NAD 356BEE: Ακούγεται ήχος όταν το ποτενσιόμεντρο είναι εντελώς off ?
Μαζί με κάποιες δοκιμές που κάνω τις τελευταίες ημέρες, παρατήρησα ότι όταν έχω το ποτενσιόμετρο της έντασης του ενισχυτή (NAD 356BEE) τέρμα αριστερά (όσο πιο χαμηλά πάει δηλαδή), ακούγεται ήχος από τα ηχεία σε πολύ χαμηλή ένταση. Για να τον παρατηρήσει κανείς πρέπει να υπάρχει είτε απόλυτη ησυχία ή πρέπει να κολλήσει το αυτί του στο ηχείο. Είναι αυτό φυσιολογικό; Το παρατηρείτε και όσοι έχετε τον ίδιο ή παρόμοιο ενισχυτή;
Φυσιολογικότατο είναι για όλους τους ενισχυτές .
Στον δικό μου δεν ακούγεται το παραμικρό και έχω κολλήσει το αυτί μου αρκετές φορές με απόλυτη ησυχία στις 2:00 τη νύχτα, έστω ένα μικρό φυσηματάκι-τίποτα-και δεν το λέω για να σε ιντριγκάρω John!.. :dance:
wnet
Nearfield
Μπορεί να μην ήταν πάντα έτσι ... με τον καιρό μαζεύεται βρωμιά (κατά κάποιο τρόπο) στα ποτενσιόμετρα και αρχίζουν τέτοια φαινόμενα...
Να ανησυχήσεις αν τυχόν αρχίσει να γρατσουνάει και να κάνει θόρυβο τη στιγμή που το γυρίζεις.
Είτε είναι χαλασμένος ο δικός σου , είτε είναι καμμένο το rweeter σου , είτε ο ενισχυτής σου κάνει Mute όταν δεν ΄΄εχει σήμα στην είσοδο.
1 και 2 αποκλείονται γιατί ακούω συνεχώς με up mixing σε όλα τα ηχεία και έκανα τις προάλλες τεστ με τόνους και γενικά οι υψηλές μου ακούγονται τέλεια δεν έχω παράπονο ειδικά όταν σκάνε τα πιατίνια δεν τα χορταίνω αν και λίγο προβολικά τα πρίμα και τα έχω χαμηλώσει λίγο, πιθανόν να είναι το 3, μα καλά αποκλείεται να περνάει ρεύμα στα ηχεία και να μην ακούγεται το παραμικρό εν τω μεταξύ το έχω παρατηρήσει και σε κάποιες μεγάλες παύσεις που κάνουν τα κομμάτια πηγαίνω στήνω αυτί και νέκρα, σε ένα άλλο δικάναλο σύστημα που έχω δίπλα ακούγεται φυσηματάκι και από τη θέση ακρόασης πολύ χαμηλά όμως..
Μήπως έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο ενισχυτής είναι ψηφιακός;
Δεν είναι ψηφιακός, τι εννοείς ακριβώς.. ότι δέχεται ψηφιακό σήμα;
Πάντως τάξη D δεν είναι . :geek:
Ο θορυβος ακουγεται ιδιος σε ενταση και χροια και απο τα 2 καναλια;
Ειναι σαν φυσημα ή ακουγεται σαν βομβος;
Δεν ακούγεται θόρυβος. Ακούγεται μουσική από την πηγή.
Decembered
Μαϊμού
+1
... πρεπει να ειναι (ή εγω υποψιαζομαι) το σημα που φτανει στον προενισχυτη απο τη πηγη, οταν το ποτενσιομετρο ειναι στο μηδεν, περναει αυτο στο τελικο σταδιο ενισχυσης, και απο εκει στο ηχειο.
Ειναι φυσιολογικο αυτο.Αν ακουγεται μουσικη εξαιρετικα χαμηλα δηλαδη.
Αν ειναι κατι αλλο ομως πιθανον να εχει καποιο προβλημα.
Να ποστάρω την απάντηση της NAD στο email που τους έστειλα σχετικά με αυτό το θέμα;
Hello Elias,
Thank you for contacting the NAD Electronics Support Center.
When your C356BEE volume is set fully counterclockwise you should not hear any audio from the source playing. The "Lowest Volume Adjustment" may be out of alignment.
Please contact the nearest NAD Service Center in your country to have your C356BEE serviced, via the NAD Distributor: ....
mgm
