Μα 8 watt ανά κανάλι? 😱😱😱
Νάου γιου αρ τοκιν ρε μάστορα! Σαν το σύστημα ψύξης του αντιδραστήρα στο Κοζλοντουι🚀
Στον κόσμο της μουσικής μπήκα με τη βοήθεια αυτού του ενισχυτή που τυχαίνει να είναι ακριβώς 2*8 βατ.
Για πολλά χρόνια ήταν το μόνο διαθέσιμο σε μένα σύστημα. Τις απολαυστικότερες στη ζωή μου ακροάσεις τις έχω κάνει μ' αυτόν.
Το υπνοδωμάτιο των περίπου 11τμ το γέμιζε πολύ ικανοποιητικά, με την ένταση στο one o'clock. Τα ηχεία ήταν βάσης.
Τώρα, αυτός που σχολιάζεις είναι λαμπάτος, οπότε πάει σε άλλη κατηγορία, τόσο για τον ενισχυτή, όσο και για τον χρήστη, πιστεύω καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Μήπως ήταν 2Χ70W; Γιατί αυτός ο ενισχυτής, στο link που έβαλες, είναι 2Χ70W!
Καλημέρα. Λογικά, τα 70 watt είναι η κατανάλωση σε ρευμα.
Ακόμη και έτσι να είναι, αν υπολογίσεις ότι η efiiciency των ενισχυτών ΑΒ, είναι περίπου 65% τότε η απόδοση του δεν πάει κάτω από 45W.
TGD
Thread Gravedigger
Ή για κάτι τέτοιο:
Κάποια εποχή τα ηχεία έβγαζαν 100dB στο βατ και δεν χρειαζόσουν τίποτε περισσότερο.
"Watt τα δικα μου, Watt και τα αλλα
με τον ιδιο τροπο μετρημενα
ε.. ιδια θα'ναι, δεν θα΄ναι;
Και οσο περισσοτερα τοσο καλυτερα."
Ειναι πολυ χοντροκομμενο αυτο το σκεπτικο
για να πετυχεις κατι αξιολογο στον τομεα του ηχου.
Mr Spock
demokratischer - sektor
Specifications
user manual
INPUT IMPEDANCE
INPUT SENSITIVITY
MAXIMUM OUTPUT
CHANNEL BALANCE
VALVE COMPLEMENT
UNIT WEIGHT
UNIT DIMENSIONS
MAINS INPUT
MAX. POWER CONSUMPTION
NOTE
100 KOhm, line level
250mV for full output
8 Watts RMS per channel into 4 or 8 Ohm loads
+/- 0.3dB
2 x 6SN7 (or) 2 x 6J5 (Low Gain)
2 x 300B
1 x 5U4G
20kg
195mm (h) x 205mm (w) x 500mm (d)
AC 100-120V / 220-240V 50/60Hz
270 VA
.... όχι και ο πιο οικονομικός
platon
Και πολλα ειναι τα 8 βατ, με 4,5 επαιζα και ειχα σταθμες πανω απο 100db. χαχαχαχα
Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι...Οι όροι της αγοράς είναι απαράβατοι...Εάν δεν υπήρχε κοινό ενδιαφερόμενο για τέτοιου είδους υλοποιήσεις,τότε δεν θα κυκλοφορούσαν...Όσο και να χτυπιούνται διάφοροι αντιρρησίες με...αυγά μελάτα,αυτή η κατηγορία υλοποιήσεων θα έχει εμπορικό ενδιαφέρον για καιρό ακόμα...
Το θέμα είναι ότι χωρίς γνώση στα δεδομένα από τη μεγαλύτερη μερίδα του ενδιαφερόμενου κοινού,διάφοροι κατασκευαστές πουλάνε ΄΄μαγείες με βασκανίες΄΄ έχοντας έτσι πάτημα να τις κοστολογούν με εξίσου...μαγικούς όρους.
Γνώμη μου είναι να μην ενδίδουμε γενικώς σε εξωφρενικές απαιτήσεις είτε σε καινούριες είτε ακόμα περισσότερο σε μεταχειρισμένες συσκευές,όσο και να ποθούσαμε κάτι.
