Τα καλύτερα ηχεία στον κόσμο???
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Αν κάποιος επισκευθεί το site http://www.worldsbestloudspeakers.com θα βρεί μπροστά του το (κατά την άποψη του κατασκευαστή) καλύτερο ηχείο στον κόσμο!
Το ηχείο το κατασκευάζει η Αγγλική Resolution και είναι το μοναδιό της προϊόν.
Έχει όλη κι όλη μία custom μονάδα ομοαξονική 3 δρόμων (θυμίζει ηχείο αυτοκινήτου), σε μια πολυτελή καμπίνα με σχεδίαση transmission line.
Χαρακτηριστικά:
# Power Handling: 230W Maximum Music Power, 40W RMS
# Operation principle: single-way, half-wave reflected 8 foot- transmission-line
# Drivers: single unit: elliptical coaxial 3-way, full-range
# Frequency response: 26-30000Hz +/-2dB (driver spec),
# Sensitivity: 93dB/W
# Impedance: 4 Ohms nominal;
# Crossover frequency: N/A
# Bi-wirable
# Recommended amplifier: 5 - 40 W RMS/channel with tone control
# Finish: mohagany also cherry/light ash/black ash to order(grills included)
# Weight: 26kg each
# Dimensions, HWD: 90 x 22 x 30cm
Σύμφωνα με τον κατασκευαστή τα πλεονεκτήματα της σχεδίασης είναι
Un-distorted reproduction
More comfortable than headphones, but similar definition. Audiophile standard treble and mid-band is so accurate; it is difficult to believe a well recorded vocalist/string instrument is not actually in the room. 'Neighbour-Friendly' precise and gradually attenuated bass - without booms or vibrations.
Ultra-high efficiency
Louder and clearer given the same input, meaning less load on the amplifier and less corresponding distortions. Essential for Valve /pure A-class amplifier owners and audiophiles.
Easy set-up
As the sound only comes from one place (not enclosure sides, ports or any other drivers), this loudspeaker works well in any room position. We do recommend using the tone control on your amplifier (if available) to add a little bass to taste.
Στο πρόσφατο show του Bristol ψηφίστηκε από τους δημοσιογράφους ως το καλύτερο του show.
Προς στιγμήν οι πωλήσεις γίνονται μόνο μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά η εταιρία ψάχνει για αντιπροσώπους στην Ευρώπη.
Nick Arvanitakis
Audio Pro
ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΗΧΕΙΑ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΑ.Με βαζει σε ιδεες η φωτο γιατι εχω κατι καλα οβαλ αυτοκινητου,θα φτιαξω και μια κουταρα φοβερη...Παντως παλιοτερα εβγαζε η KEF ενα κιτ το CS-5 με οβαλ passive radiator που σκοτωνε.
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Νίκο εκτός της KEF και η Linn αλλά και η Spendor έχει παρουσιάσει ηχεία με οβάλ μεγάφωνα.
Τα σχέδια για τα CS-5 τα έχω αλλά δυστυχώς δεν μυκλοφορούν πλέον οι μονάδες στην αγορά οπότε δεν μπορώ να τα κατασκευάσω.
Όταν επιστρέψει ο Π. Κρόκος θα μπορούσε να μας διαφωτίσει για το ποια είναι τα συγκεκριμένα μεγάφωνα αυτοκινήτου που φορά το ηχείο...
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Κάτι τέτοια είχα στο fiat 128 το 1976! Ακριβώς ίδια κατασκευή!
Συμφωνώ με το Νίκο.
Άντε να ξεκινήσουμε... Προδιαγραφές, Υλικά κλπ.
[DOUBLEPOST=1534603376][/DOUBLEPOST]Αλήθεια πόσο να κοστίζουν?
Α το είδα, εντάξει πολύ καλή τιμή για κάποιον που θέλει, το καλύτερο ηχείου του κόσμου! Για σκεφθείτε! Στο σπίτι μας ο καλύτερος ήχος με δύο - τρία χιλιάρικα!!!
Αυτό θα πρέπει να παίζει άνετα με λάμπα... ότι πρέπει για τον Έαρ μαζί με το πικάπ που ασχολείται τον τελευταίο καιρό και ένα λαμπάτο να στήσει ένα συστηματάκι σε μικρό δωμάτιο και να ακούει από το ένα μέτρο σε στιγμές χαλάρωσης και αποτοξίνωσης από τον immersive πολυκάναλο ήχο. :beach:
Δεν έχει μικρό δωμάτιο, είναι όλα μεγάλα
Οι Ιταλοί έχουν την απάτη στο αίμα τους. Άλλη μια απαράδεχτη εταιρία. Φτηνιάρικα όλα επάνω του, μεγάφωνο αυτοκινήτου αξίας λίγων ευρώ και παντελώς άσχετοι στη κατασκευή ενός ηχείου. Χρεώνουν 3000 για το βάσης και 4000 ευρώ για το δαπέδου!!!
https://www.ubsound.com/it/velvet-series-diffusori/diffusori-velvet-vl42/
Ερασιτέχνες....
Σα τη ρεντεκο, δεν έχει. Το τερμάτισαν.
Ο μεγαλύτερος διδαξας της απάτης, φυσικά ηχεία από παλιό ραδιόφωνο, ούτε καν αυτοκινήτου..
Μονόδρομα ρε, χάρτινα, ούτε καν Τουίτερ.
Μεγάλο μονόδρομο, και μικρότερο μονόδρομο, στην ίδια καμπίνα. Δηλαδή, πιο λάθος σχεδίαση, ψοφάει το σύμπαν.
Ερασιτέχνες....
Ναι, αλλά αναδεικνύει τις λαμπάτες χροιές δόκτωρ!!
christos77
Master of Diffusion
Ολα μεγαλα τα εχει αυτος ο ντοκτορ ,εμεις οι καψερες οι δικαναλες, ολα μικρα, γκαμοτι μου ακομη και τα αυτια μεγαλα τα εχει ο χερ ντοκτορ χαιρε φερελπι νεε μου:party::hi::gamer:
Ερασιτέχνες....
Όσα δε φτάνει η ενεργή αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια...
Ρεντεκο ρουλζ ρε!!!
jpaudio
Ρε παιδιά αυτά δεν είναι οβάλ αυτοκινήτου; Τι μου θύμισαν τώρα, πρέπει να έχω τοποθετήσει καμιά 200αρια από αυτά...
Τι έχω τραβήξει ο καψερός, τι δουλειά έχω ρίξει! Άγαλμα πρέπει να μου είχαν κάνει...
Ερασιτέχνες....
το κατάλαβαν όμως....
και μετά χρόνια ερευνών....να σου η εξέλιξη
αφαίρεσαν την οβαλ, μλκια που τους χαλούσε τον ήχο....έκοψαν και με πριονοκορδέλα το στοκ καμπινών που είχαν στις αποθήκες τους από το προηγούμενο μοντέλο
καιιιιιι
ΤΑ ΤΑΝ!!!
τρέμε γκετχαρντ :party:
Από site design σκίζουν πάντως...
για όποιον ενδιαφέρεται
Η ρεντέκο έγινε
:cry: στηρίξτε
    Chauncey Gardiner * tl;dr *
geo kok
