Εγκατάσταση δεύτερου sub σε δικάναλο
wnet
Nearfield
Με αφορμή ένα δεύτερο sub που προσπαθώ εδώ και μέρες να ενσωματώσω αρμονικά στο δικάναλο μου με μόνο όπλο την ισοστάθμιση (ΑΡΟ) στο PC μου που είναι και η πηγή... να κάνω μια ερώτηση έτσι πιο γενική και όχι τόσο για τα δικά μου.
(Ο λόγος που δεν πάω την κουβέντα στα δικά μου είναι πως οι μετρήσεις, οι ακροάσεις και το room simulator... έδειξαν ξεκάθαρα πως αν δεν αλλάξω θέση ακρόασης, μεγάλο χαΐρι δε θα δω με το δεύτερο sub... μικρές βελτιώσεις μόνο - και αλλαγή θέσης προς το παρών δεν προβλέπεται...)
Η ερώτηση λοιπόν:
Τι είναι προτιμότερο;;;
α) Η σύνδεση του 2ου sub να γίνει "παράλληλα" με το πρώτο (με χρήση κάποιου Y splitter π.χ.)
β) Να συνδεθεί ένα sub ανά κανάλι (και να γίνουν τα ηχεία κατά κάποιο τρόπο από δίδρομα -> τρίδρομα)
Εγώ έκανα τις δόκιμες μου βέβαια πάνω σ' αυτό αλλά με τη χάλια θέση ακρόασης μάλλον δεν έχει σημασία να αναφέρω τις εμπειρίες μου.....
Δεν ανέφερες καν άμα τα sub είναι όμοια τεμάχια ή όχι και τη χωροταξία του setup...Και τα δεδομένα δεν εξαρτώνται από ακροαματικές εμπειρίες αλλά το αντίστροφο. :Α
Οι έντονες ανομοιομορφίες στην απόκριση ανάμεσα σε δεξί και αριστερό κανάλι κατά τις πρώτες οκτάβες πάνω στη θέση ακρόασης ή ανόμοια sub θα μας οδηγούσαν στην επιλογή ΄΄α΄΄ ,αφού με τη ΄΄β΄΄ θα εντείνονταν οι ανισορροπίες - ιδίως σε παραδοσιακό setup χωρίς επεξεργαστή.
Σε περίπτωση δε ασύμμετρης τοποθέτησης για ηχεία,sub και θέση ακρόασης ως προς το κομμάτι του χώρου όπου θα ήταν εγκατεστημένα,οι διαφορές απόκρισης τάξης αρκετών dB ανάμεσα σε δεξί και αριστερό κανάλι στις πρώτες οκτάβες είναι ενδεικτικές για υφιστάμενους ιδιορρυθμούς διεγειρόμενους σε ανόμοιους μεταξύ τους βαθμούς.
Εφόσον κιόλας οι ανομοιομορφίες είναι εκτεταμένες σε οκτάβες ανώτερες της τρίτης,τότε θα πάσχει η ομοιογένεια κατά τη στερεοφωνική απεικόνιση με πρώτη αντιλαμβανόμενη απώλεια τη σταθερότητα στο κεντρικό είδωλο.
Υπόψιν βεβαίως ότι υπό ανόμοια τεμάχια sub,η ισοστάθμιση και τα δυναμικά όρια του setup θα καθορίζονταν υποχρεωτικώς από το λιγότερο στιβαρό.
Η ερώτηση λοιπόν:
Τα αποτελεσματα του Room Sim πηγαινουν περιπατο αν εχεις εστω και μια στοιχειωδη μπασσοπαγιδα.Εχε το στα υποψιν.
Η ερώτηση λοιπόν:
Τα σαούμπ για την ακρόαση μουσικής είναι παντελώς άχρηστα (εφόσον υπάρχουν τα κατάλληλα για κάθε χώρο δίδρομα ηχεία). Εάν ωστόσο προτίθεσαι να νοιώσεις ως Lieutenant Colonel Bill Kilgore στο Apocalypse Now
(ρόλο που υποδύθηκε εξαιρετικά ο Robert Duvall) νοιώθοντας να απογειώνεις ελικόπτερο εντός του χώρου σου
απογείωσης - με συγχωρείς ...ακρόασης - όλα τα ...μέσα είναι αποδεκτά!!!
Ωχ...
Και για τον λογο των ταινιων που δε θες και μεγαλη ακριβεια,ενσωματωνεται πανευκολα με το αυτι.
Χαχα!
Εντάξει μεγάλε το τερμάτισες. Και σαουμπ και δίδρομα ηχεία , και άχρηστα . Εντάξει . :headbang:
Και διακεκριμενοι ανθρωποι στο χωρο τα θεωρουν μη απαραιτητα.
Ενα αποσπασμα απο συμβουλη του Ethan Winer.
Να μας έλεγε για 30hz , να πω εντάξει. Μα 60??? , χάνεις μεγάλο μέρος του περιεχομένου. Ούτε καν 40.
Πες του ethan winer ότι μεγάλο μέρος της μπότας της drums έχει περιεχόμενο εκεί κάτω. Οχι μόνο στα 60.
Δεν νομίζω ο COSPE να διαβάζει etηan winer.
Να υποθέσω εσύ αυτόν έχεις στα υπ"όψην σου και παίζεις με 6,5 άρι μιντ μπας.