Στην πραγματικότητα δεν συντρέχουν υπερφυσικά αίτια γι αυτές τις προτιμήσεις...Έχουν διαλευκανθεί επιστημονικώς και μπορεί ν'αναφερθεί το κυριότερο εξ αυτών στο κατάλληλο νήμα... :sneaky:
Ή για κάτι τέτοιο:
Εδώ έχουμε το άλλο σκέλος της ΄΄μαγείας΄΄...Είμαι βέβαιος ότι ενδόμυχα οι περισσότεροι θα παραδεχθούν ότι κατασκευές με αισθητική όπως η ανωτέρω εικονιζόμενη δεν θα είχαν θέση σε τυπικούς οικιακούς χώρους...Πέραν αυτού όμως κι επειδή οι τυπικές οικογενειακές συνθήκες μπορεί να υπαγορεύουν ακροάσεις συνεχώς σε εξαιρετικά χαμηλές στάθμες, τονίζεται ότι πρωταρχικές παράμετροι σε πιθανούς συνδυασμούς ολιγόβατων λυχνιακών δεν είναι τόσο η υψηλή ευαισθησία όσο η ομαλότητα στο φορτίο του συνδεδεμένου (παθητικού) ηχείου.
Επόμενη βασική παράμετρος η δυνατότητα απαλλαγής του από τις δύο τουλάχιστον πρώτες οκτάβες.Όσο αβανταδόρικη και να ήταν μια SET υλοποίηση,ας μην αναμένουμε να οδηγήσει στις πρώτες οκτάβες με αντίκτυπο εφάμιλλο ενός αρθρώματος σε ποιοτικά ενεργά sub.Έστω και αν τα εξαρτήματα εξασφάλιζαν αποδεκτά όρια παραμόρφωσης,θα έπρεπε να έχουμε δομήσει χοανικές αρχιτεκτονικές μεγαφώνων που θα καταλάμβαναν δεκάδες κυβικά μέτρα,όπως γνωστά από το διαδίκτυο εγχειρήματα...Η παρουσία αυτόνομων sub θα βελτίωνε και τις συνθήκες οδήγησης του χώρου ως προς τον έλεγχο ιδιορρυθμών.Το δε υψιπερατό κροσάρισμα μπορεί εμμέσως να βελτιώσει στην πράξη κατά 2-3 dB την ευαισθησία ενός συνδεδεμένου δορυφόρου σε σχέση προς την προδιαγεγραμμένη τιμή που θ'ανταποκρινόταν νομοτελειακώς σε πλήρες φάσμα.
AC 100-120V / 220-240V 50/60Hz 270 VA
Τρώει δγιακόσχια βδομήντα βατ, για να βγαλ' οκτώ κι οκτώ, δεκαξ.
270-16= 254
Άμα χρειαστείς δγιακόσχια πενηντατέσσερα βατ θερμάστρα, να τηνε προτιμήσεις, είναι της αριστοκρατειας θέρμανση.
το 2019 σε ενα ριβιου ηχειων της τζενελεκ -Genelec S360A αναφερει ο Anselm Goertz:
A 100 W power amplifier, also in Class D technology, is used to drive the tweeter.
The fact that a manufacturer like Genelec uses a class D power amplifier at what is probably the most sensitive point in the audio signal chain when driving the tweeter in a high-end studio monitor shows, by the way, how far the development of class D amplifiers has advanced today.
ασχετο ειδα τις προαλλες βιντεακια απο οντιοφιλ-μαζωξεις σε σπιτια, νομιζω καναλι του σκαλ στο γιουτιουμπι:biggrin:
παιδια.....δεν καταλαβα στο τελος με τι αθλημα ασχολουνται
gid
Ορίστε για τους δύσπιστους και οι προδιαγραφές του ενισχυτάκου.
Για την ακρίβεια δεν είναι καν 8 βατ, αφού τα 8 βατ τα βγάζει στους 1000 κύκλους, στο πλήρες φάσμα (ποιο πλήρες φάσμα δηλαδή, δεν κατεβαίνει κάτω απο 30 κύκλους ο έρμος) σίγουρα βγάζει πιο λίγα.
Είσαι προκατειλημμένος,γι αυτό να παρακολουθείς την άλλη φορά μονάχα...την αρχή στα βίντεο. :laugh:
Eίδα τι γράφει ο ενισχυτής πίσω στην ταμπέλα: 70W και με μια ενεργειακή απόδοση 60-65% υπολογισα ότι αποδίδει 30-40W. Και εδώ το ίδιο λέει: https://www.hifiengine.com/manual_library/sony/ta-70.shtml
gid
Τα 30 βατ τα γράφει και το λίνκ που εγώ πόσταρα, και είναι βατ ΚΟΡΥΦΗΣ, όχι RMS.
Ημίθεος
Το γράφει το παιδί που άνοιξε την αγγελία. Ίσως να μην το έχει συνειδητοποιήσει - δεν ξέρω, αλλά πάντως το γράφει στα ίσα. Όταν αλλάζει λάμπες, αλλάζει ο ήχος. Αυτό είναι το χόμπυ των λαμπάκηδων.
Nikos67
