Χρειάζομαι τελικό;
Καλησπέρα και πάλι,
Δεν ανοίγω νέο θέμα, εκτός και αν η διαχείριση το θεωρεί απαραίτητο. Πήρα ένα ζευγάρι Klipsch 600M από τον Ndis, ο οποίος ήταν άψογος και τον ευχαριστώ πολύ, συνεπώς, πριν το 2ο sub που μπαίνει στο συρτάρι προς το παρόν, αντιμετωπίζω 2 θέματα:
1)τι τελικό χρειάζομαι για να οδηγήσει όλα τα ηχεία;
και το πιο άμεσο που με ενδιαφέρει
2) πριν έρθουν τα ηχεία, παρήγγειλα ένα καλώδιο το οποίο είναι πολύ μικρότερο σε πάχος αυτό που χρησιμοποιώ για τα υπόλοιπα ηχεία και όταν έτρεξα το audyssey (όχι το app) στον έλεγχο του ήχου, ο "θόρυβος" που έκαναν τα ηχεία ήταν πολύ σημαντικά μικρότερος από των μπροστά. Μου είχε συμβεί και στο παρελθόν αυτό και έφταιγε ένα καλώδιο που ήταν προβληματικό και όταν το αντικατέστησα διορθώθηκε. Άρα, φταίει το καλώδιο που δε δίνει αρκετό ρεύμα; Είναι σημαντικό να είναι όλα τα καλώδια ίδια, ή αν έχουν ίδια ποιότητα ρεύματος είμαστε καλυμμένοι.
Ευχαριστώ
Οταν βλεπεις ταινια που το βαζεις το ποτενσιομετρο?
Τι γραφει ο ενισχυτης? Ποσα db?
Καλησπέρα και πάλι,
Ευχαριστώ
Πόσα mm είναι το καλώδιο και πόσα μέτρα; Πόσα db όταν παίζεις ράδιο και πόσα ταινία;
Ποτενσιόμετρο είναι το τριγωνικό εξάρτημα του audyssey? Για να δω ταινία σε καλή ένταση, πρέπει να το βάλω στο 40+
(2 x 1.30 mm²) . τα καλώδια των άλλων ηχείων είναι αρκετά πιο μεγάλα, αλλά δεν ξέρω πόσο
Πόσα μέτρα είναι το καλώδιο; Ποτενσιόμετρο είναι αυτό που ρυθμίζεις την ένταση(volume). Ο ενισχυτής γράφει - 40 οταν βλέπεις ταινίες;
Ο ενισχυτής σου έχει δυο ρυθμίσεις στο volume, το ένα από 0db έως 98 db και από -80db έως 18db,
όταν εσύ το volume σου είναι στο 40 + νομίζω ότι είναι χαμηλά η ένταση σου.
Τη ρυθμίσεις σου έχει κάνει το Audyssey στα ηχεία σου εννοώ σε τι levels.
Αν στο +40 κλίμακας 0 έως 98 βλέπεις ταινία σε ικανοποιητική ένταση, τί να τον κάνεις τον τελικό?
Εαν εχεις επιλογη στο μενου, αλλαξε την ενδειξη της εντασης απο το 0-98 στην αλλη με τα dB. Το θεωρω αδυνατο να βλεπεις ταινια πιο δυνατα απο το -10dB, πραγμα που σημαινει οτι για τα ηχεια σου στα τρια μετρα στην ουσια ζητας απο τον ενισχυτη μολις 8 βατ!
Βασικα ο'τι τελικο και να βαλεις, στο τελος μετα τη ρυθμιση η ενδειξη θα ειναι ιδια στο καντραν για την ιδια ενταση (στην περιπτωση σου -10dB δηλαδη για παραδειγμα).
To καλώδιο είναι περίπου 8 μέτρα. Η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμουν το πολύ 6 όπως είμαι τώρα.
