ΟLED vs Plasma...... 0-1 Κλαιμε και ζηταμε Calibrator
Και όπως βλέπουμε έχει και πολλούς άσχετους που νομίζουν ότι κάτι ξέρουν και βγαίνουν να κάνουν κριτική σε ειδικούς του χώρου... :D
ζούλια ρέι!
μη δεις έναν συνάδελφο να προκόβει.....κατευθείαν να του βγάλεις το μάτι :roflmao:
...ο νηματοθέτης απλώς... βιάστηκε.
...το πάνελ ήταν άστρωτο...
...είναι τις πάσι γνωστόν ότι μετά από μερικές δεκάδες ώρες και κάμποσα compensation cycles και ίσως και ένα χειροκίνητο pixel refresher, η απόδοσή του βελτιώνεται θεαματικά...
...ακόμα και το μαύρο σταματάει να κρασάρει...
...όποιος βιάζεται σκοντάφτει...
...όσον αφορά το εργοστασιακό προ-καλιμπρέϊσον :
...το rtings είχε ένα από τα πρώτα μάλλον κακό δείγμα και σίγουρα όχι evo όπως παραδέχτηκαν και οι ίδιοι...
...γιά διαβάστε το review του PCmag
In terms of accuracy out of the box, the LG C1 shows the absolute best color performance we’ve seen yet—and we’ve seen most manufacturers make impressive strides over the last few years.
LG OLED65C1PUB
The above charts show color measurements taken with an SDR signal compared against Rec.709 broadcast standards, and with an HDR signal compared against DCI-P3 digital cinema standards, with the TV set to the Cinema picture mode in both cases. The C1 hits the color spaces nearly perfectly without any tweaks needed, covering both Rec.709 and DCI-P3 with spot-on whites and primary colors. The only flaw in color performance we could find was very slight drifting for cyan and magenta with an HDR signal, and even that was minor.
Color performance is so impressive that we double-checked the results with a second colorimeter (Klein K-80) to make sure they were right. Until we see a TV that can cover the full wider-than-DCI-P3 BT.2020 color space (and no consumer TV has come close), the current generation of LG’s OLED panels appear to be as good as you can possibly get. This remarkable accuracy earns the C1 a TechX award for showing the true potential of OLED technology.
Δηλαδή τώρα θέλουν στρώσιμο και οι τηλεοράσεις πέρα από τα ηχεία;
Μήπως αλλάζουν την εικόνα και τα διάφορα καλώδια, ειδικά του ρεύματος;
Τελικα έχεις σκεφτεί ότι αν κάτι "είναι καλύτερο για τα δικά μας μάτια" δεν έχει καμία απολύτως σημασία και δεν ενδιαφέρει κανέναν σε αυτό το φόρουμ; (πάλι καλά δηλαδή)
Εμβόλιο έχεις κάνει;
ούτε στο δίπλα....κ ευτυχώς δεν υπάρχει κ 3ο αντίστοιχο φόρουμ.....γιατί βλέπω τα έχει πάρει με τη σειρά :biggrin:
Μόνο από τον @Bhutia
Ο Toole καταλήγει: The advocates of accurate waveform reproduction, implying both accurate amplitude and phase responses, are in a particularly awkward situation. In spite of the considerable engineering appeal of this concept, practical tests have yielded little evidence of listener sensitivity to this factor...the limited results lend support for the popular view that the effects of phase are clearly subordinate to amplitude response."
Έχω υποστηρίξει και ο ίδιος την κυριαρχία της απόκρισης πλάτους έναντι της φασικής στην ακουστική μας αντίληψη ...Εάν όμως σε μια ήδη προσεγμένη ως προς την απόκριση εγκατάσταση νιώθαμε ασάφειες στη σχηματιζόμενη ηχητική σκηνή ή άμβλυνση στις δυναμικές αντιθέσεις,πρώτη δράση θα έπρεπε να είναι η διερεύνηση του Step Response αντί για εναλλαγή διάφορων αξεσουάρ.Για τις χροιές δε έχει γραφτεί ολόκληρο νήμα... :sneaky:
Από την άλλη πλευρά,στις πρώτες οκτάβες η φασική συνοχή μεταξύ των επιμέρους πηγών παίζει κυρίαρχο ρόλο... :sneaky:
loggeo
...καλά, χαλάρωσε λίγο...
...ανοιχτή διαδικτυακή κοινότητα ανταλλαγής απόψεων είναι εδώ, και όχι το επίσημο όργανο της παγκόσμιας κοινότητας των πανεπιστημιακών καθηγητών φυσικής...LOL...
Έλα παππού μου να σου δείξω τα αμπελοχώραφα σου.
Να σου πω τι δεν είναι το φόρουμ:
Μαντρί με γίδια για να το ταΐζει ο κάθε περαστικός το σανό του.
Προχώρα παρακάτω...
