Ymz3606 2ch system
Καλησπέρα,
Να παρουσιάσω το σύστημα μου. "Κλέβω" από τον hidden guru την συντακτική δομή για να γίνω αντιληπτός.
Δικαναλο για Ακρόαση μουσικής. Βρίσκεται σε σαλόνι τραπεζαρία. Δάπεδο ξύλινο καρφωτο.
Η διάσταση του πλάτους έχει τιμή 6,5 μέτρα.
Ύψος 2,7μ.
Μήκος 6μ στο πρωτεύον μισό και 9μ στο σκέλος που σχηματίζει γαμμα.
Δείτε συνημμένο σχήμα.
Η έκταση στο ένα πλευρικό τοίχωμα κυριαρχείται από δύο μεγάλες μπαλκονόπορτες με κουρτίνες οπότε και το άλλο πλευρικό παραμένει γυμνό.
Πλευρά στερεοφωνικού τριγώνου 2,6μ και ασυμμετρία κατά τη διευθέτηση.
Απόσταση ηχείων από μπροστινό τοίχο 0,5μ.
"Εχει εξασφαλιστεί ότι η διαδρομή για τις πρώτες πλευρικές ανακλαστικές συνιστώσες θα είναι ανώτερες από 3,70 μέτρα ξεπερνώντας το αντιληπτικόν όριο των 6 χιλιοστών δευτερολέπτου" στο αριστερό ηχείο, όχι όμως και στο δεξιό.
Ηχεία δαπεδου τριδρομα με δύο 8ιντσα για χαμηλά και μεσαία και Ριμπον Τουίτερ. 5 ομ και 89db nominal. Δύσκολα. 500w.
Τελικός Ενισχυτής transistor 300w@ 8ohm που διπλασιάζει στα 4ohm.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζω είναι ότι το αυτί κουράζεται από το χαμηλό. Το ίδιο σύστημα σε δωμάτιο 3,9x5,0x2,7 έπαιζε σαφώς ξεκούραστα σε υψηλές σχετικά εντασεις για τα γούστα μου (90db με τε την εφαρμογή του κινητού στην θέση ακρόασης).
Διαβάζοντας στο forum τις συμβουλές kostasear κλπ φιλων, σκέφτομαι καταρχήν να τοποθετήσω τα ηχεία σε βάσεις γρανίτη με σορμποθανη από κατω (τη σορμποθανη που την βρίσκω;;) για μηχανική απομόνωση. Συμφωνείτε;
Καμία, ακόμη ακουστική φροντίδα και μέτρηση. Επίσης, λάβετε υπόψη ότι οι οποίες προτάσεις για παθητική φροντίδα θα πρέπει να είναι ελκυστικές στο μάτι και χωρίς να απαιτείται γκρέμισμα. Άλλες προτάσεις ισοστάθμισης;
Πέραν από την εύλογη συμβουλή σας να καλέσω ειδικό, τι άλλο θα προτείνετε;
Τα ηχεία επιδέχονται ρύθμιση -1 ως 2db στο εύρος 80-200hz και +1-2db στα 4-20 khz από την στάνταρντ ρύθμιση αυτών.
Περιοχή Αθήνα.
Συνημμένη φωτό.
Anyone? Thanks
Τι ηχεια ειναι αυτα;
Ξεκινας με αντικραδασμικα σορμποθανης τα οποια θα ειναι η μονιμη λυση.Τον γρανιτη να τον βαλεις αν ειναι ασταθες το σημειο εδρασης των ηχειων.Απο εκει και περα δοκιμαζεις να κλεισεις οπη χαμηλων-αν ειναι εφικτο λογω σχεδιασης και για πιο ριζικη λυση,δοκιμασε αποσυνδεση του ενος γουφερ-αυτου που παιζει μονο χαμηλες.
Να φανταστω οτι δεν μπορουν τα ηχεια να απομακρυνθουν απο τον πισω τοιχο;Μετακινηση θεσης ακροασης μπορει να γινει;
Ascendo zf3. Η έδραση τους είναι σταθερή. Η τοποθέτηση έγινε έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες της οικογένειας στο σαλόνι, ωστόσο μπορείς να προτείνεις άλλες θέσεις;
@ dimifoot Πηγή : Μαρκ λειβινσον sacd/cd player με μεταβλητή έξοδο πολύ ικανοποιητικός και ως προενισχυτης. Ωστόσο βάζοντας στην αλυσίδα τον, ομοσταυλο του τελικού vitus rs100, προενισχυτη vitus rl 101 και μάλιστα με xlr διασύνδεση, η βελτίωση σε βάθος σκηνης, διαχωρισμό οργάνων ήταν ακουστη.