Εγώ πάντως στα δικά μου ηχεία , στα μεν μικρά , έχω 10ιντσα woofers 6,5 midbass, στα δε μεγάλα 15ιντσα woofers 8ιντσα midbass
Απλα αυτα τα ηχεια τυγχανει να εχω προς το παρων και παραγουν αφθονο μπασσο ποσοτικα.
Ο Ethan ειναι ενας απο τους ανθρωπους του χωρου που κατα τη γνωμη μου μιλαει ορθα.Η μποτα δεν παιζει πολυ κατω απο 60 hz απο οσο ξερω.Ο ανθρωπος επισης παιζει και μουσικη και σιγουρα θα ειναι γνωστης 5 πραγματων παραπανω.Αλλα η συχνοτητα επισης εχει να κανει με το ειδος της μουσικης.Με jazz πχ εισαι οκ.Για ορχηστρικη ομως τα σαμπ ειναι επιβεβλημενα!
Το σιγουρο ειναι οτι χωρις υπογουφα ισως χανεις το λεγομενο chest thump...
wnet
Nearfield
ναι... το ρώτησα έτσι γενικά (αν μπορεί βέβαια να γενικευτεί...) διότι δεν έχω και το καλύτερο στήσιμο/χωροταξία (κυρίως γιατί δεν είμαι συμμετρικά στο δωμάτιο) αλλά δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αλλάξει...
Είμαι κάπως έτσι:
-Οι δορυφόροι είναι: KRK 6 G3
-Τα subs είναι τα KRK 10S (το ένα είναι πιο ...φρέσκια έκδοση αλλά μάλλον μπορούν να θεωρηθούν ίδια... τα specs τους διαφέρουν ελάχιστα... μοιράζονται ίδια καμπίνα και πιθανότατα και woofer, η βασική τους διαφορά είναι πως το ένα έχει ενισχυτή AB και το άλλο D)
Φαίνεται και στο Room Sim αυτό... αν δηλώσεις έστω και λίγη παραπάνω απορρόφηση στους τοίχους, τα βουνά/λαγκάδια "σιάζουν" πάρα πολύ.
Έχω και τη ντουλάπα μέχρι το ταβάνι γεμάτη ...κουβέρτες! (εντάξει, όχι μόνο κουβέρτες χαχαχα)... όχι στο δρόμο που "χάραξες", απλά έτυχε χαχαχα !!!
Ήμουν 2 χρόνια στο ίδιο στήσιμο χωρίς subs και ένα χρόνο με το ένα μόνο sub...
Θα πω μόνο πως δεν έχει πισογύρισμα... (εκτός αν πάψουν να ...χωράνε :p )
Ααα και για τις ταινίες αδιαφορώ.... εκτός του ότι δεν πολυβλέπω σύγχρονες ταινίες.... δεν έχει σημασία για μένα πόσο θα κουνήσει ο ...δεινόσαυρος ή αν θα ξεχωρίσω τον ήχο της καραμπίνας από του πιστολιού!!! Μια στοιχειώδης απόκριση μου αρκεί....
Όλα γίνονται για τη μουσική.
Δεν έχετε βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια;
Μα τη Παναγία δηλαδή...........
Δεν σας αρέσει;;
Έλα μωρέ δε χρειάζεται..
Δεν έχετε λεφτά;;
Δεν θέλει η γυναίκα;;
Βαράει το δωμάτιο όλο στο γάμο του καραγκιόζη;;
Μ@λ@κα τη μπάσο είναι αυτό;;
Ορίστε τη υπάρχει από τους 60 και κάτω. Δύο διαφορετικά.
Υπάρχει;;
Ναι.
Τέλος.
Δουλειά δεν έχει ο διάολος, ασχολείται με τα sub.........
Εγω απο την αλλη που ακουσα καποια κομματια αναφορας μου με subs,δε μπορω να πω οτι ενθουσιαστηκα ή οτι μου λειπουνε.Σιγουρα παιζει ρολο το ειδος της μουσικης.
Βεβαια δε θα ελεγα οχι να ειχα 2 ή 4-αλλα να ειναι ποιοτικα και οχι τα συνηθισμενα lo-fi που περνουν οι περισσοτεροι στο φορουμ ως συνηθως!
Δεν σας αρέσει;;
Δεν έχετε λεφτά;;
Υπάρχει;;
Ναι.
Τέλος.
Σωστος!Δεν ειπα εγω οτι δεν βαραει μποτα κατω απο τους 60 και ουτε οτι τα ηχεια πρεπει να κοβουν στα 60 με 60 db/oct...Μια χαρα ακουγεται.
Kotsidis John
Photography
Δεν έχετε λεφτά;;
Δεν έχετε λεφτά;;
Δεν έχετε λεφτά;;
Δεν έχετε λεφτά;;
Δεν έχετε λεφτά;;
Δεν έχετε λεφτά;;
Δεν έχετε λεφτά;;
Δεν έχετε λεφτά;;
Δεν έχετε λεφτά;;
Δεν έχετε λεφτά;;
Δεν έχετε λεφτά;;
Δεν έχετε λεφτά;;
Δεν έχετε λεφτά;;
Δεν έχετε λεφτά;;
Δεν έχετε λεφτά;;
Δεν έχετε λεφτά;;
Δεν έχετε λεφτά;;
Δεν έχετε λεφτά;;
DJCHRISTIANO13
