Μετατροπή παθητικού ηχείου σε ενεργό - αξίζει το κόπο;
JBL M2.
Πάρτο, και θα σου κάνει κρος ο τρινοβ.
αυτά απ όσο ξέρω έχουν έτοιμα πρισετ και ειδικά οι jbl-trinnov έχουν μεγάλη γκάμα για τις σειρές τους
JBL M2.
έτσι και αλλιώς ένα κυκλοφορεί στην Ελλάδα :lolsign:
να το θέσω αλλιώς
με εξαίρεση την διάταξη των μονάδων,ενδεχόμενη ευθυγράμμιση πηνίων,τον απαιτούμενο όγκο της καμπίνας,πιθανό tuning του bass reflex κλπ ας πούμε το hardware του ηχείου
όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του...το κούρδισμα δηλαδή του ηχείου βρίσκονται στο κρος του....ας το πούμε software
και άρα πάνε περίπατο χωρίς αυτό το κομμάτι
επομένως ποια η διαφορά του να κουρδίσεις αυτό το ηχείο με σκέτο hardware με έναν trinnov..... από το να κουρδίσεις ένα οποιοδήποτε άλλο, προσφεροντας του αντίστοιχο μελετημένο hardware για κάθε επιμέρους μονάδα που θα αποτελεί τμήμα της πλήρους οντότητας του ηχείου ...?
δεν μπορείς να πάρεις τυχαία μια κόρνα και ένα γουφερ και να περιμένεις να σου τα φτιάξει ο trinnov.
δεν μετραει ημιανηχοικα. αυτά τα πρέπει να τα κανεις εσύ και να τα περάσεις και μετά να σου διόρθωση το χώρο
Μεγάλη, αν είναι εφικτό.
Για περισσότερα, πρέπει να διαβάσεις εξωνυχιστικά το μανιουαλ του τρινοβ και μετά το μανιουαλ 2 τυχαίων (οποιονδήποτε, υψηλού κοστολογιου και δυνατοτήτων) loudspeaker management εργαλείων.
Βαθειά νερά. Πάρε βατραχοπεδιλα.
Ας ξεκινήσουμε και παραμείνουμε στο βασικη παραδοχη:
Time flies. Είμαστε θνητοί.
Αυστροναυτη αυτό βάλε στο μυαλό σου, είμαι βέβαιος ότι το γνωριζεις.
Θέλεις να ευχαριστιεσαι μουσική, από την άλλη "πιάνουν και τα χέρια σου", σωστά; Αυτά είναι τα κίνητρά σου. Επίσης δεν είσαι και γιατρός να ζεις trinnov (κρύο το γνωρίζω).
Ερώτημα, μπορώ να τα πουλήσω ολα και να πάρω δύο ενεργά να λήξει το θέμα;
Απάντηση: όχι με βάση την ανωτέρω βασική παραδοχή.
Συμπέρασμα: κάνε ότι σε φωτίσει ο Θεός. Η σωτηρία της ψυχής είναι μεγάλο πράγμα!
Take care.
Take care.
Σωστό. Απλά είπα να παίξω λίγο παραπάνω, να γίνω πιο πιουρίστας βρε αδερφέ!! :D Παρασύρθηκα λίγο τόσο απο τις δυνατότητες του rephase ( που στη πραγματικότητα είναι για σχεδίαση ηχείων και όχι για διόρθωση χώρου ) και απο αυτό που είδα στο dirac ότι δίνεις συχνότητες κρος και σε ποιο ενισχυτή πάει ο κάθε δρόμος και νόμιζα ότι αν έδινα αυτές τις πληροφορίες, θα έκανα ενεργή διενίσχυση.
Anyway, θα μελετήσω και το pdf που εξηγεί πως λειτουργούν τα crossover, έτσι για να διευρύνω τους ορίζοντές μου.
Απορία: Αν ήξερα τα χαρακτηριστικά του κρος ( συχνότητα και κλίση ) και είχα δίδυμους ενισχυτές, θα ήταν πιο εύκολο το πράγμα?
ναι και θα μπορουσες πιο απλα να κανεις αρχικα την δοκιμη της διπλοενισχυσης,χωρις να πειραξεις το κρος. O δευτερος bryston (που ειναι σε αποσυνθεση),νομιζω βγαζει 120 στα 8ohm και ο εν ενεργεια 250 ,οποτε μαλλον λιγο δυσκολο να το κανεις με τα ενισχυτικα που εχεις.
