0006%)
•SNR (A-weighted): 120 dB
•Dynamic Range (1 kHz, A-weighted): 120 dB
•Stereo Crosstalk (1 kHz at -1 dBFS): < -115 dB
Διαθέτουμε και ενισχυτή ακουστικών:
Headphones
•Type: linear power amplifier•Frequency Response: +0.0/-0.35 dB, 20 Hz - 20 kHz
•THD+N (1 kHz, max level)- 33 ohm load: -69 dB (0.035%)
- 600 ohm load: -94 dB (0.002%)
•SNR (A-weighted): 117 dB
•Dynamic Range (A-weighted): 117 dB
•Stereo Crosstalk (1 kHz at -1 dBFS, 600 ohm load):< -100 dB
•Maximum Output Power: 500 mW
•Output impedance: 22 ohms
•Gain Range: 85 dB
Και το κερασάκι στην τούρτα:
Phono Input
•RIAA Equalized phono input
•Frequency Response: ±0.5 dB, 50 Hz - 20 kHz
•THD+N (1 kHz, 10 mV RMS unbal input): -76 dB (.015%)
•SNR (10 mV RMS unbal input, A-weighted): 90 dB
•Stereo Crosstalk (1 kHz at -1 dBFS): < -80 dB
•Maximum level:- Professional: 80 mV RMS- Consumer: 20 mV RMS
•Input capacitance: 220 pF•Input impedance: 47K ohm
Για μπείτε στο άλλο θέμα με το phono που κοστίζει 4500 ευρώ και μέτρησε πρόσφατα ο Σταματάκος και απλά συγκρίνετε τις μετρήσεις. (Εντάξει, για ένα τύπο κεφαλής!)
wnet
Nearfield
προσωρινά ναι, αλλά ο στόχος είναι μια καθολική λύση, είτε παίζεις με foobar, είτε με spotify, youtube, roon ή οτιδήποτε
Πέτρο μεγειά αφενός το καινούργιο παιχνίδι και αφεταίρου χαίρομαι πάρα πολύ που σε ενδιαφέρουν και τα χαρακτηριστικά του κερασιού της τούρτας :p
όλοι μας στο πολύ βάθος γουστάρουμε και κάνα βινυλιάκι που και που;)
Ελπίζω να τα καταφέρω. Για σήμερα, κουράστηκα. Τουλάχιστον παίζει. Έχω δεξί και αριστερό και ακόμα 2 κανάλια με ίδιο σήμα για sub.
Πικαπάκι θα τσιμπήσω του πατέρα από κάτω για δοκιμή και καμιά ψηφιοποίηση βινυλίου, για πλάκα τελείως.
Δεν υπάρχει λόγος να ψηφιοποιήσεις βινύλια αφού τα βρίσκεις όλα άϋλα και εύκολα.
Να το βάλεις να ακούς να κάνεις την πλάκα σου όποτε θες ατμόσφαιρα ;)
giorgos8907