Προχώρα παρακάτω...
άλλος ζουλιάρης απο δω... :lolsign:
Πάντως, εφόσον το forum είναι ανοιχτό σε όλους, καλό θα ήταν να μπορούμε έστω να δεχτούμε ότι θα υπάρχουν και θα διαβάζονται και κουτές απόψεις και λάθος απόψεις και διαφορετικές απόψεις.
Και αν αυτές οι απόψεις δεν αλλάζουν, να μπορούμε να συνεχίζουμε τη ζωή μας και τη ζωή του forum, χωρίς να γεμίζει με 3 σελίδες ειρωνικά, απαξιωτικά και προσβλητικά σχόλια από πλειάδα χρηστών, ειδικά από τη στιγμή που δόθηκε απάντηση ευθύς αμέσως.
Προσωπικά, βρίσκομαι σε forum από το 2010 και έχω λάβει πολλή βοήθεια από το περιεχόμενό του, αλλά και από χρήστες στους οποίους απευθύνθηκα όταν αντιμετώπισα δυσκολίες ή ήθελα μια δεύτερη γνώμη, αλλά το κομμάτι της ειρωνείας και της απαξίωσης -ξαναλέω ακόμα και αν μιλάμε για κουτές απόψεις- το θεωρώ αγκάθι για τη λειτουργία του forum και την υγεία της όποιας συζήτησης τεχνολογικού και όχι υγειονομικού επιπέδου.
Διαφορετικά, κάντε μια κλειστή ομάδα στο viber και πείτε τα μεταξύ σας.
MaxHeadroom
Μα, δε σβήνονται μυνήματα ούτε επιβάλλονται ποινές στις αντίθετες απόψεις, πέρα από το... επιβαλλόμενο κράξιμο. Αυτό, όχι γιατί οι γνωρίζοντες κινδυνεύουν να ξεχάσουν όσα ξέρουν, αλλά για να μη μένουν οι μη-γνωρίζοντες με την απορία μήπως όντως ένα κι ένα κάνει τρία.
είναι ανοιχτότατο....και αυτό είναι ένα θέμα ως προς την ευκολία που κάποιος αδαής εκφέρει προσωπική ημιμαθοαποψούλα την οποία υποστηρίζει-διαδίδει ως σωστή παίρνοντας στον λαιμό του και κάποιους άπειρους αναγνώστες
στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν είδαμε ένα άτομο να παρουσιάζει απλά τις δικές του εμπειρίες ώστε να διεγείρει ένα είδος μπρεινστορμινγκ φορουμικής κουβέντας με την συμμετοχή και ατόμων που έχουν γράψει χιλιόμετρα πάνω στο αντικείμενο αυτό (επαγγελματίες και μη)
αλλά κάποιον ο οποίος έσκασε μύτη να μας παρουσιάσει (για δεύτερη φορά...αν ψάξεις τα είπε και αλλού αυτά...και έφαγε αντίστοιχη πόρτα) ως σωστή επειδή γουστάρει ο ίδιος τις πρέφερενς επιλογές του στο σπίτι του αφήνοντας και υπονοούμενα για την δουλειά κορυφαίων επαγγελματιών που μας κάνουν την τιμή να συμμετέχουν στο φόρουμ αυτό
από εκεί και μετά θα μπορούσαν να γίνουν 2 πράματα
ή να αρχίσουμε να σβήνουμε μηνύματα ως άσχετα
ή να τον ''φιλτράρουμε'' μέσω χιουμοριστικού κραξίματος
συνήθως επιλέγεται το δεύτερο ως τρόπος ρύθμισης της ασχετοσύνης κάποιων
με την λογική σου(που καταλαβαίνω ότι είναι καλοπροαίρετη ..αλλά πρέπει κ εσύ να καταλάβεις ότι η αντίδραση αυτή που μπήκες στον κόπο να θίξεις και καλώς έκανες,...δεν έχει να κάνει με αντίθετες απόψεις...αλλά με τις εκτός πραγματικότητας που δημιουργούν σχολές ασχετων )...
αν κάποιος (τυχαίο παράδειγμα :biggrin: :whistling:) μας πει ότι τα καλώδια ρεύματος κάνουν χημική αντίδραση με το ρεύμα.... θα πρέπει να το αγνοήσουμε και να το αφήσουμε αναπάντητο ώστε κάποιος περαστικός αναγνώστης που θα πέσει τυχαία πάνω σε αυτό το ποστ να το υιοθετήσει και να λέει με καμάρι ότι το διάβασε στο avsite
Υπάρχει και τρίτο, το ανακάλυψα σήμερα τυχαία lol.
Για πες ποιο, μπορεί εκεί να είναι πιο δεκτικοί στις π@παριές.
Ehm...no... Τα troll αντιμετωπίζονται ανάλογα. :wink:
sofia_4
