Ηχεία για λαμπάτο ενισχυτή
Καλησπέρα σε όλους
Έχοντας τελειώσει ηλεκτρονικός ΤΕΙ Πειραιά πριν αρκετά χρόνια (ΤΠ3 βοηθός Αλέφας, Τηλεόραση Άρης) αλλά έχοντας απορροφηθεί απο την πληροφορική δεν μου έφυγε ποτέ το ξύσιμο για ένα λαμπάτο. Έχω δε να αγγίξω τρίοδο απο το εργαστήριο Η/Ν Ι (Λάζαρος). Οπότε είπα να ξεκινήσω τέρμα failsafe με κάτι σχεδόν έτοιμο (τουλάχιστον στις κολλήσεις ήμουν κάπως καλός). Ειλικρινά θα έπαιρνα κάτι μεγαλύτερο αλλά μιας και μιλάμε για χώρο 25 τμ δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο (και τα χρήματα) πέρα απο EL34... Επίσης η ακτίνα τους δεν θα ξεπερνά τα 5 μέτρα.
Τα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά είναι
Output impedance: 4/8Ω
Output Power: 12W* 2 (ultra-linear connection)
SNR: 88dB
Total Harmonic Distortion: ≤ 1% (1kHz)
Σκεφτόμουν για τα Klipsch R-51M σαν vfm συνδιασμο (είναι και 93db), ή έχουν χαμηλή απόδοση και θα "πατώσουν" τον ενισχυτή;
Ημίθεος
Βασικά, έχουν 5ιντσο (ανύπαρκτο) γούφερ και θα πατώσουν τα μπάσα. Δεν μπορείτε να βρείτε κανα ψιλοευαίσθητο ηχειάκι με 10άρι γούφερ και χαμηλή τιμή;
Δυστυχώς ο χώρος είναι εξαιρετικά περιορισμένος οπότε εάν πρόκειται για μπάσο θα αγοραστεί ξεχωριστό subwoofer
Για στοιχειώδη αναπαραγωγή χαμηλού απαιτείται μονάδα 6,5 ιντσών. Μιλάω για χαμηλή ή μέση ευαισθησία μονάδας, γιατί αν μιλάμε για υψηλή ευαισθησία το χαμηλό πάει περίπατο.
Το ηχείο που καλοβλέπεις έχει ουσιαστική αναπαραγωγή από τους 75 κύκλους και επάνω. Επίσης η πραγματική του ευαισθησία απέχει αρκετά από τα 93 db που δηλώνονται.
Ο σωλήνας εκτόνωσης βρίσκεται στην πλάτη. Αυτό δεν είναι βολικό για τοποθέτηση κοντά σε τοίχο.
Mr Spock
demokratischer - sektor
Sensitivity......95db ~ 1 watt ~ 1 meter
Frequency Response......<40Hz ~ 17kHz (+ / - 3db)
Nominal impedance......8 ohms
Minimum impedance......5 ohms
Super 7 Monitor MK2 Specifications
Sensitivity:
94.5 dB at 8 ohms
Impedance: 8 ohms
. . . εάν επιμένεις klipsch . . .
  • Like
Reactions: PMC
Καλά όλα αυτά αλλά ξεφεύγουν σε χρήμα
Για ακριβά ας βάλουμε και αυτό το ακριβό από μέλος του forum
Καλησπέρα σε όλους
SNR: 88dB
Για να ξεκαθαριστούν ορισμένα στοιχεία,τα περισσότερα μοντέλα Klipsch είναι ακατάλληλα - παρά την υψηλή δηλωθείσα τους ευαισθησία - για λυχνιακά στάδια φέροντα υψηλές τιμές αντίστασης στην έξοδο και χαμηλούς συντελεστές απόσβεσης. Αφενός μεν επειδή οι τιμές εμπέδησης των ηχείων θα γίνονται αρκετά χαμηλές (<4 Ωμ) σε ζώνες του φάσματος όπου θ'απαιτηθούν στα συνήθη μουσικά κομμάτια μεγάλα ποσά αποδιδόμενης ενέργειας,αφετέρου δε επειδή παρουσιάζουν οι τιμές αξιοσημείωτες μεταπτώσεις στη διαδρομή του φάσματος κατά τρόπον ώστε η απόκριση ν'ακολουθεί αυτές τις μεταπτώσεις σε σημαντικό βαθμό όποτε θα έχει συνδεθεί τελικός ενισχυτής με υψηλή αντίσταση εξόδου.
