Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Αν κάποιος επισκευθεί το site http://www.worldsbestloudspeakers.com θα βρεί μπροστά του το (κατά την άποψη του κατασκευαστή) καλύτερο ηχείο στον κόσμο!
Το ηχείο το κατασκευάζει η Αγγλική Resolution και είναι το μοναδιό της προϊόν.
Έχει όλη κι όλη μία custom μονάδα ομοαξονική 3 δρόμων (θυμίζει ηχείο αυτοκινήτου), σε μια πολυτελή καμπίνα με σχεδίαση transmission line.
Χαρακτηριστικά:
# Power Handling: 230W Maximum Music Power, 40W RMS
# Operation principle: single-way, half-wave reflected 8 foot- transmission-line
# Drivers: single unit: elliptical coaxial 3-way, full-range
# Frequency response: 26-30000Hz +/-2dB (driver spec),
# Sensitivity: 93dB/W
# Impedance: 4 Ohms nominal;
# Crossover frequency: N/A
# Bi-wirable
# Recommended amplifier: 5 - 40 W RMS/channel with tone control
# Finish: mohagany also cherry/light ash/black ash to order(grills included)
# Weight: 26kg each
# Dimensions, HWD: 90 x 22 x 30cm
Σύμφωνα με τον κατασκευαστή τα πλεονεκτήματα της σχεδίασης είναι
Προς στιγμήν οι πωλήσεις γίνονται μόνο μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά η εταιρία ψάχνει για αντιπροσώπους στην Ευρώπη.
Χαρακτηριστικά:
# Bi-wirable
# Weight: 26kg each
Στο πρόσφατο show του Bristol ψηφίστηκε από τους δημοσιογράφους ως το καλύτερο του show.Un-distorted reproduction
More comfortable than headphones, but similar definition. Audiophile standard treble and mid-band is so accurate; it is difficult to believe a well recorded vocalist/string instrument is not actually in the room. 'Neighbour-Friendly' precise and gradually attenuated bass - without booms or vibrations.
Ultra-high efficiency
Louder and clearer given the same input, meaning less load on the amplifier and less corresponding distortions. Essential for Valve /pure A-class amplifier owners and audiophiles.
Easy set-up
As the sound only comes from one place (not enclosure sides, ports or any other drivers), this loudspeaker works well in any room position. We do recommend using the tone control on your amplifier (if available) to add a little bass to taste.