@tanto Nominal ο 3Β είναι 100w και έχουν διαφορά και στο απαιτούμενο ρεύμα προκειμένου να δώσουν πλήρη έξοδο ( 1.4V o 4B, 1V o 3B ). Το πολύ πολύ να τον μοντάρω και να τον βάλω στο κουτί του ( ναι, υπάρχει :p ) για να παίζουν οι απόγονοί μου.
Generally speaking: Τι καθιστά τους Hypex χρήσιμους στο project που είχα στο μυαλό μου; Κάνουν κάτι που απαλλάσσει τον χρήστη τους απο δύσκολα βήματα / αποφάσεις;
P
PMC
Μη πειράζετε τα Ηχεια σας .
Μετά από τις αλλαγές δεν θα μπορείτε να τα πουλήσετε.....
Αυτός που θα ψάχνει να αγοράσει μεταχειρισμένο το ηχείο σας , αποκλείεται να το ψάχνει διαφορετικό αποτι είχε κυκλοφορίσει από την μαμά εταιρία ....
Εκτός και αν έχετε αποφασίσει ότι δεν έχουν καμία αξία και θέλετε να κάνετε πειράματα.....οκ πάσο.
Αστροναύτη , αν θες να δεις τα όρια του ηχείου σου , δανεισου έναν τεράστιο τελικό και ακουσε τα.
Τουλάχιστον μέχρι εκεί θα έφτανα εγώ......
Ναι έχουν ενσωματωμένο κροςς. Όχι ότι σε απαλλάσσουν από δύσκολες αποφάσεις.
Δεν γνωρίζω τι κοστίζει ο 253 που σου προτάθηκε παραπάνω, να έπαιρνες έναν να δοκίμαζες , μόνο το ένα ηχείο.
αν εξαιρεσουμε το θεμα του αν ειναι καλυτερα ενισχυτικα απο τους bryston η οχι , εχουν ενα πρακτικο πλεονεκτημα οτι χρειαζεσαι ελαχιστα καλωδια και κουβαλιουνται πανευκολα στην ταρατσα για μετρησεις.
παραμασχαρι
δεν είναι θα ήταν πιο εύκολο.οι δίδυμοι ενισχυτές δεν είναι πρόβλημα ότι και αν έχει γραφτεί.
τα φίλτρα όμως είναι πολύ μπερδεμένο πράγμα.
οι κλίσεις δεν είναι στάνταρ.
για παράδειγμα το κρσοβερ σου μπορεί να δίνει 9db ανά οκτάβα ηλεκτρική κλίση και όταν συνδυαστεί με το μεγάφωνο η τελική ακουστική κλίση να είναι 12db/octave ενώ το τουιτερ σου να δίνει κλίση 12db και η τελική κλίση να είναι 12db.
σε ένα τέτοιο σενάριο θα ανακλυψεις ότι το τουιτερ είναι συνδεμένο ανάποδα.
δηλ το + του κροσοβερ στο - του τουιτερ.
και ακόμα δεν συμπεριλάβαμε το bafle step ούτε κανένα notch φίλτρο που ίσως χρειαστεί.
τα hypex έχουν δυο ενισχυτές οι τρεις με ίδιο gain ναι το gain παίζει σημασία και όχι τα watt και ενa dsp στο ίδιο κουτί.
επίσης λύνουν ένα πρόβλημα των dsp που είναι το volume.
δοκίμασε να ρυθμίσεις την ένταση από 6 καναλια συγχρόνως όταν η είσοδος είναι ψηφιακή.
αυτά το κάνουν με ένα τηλεκοντρόλ και ναι είναι καλύτερα ενισχυτικά από τον bryston σου.
παραμασχαρι
σίγουρα έχεις ανακλάσεις στα χαμηλά από το σπιτάκι.
Και όλα αυτά τα κάνει αυτό το σκατουλάκι:
Τώρα του έκανες την καρδιά περιβόλι. :focus:
Ε δεν είναι και κανά κρος να πεθάνει κανείς. 12db το κόβω στα midbass, και ίσως 12-18 στο tweeter, από τα λίγα που μπορώ να διακρίνω στην φωτό.
Επίσης , αυτό το θεωρούν ηχοαπορροφητικό υλικό εκεί στην MA?
spirosxeliot
