Most visitors online was 7182 , on 21 Nov 2025
Το μπάτζετ που μπορώ να διαθέσω είναι μέχρι 800 ευρώ. Δεν τα έχω ακούσει τα συγκεκριμένα ηχεία, απλώς έχουν μεγάλη ευαισθησία και τα ακούσματά μου είναι rock.Καλησπερα! Απ οτι καταλαβαινω ψαχνεις ενα ζευγαρι ηχειων για να τα κανεις pair με τον ενισχυτη.
Ποσο ειναι το μπατζετ που μπορεις να διαθεσεις?
Εχεις ακουσει τα συγκεκριμενα ηχεια?
Δώσε τα 800 σε ηχεία μόνο, όποιο μέγεθος θέλεις, αλλά αφού ακούσεις πρώτα. Το να βάλεις και ένα μέτριο υπογουφερ στον συνδυασμό, περισσότερο κακό θα κάνει παρά καλό.Το μπάτζετ που μπορώ να διαθέσω είναι μέχρι 800 ευρώ. Δεν τα έχω ακούσει τα συγκεκριμένα ηχεία, απλώς έχουν μεγάλη ευαισθησία και τα ακούσματά μου είναι rock.
Απλώς με ενδιαφέρουν ηχεία μικρά σε μέγεθος ( όχι δαπέδου ), λόγο χώρου.
www.audiosciencereview.com
'Εχω τα rp 6000F , επιβεβαιώνω για το dip , υπάρχει και στα δικά μου , μετρημένο με το rew ,υπάρχει και στο αντίστοιχο κεντρικό της σειράς . Στη δική μου περίπτωση δε θα έλεγα ότι είναι απο 2- 5Κhz , περισσότεροθα δεις οτι το ηχειο παρουσιαζει μια ανομιομορφια (ενα dip) στην περιοχη 2 εως 5khz οπου η ακοη ειναι αρκετα ευαισθητη στο να διακρινει λεπτομερειες, το οποιο χωρις eq,ειναι δυσκολο να διορθωσεις.
Η ευαισθησία που ανακοινώνεται δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα.Δεν τα έχω ακούσει τα συγκεκριμένα ηχεία, απλώς έχουν μεγάλη ευαισθησία και τα ακούσματά μου είναι rock.
Δεν είναι όση λένε αλλά σε γενικές γραμμές τα ηχεία είναι ευαίσθητα , περισσότερο ευαίσθητα απ το μέσο όρο . Στα ίδια χρήματα υπάρχει κάτι αξιόλογο με μεγαλύτερη ευαισθησία ?Η ευαισθησία που ανακοινώνεται δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα.
I left the grille off for the measurements, The Klipsch's specified sensitivity is an extraordinarily high 96dB/2.83V/m. My estimate was much lower, at 89.6dB(B)/2.83V/m, though this is still higher than is typical for a small two-way speaker.
https://www.stereophile.com/content/klipsch-reference-premiere-rp-600m-loudspeaker-measurements
μια ηχητική γούβα σε κάποιες συχνότητες που "παίζουν" με λιγότερα db σε σχέση με τις υπόλοιπες συχνότητες . Στη περίπτωση των 600m περίπου από τα 2,5-5khz παίζουν 3db χαμηλότερα από τις υπόλοιπες συχνότητες . Το γράφημα φαίνεται καπως ετσι -----v---- . To v είναι η γούβα .Συγνώμη, αλλά τι είναι το dip ?
Η ευαισθησία είναι δευτερευούσης σημασίας αν κληθεί να τα οδηγήσει ενισχυτής χαμηλής ή μέσης κατηγορίας, με περιορισμένες δυνατότητες ρεύματος.Δεν είναι όση λένε αλλά σε γενικές γραμμές τα ηχεία είναι ευαίσθητα , περισσότερο ευαίσθητα απ το μέσο όρο . Στα ίδια χρήματα υπάρχει κάτι αξιόλογο με μεγαλύτερη ευαισθησία ?
800 ευρώ μπορώ να δώσω , μαζί με sub.Πέρα από τα χαρακτηριστικά τους να πας να τα ακούσεις . Είτε τα klipsch είτε ότι άλλο πάρεις θα πας σε κατάστημα να τα συγκρίνεις γιατί πρώτον , 700 ευρώ δεν είναι λίγα και δεύτερον αν δε το κάνεις θα σε τρώει μήπως να είχα πάρει τότε τα χ που άκουσα στο σπίτι του φίλου μου και όχι τα ψ που πήρα . Το κάθε ηχείο έχει τη ταυτότητα του , το αν θα σου αρέσει η όχι είναι υποκειμενικό , κανένα dip κανένα peak και κανένα γράφημα δε θα σου δώσουν να καταλάβεις πλήρως τη ταυτότητα του εάν δε το ακούσεις πρώτα (ιδανικά στο χώρο σου). Όσον αφορά τα ρεύματα που θέλει , ότι σου είπε το παιδί πιο πάνω .
Για να βάλω ηχεία δαπέδου, θα πρέπει να αλλάξω διαρρρύθμιση στο σαλόνι και είναι δύσκολο.Καλησπέρα,
Αν και κάτοχος Klipsch αν θέλεις να τα δουλέψεις μόνο για δικάναλη ακρόαση καλό θα είναι να τα ακούσεις γιατί έχουν ένα ιδιαίτερο ήχο ιδικά στις υψηλές συχνότητες, λόγο κόρνας.
Δε σημαίνει ότι έχουν ευαισθησία και δε χρειάζονται ένα καλό και δυνατό ενισχυτή, απλός σε χαμηλές εντάσεις δε θα ζορίζεις πολύ τον ενισχυτή αλλά το θέμα είναι αν ανεβάσεις ένταση πόση παραμόρφωση θα έχεις.
Αν και είπες ότι ακούς ροκιές το Klipsch γέρνει λίγο προς τέτοιους ήχους, όπως επίσης και τα Dali.
Μία ερώτηση γιατί κοιτάς ηχείο βάσης και όχι δαπέδου, τα 800 ευρώ που έχεις σκοπό να δώσεις παίρνεις ένα αξιόλογο ηχείο δαπέδου, και αργότερα προσθέτεις ένα σαμπ.
Φιλικά.