Ποιο dsp; και πώς;
@ Γιανννης : σορμποθανη κάτω από τα spikes? ή αφαιρώ τα spikes και εδραζω τα ηχεία πάνω σε σορμποθανη; που θα βρω σορμποθανη; Σημειώνω ότι σε υψηλές εντάσεις νιώθω το μπάσο στο ξύλινο πάτωμα του δωματίου. Στο προηγούμενο δωμάτιο, με πλακάκι και καλύτερες αναλογίες διαστάσεων, άκουγα ξεκούραστα. Και είχα τα ηχεία περί το ένα μέτρο από τον τοίχο πίσω τους.
  • Like
Reactions: PMC
Εφόσον δεν θα σκόπευες να ενσωματώσεις sub στο σύστημα,τουλάχιστον τα κύρια ηχεία ως πηγές χαμηλών θα χρειάζονταν πιο τακτοποιημένη και συμμετρική διευθέτηση του ζεύγους πάνω στη διάσταση όπου είναι εγκατεστημένα.
Πρώτη κίνηση : Για να μην υπολογίζεις με τις ώρες,φορτώνεις στον υπολογιστή το Room EQ Wizzard και χωρίς καν να προμηθευτείς μικρόφωνο για μετρήσεις ανοίγεις το παράθυρο Room Sim όπου προσομοιώνει την απόκριση παίζοντας με τις θέσεις για τις πηγές χαμηλών και την κεφαλή του ακροατή.Στη διάσταση μήκους μπορείς να θέσεις διαδοχικώς την τιμή 6 ,κατόπιν 9 και να καταγράψεις στο νου τις πιο χαρακτηριστικές διακυμάνσεις.
Όπως κατανοείς διαστάσεις δωματίου που είναι είτε παραπλήσιες είτε ακέραια πολλαπλάσια περίπου η μία της άλλης δημιουργούν πρόβλημα...από τα αποδυτήρια.Ομοίως και αποστάσεις για τις πηγές χαμηλών από οπίσθιο - κυρίως - τοίχωμα όπου θα προέκυπταν ακυρώσεις από φαινόμενα SBIR πάνω σε κρίσιμες συχνότητες.
Αυτο που προτεινει ο Dimifoot ειναι η πιο ευκολη και προβλεψιμη λυση,αρκει να ειναι καλο το μηχανημα που θα χρησιμοποιησεις ωστε να μη σου αλλοιωσει πολυ την ηχητικη ποιοτητα.
Βασεις σορμποθανης ή αλλιως αντικραδασμικα θα βρεις σε καταστηματα που πουλανε ανταλλακτικα κλιματιστικων ή πεπιεσμενου αερα.Υπαρχει σχετικο θεμα στο σαιτ.Θα ξεβιδωσεις τις ακιδες και θα βιδωσεις αυτα.
Πες μου λιγο τι μηκος εχει το δωματιο στον αξονα που ακους και τι αποσταση εχει το ηχειο απο τον τοιχο πισω του,μετρημενη ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΑΦΛΑ.
Μπορει να μετακινηθει το ζευγος των ηχειων πιο αριστερα;Τι περιθωριο εχεις για μετακινηση των ηχειων εμπρος και της θεσης ακροασης γενικα;
Ποιο dsp; και πώς;
Έτσι πως ειναι διαμορφωμένο το σύστημα δεν ειναι εύκολη η χρήση dsp.
Κάνε αυτο που λέει Bhutia.
Αλλά και μια μετρηση REW είναι απαραίτητη για να έχουμε εναν μπούσουλα.
Γιατί είσαι αρνητικός στη βοήθεια απο τεχνικό που θα σου έκανε μετρήσεις και θα σου πρότεινε λύσεις;
Καλημέρα σ όλους και ευχάριστω για την μασημένη τροφή.
Δεν είμαι αρνητικός σε τίποτα. και " free meal" δεν υπαρχει. Εξού και η αξία του forum και των έμπειρων μελών που δίνουν γνώση και εμπειρια.
Θέλω απλώς να κατανοήσω καταρχήν το πρόβλημα και στη συνέχεια, βάσει και γενικότερων τρεχουσών προτεραιοτήτων, να αποφασίσω.
Γιανννη, η απόσταση από τη μπάφλα είναι 90 εκατοστά. Μήκος δωματίου 9μετρα. Δες και το συνημμένο σκαρίφημα που χα στείλει.