Ναι γράφει 40 και εκεί βλέπω συνήθως, αλλά λόγω ώρας (συνήθως κοντά στα μεσάνυχτα). Ιδανικά θα ήταν 35-40.
Θα το ξανατρέξω όταν αλλάξω τα καλώδια (αν πρέπει να τα αλλάξω/κοντύνω)
Οκ θα το αλλαξω
Τελικά με τα καλώδια τι να κανω;
Τα ηχεία σου πέφτουν στα 3.2 ohm,εγώ θα έπαιρνα 4mm2 αντιστοιχεί σε 11AWG (να έχεις υπόψη σου άλλο mm2 και άλλο mm). Το 40 που παίζεις είναι πολύ χαμηλά οπότε δεν φαίνεται να είναι αναγκαία η προσθήκη τελικού. Μετά την ισοστάθμιση τα ηχεία να δηλώσεις small και αποκοπή στα 80hz.
Speaker Impedance8 Ohm Load6 Ohm Load4 Ohm Load
Wire GaugeDistance (ft) Distance (ft)Distance (ft)
18 AWG10 85
16 AWG20 1510
14 AWG35 3020
12 AWG60 4530
10 AWG100 7550
Οικονομικο χαλκινο στα 4 μμ2 εχει εδω για παραδειγμα. Και 2.5μμ2 σε καλυπτει τελεια, αλλα η διαφορα στα χρηματα ειναι μικρη.
Αντικατέστησα το καλώδιο, πήρα αυτό που χρησιμοποίησα και στα υπόλοιπα. Τρέχω παλι το audyssey, και πάλι το δεξί surround ίσα ίσα ακούγεται στο τεστ. Το ξαναβγάζω, το ξαναβάζω τίποτα. Σα να παίζει με το 1/4 της έντασης. Φταίει το ηχείο ή το καλώδιο; Έχουν σπάσει τα νεύρα μου
Λάθος, ακούγεται πολύ χαμηλότερα. ίσως κάτω από 10%
μπορεις να δοκιμασεις αλλο ηχειο στην θεση αυτου που εχεις προβλημα ?
Όλο και χειρότερα.. άλλαξα τη θέση των surround μεταξύ τους (το δεξί πάλι παίζει τέρμα χαμηλά) αλλά τώρα δε φτάνουμε καν στο τελευταίο ηχείο και πάω σε speaker protection mode και κλείνει ο ενισχυτής. Μου επισημαίνει να ελέγξω αν τα καλώδια ακουμπάν μεταξύ τους ή ακουμπάνε στο πλαίσιο. Τίποτα από τα 2.
Ο πίνακας που ανέβασα πιο πάνω έχει να κάνει με το damping factor, όχι με την πτώση db. Δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν, η ο ενισχυτής έχει πρόβλημα στο συγκεκριμένο κανάλι ή έχεις κάνει κάτι λάθος με την σύνδεση.
Λάθος με τη σύνδεση νομίζω είναι κάπως δύσκολο να κάνω. Ό,τι έκανα γενικώς, έκανα και στις θέσεις των surround. Βέβαια μου φαίνεται κάπως πρωτόγονος ο τρόπος με τον οποίο συνδέεις τα καλώδια στα ηχεία, αλλά οκ. Ο ενισχυτής είναι έξι μηνών, άρα απ' ότι καταλαβαίνω τον στέλνω στη DENON για έλεγχο.. έχει κανείς υπόψη του χρονοδιαγράμματα;
Αν θες να γλιτώσεις χρόνο παίρνεις τον ενισχυτή και τον πας στο μαγαζί που τον πήρες να τον δοκιμάσουν μπροστά σου. Αν έχει πρόβλημα θα το στείλουν αυτοί.
Προτού στείλεις τον Denon για έλεγχο μήπως έχεις κάποιο φίλο να σου δανείσει έναν ενισχυτή για να τσακάρεις μήπως δε φταίει ο Denon.
NikolasLegend7