Προτεραιότητα πρέπει να έχει η ομαλή διακύμανση στην εμπέδηση και τη φάση (χωρητικός ή επαγωγικός έναντι του αμιγούς ωμικού χαρακτήρα) που θα παρουσιάζει ως συνδεδεμένο φορτίο το ηχείο.
Τελικά ο κύβος ερρίφθη θα προτιμήσω τα RB81 τα οποία είναι με 8intch woofer και αν και απο τη φθηνή σειρά RB σαν υλικά χρησιμοποιεί τα ίδια με την RP σειρά. Βέβαια βλέπω ότι είναι EOL αλλά ίσως δεν έχει και μεγάλη σημασία γιατί στα 460/ζεύγος (που ήδη αποτελεί βίαιη καταστρατήγηση του budget) δεν νομίζω να βρω καλύτερα ηχεία γι' αυτή τη δουλειά.... https://www.klipsch.com/products/rb-81-ii-bookshelf-speaker. H καμπύλη απόκρισης φυσικά δεν είναι ευθεία στα 97db (ίσως τα πιάνει σε κάποιο spike) αλλά τουλάχιστον σε όλο το φάσμα κινείται >90db.
Mr Spock
- κάτωθι η αλήθεια και ο προβληματισμός μου στην ωμική αντίσταση σε συνδυασμό με την φάση ( πάνω από 45 μοίρες ) . . .
The RB-81's listening-window response (a five-point average of axial and +/–15-degree horizontal and vertical responses) measures +2.48/–1.09 decibels from 200 hertz to 10 kilohertz. The –3-dB point is at 54 Hz, and the –6-dB point is at 49 Hz. Impedance reaches a minimum of 4.43 ohms at 164 Hz and a phase angle of –59.44 degrees at 93 Hz
. . . θα παίξει , αλλά θα ζεστάνει τον ενισχυτή , και στα δύσκολα ( moby , massive attack κλπ ) το μπάσο δεν θα έχει τον απαιτούμενο έλεγχο
Το βρηκα και εγω , με προλαβες στο ποσταρισμα. Διαγραμμα δε βρηκα , που θα ηταν πιο διαφωτιστικο. Η συντομη περιγραφη για την εμπεδηση δε μας λεει ομως ποσα Ohm ειναι στους 93 που παρουσιαζει τα 59.44 degrees. δε παιζει ρολο και αυτο ?
Παντως εαν εχεις δικιο για τους 93 κυκλους το προβλημα δε θα ειναι μονο σε Massive Attack και τετοιο στυλ αλλα παντου καθως στους 93 κυκλους εχουν μεγαλη ενεργεια, παρα πολλα ειδη μουσικης (εαν οχι ολα).
Ναι το παρατήρησα ότι θα ψιλοπίνει αίμα απο το τον ενισχυτή σε αυτό το range αν και δεν έχω βρει καμπύλη και για τις υπόλοιπες συχνότητες αλλά το ηχείο είναι 2 δρόμων και δεν αναμένω πολύ καλές επιδόσεις στα μπάσα (χωρίς το ανάλογο τίμημα), τουλάχιστον οι EL34 απ' όσο έχω διαβάσει δεν είναι ούτε απο της πλάκας ούτε σίγουρα 300Β. Νομίζω με ένα crossover κ ένα sub δεν θα αποτελεί πρόβλημα.
Mr Spock
- λογικά στους 93 κύκλους η αντίσταση δεν πέφτει πιό κάτω από την καταγεγραμμένη ελάχιστη
- ναι στα περισσότερα είδη μουσικής θα έχει θέμα με το μπάσο , όχι όμως κάτι συνταρακτικό , απλά η κόρνα θα ακούγεται κάπως περισσότερο παρούσα , που λόγω λάμπας όμως θα είναι πιο μαλακή
Decembered
Μαϊμού
... και οχι μονο, οτιδηποτε θα ακουγεται εκει κατω (οπως ακουγεται) θα ειναι σε εντελως λαθος σταθμη και θα νομιζει ο αλλος οτι ακουει .. 🐒
    Chauncey Gardiner * tl;dr *
  • n_olympios
    Μαντιναδόρος!
triantafyllos1969