Στην παρούσα στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης των ηχείων και του ακροαματικου τριγώνου. Ίσως να μπορώ να τραβήξω προς τα μπροστά τα ηχεία.
Είμαι ένας απέναντι σε δύο (μάνα κόρη)...
Θες σαμπ.
Προφανώς θες έναν σύγχρονο προ, όχι βινταζ.
Ο σύγχρονος προ, ο σωστός ο πολυκάναλος ο με ντιρακ και κρος, αυτός. Με τα ντολμπια και κάνα στριμινγκ δε σε χαλάει κιόλας...
Και τουλάχιστον 2 σαμπ. (μπορεί να χρειαστεί και 4)
Ξέρω, ακούγεται "κάπως" να λες ότι έχεις πολύ μπάσο και να προτείνω να αγοράσεις σαμπ, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η καλύτερη λύση και κατά βάση δεν έχεις πολύ μπάσο, έχεις προβλήματα ιδιοσυντονισμων, σε συνδυασμό με έλλειψη πραγματικού χαμηλού..
Decembered
Μαϊμού
βαλε το απλικεισον της φωτοφαρσικης, ρυθμισεις , υδατογραφημα και απενεργοποιηση...
επι του ηχου, mini dsp shd (μη σε παραπλανει η λεξη μινι, δες το αλα μινι κουπερ, μικρο στο ματι μεγαλο αλλου).
στο θεμα παντοφλας οποιος προλαβει.
παρε και ενα ουμικ...μικροφωνο μιας και ειπα mini dsp :download:
για τι μουσικες μιλαμε ?
Από πλευράς τοποθέτησης, μια καλή ιδέα είναι πάντα να κολλήσεις τα ηχεία στον πίσω τοίχο, πιθανώς να βλέπω ένα καλοριφέρ δεξιά, ε, φέρτα όλα λίγο πιο αριστερά, κόλλημα πίσω τα ηχεία, και μεταξύ ηχείου και τοίχου, μια πυκνή απορρόφηση, δε θα φαίνεται στο μάτι, θα κρυφτεί από τον όγκο του ηχείου.
Ίσως να ήθελε >2,5 μέτρα απόσταση από τον πίσω τοίχο, φρι φιλντ που λένε οι Αμερικάνοι, αλλά αφού δε παίζει έτσι, καλό είναι να είναι οσο μικρότερη γίνεται η απόσταση της πρόσθιας μπαφλας του ηχείου από τον πίσω τοίχο. Φρι φιλντ τοποθέτηση αν παίζει από την άλλη μεριά στο σαλόνι, είναι μια δοκιμή που χρειάζεται να κάνεις.
Ασχέτως αυτών:
Τα σαμπ θα πρέπει να τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία στο χώρο, αυτό είναι θέμα με καλωδιώσεις σε τέτοιο χώρο, οπότε, αν δε την βγάζεις καθαρή με καλώδια, καλύτερα βρες μια λύση σαμπ με δυνατότητα ασύρματης διασύνδεσης.
Μουσική τα πάντα εκτός μεταλ
Ασχέτως αυτών:
Για τα καλώδια που λες. Μέσα στους τοίχους ο ηλεκτρολόγος εχει βάλει ( παλιά επί Σημίτη) καλώδια ηχειωντου κιλού (λεανδρε δίνω πάσα.. ). Τα καλώδια αυτά ξεκινούν από την μέσα γωνια του γάμμα σχήματος του δωματίου και καταλήγουν σε πριζακια εκατέρωθεν του μπουφέ που βλέπετε στην κάτοψη. Ίσως να μπορούσαν να αντικατασταθούν.
Φρι Φιλντ δεν !
Αν κάτι με απογοητεύει σε αυτό το χόμπι,είναι να βλέπω ωραία και ακριβά setup χαντακωμένα από χέρι με το στήσιμό τους . Υπάρχει τουλάχιστον δυνατότητα να διευθετηθεί πάνω στη διάσταση των 6,0 μέτρων στη δεξιά πλευρά με το αριστερό ηχείο ευρισκόμενο μπροστά από μπαλκονόπορτα και κουρτίνα;
Decembered ποιο απλικεισον ;;
Όχι καταρχην. Τα φοιτητικά μου ηχεία, ήταν τοποθετημένα στον 3μετρο τοίχο ανάμεσα στις δύο μπαλκονόπορτες στην δεξιά πλευρά του σκαρίφημα τις. Τώρα εκεί είναι η τραπεζαρία. Αξίζει να το ξανασκεφτώ να μπουν εκει
spiros & zita
