Δικάναλος (ψαγμένος.....) με hdmi arc
Mιας και η σύνδεση HDMI ARC ,είναι πλέον τόσο χρήσιμη,όσο ο φούρνος και το ψυγείο σε ένα σπίτι,ένας δικάναλος ενισχυτής με αυτή την δυνατότητα.Υπάρχουν και άλλοι δικάναλοι ενισχυτές με hdmi arc,αλλά θα έλεγα ότι έχουν περισσότερο multimedia προσανατολισμό.......η Marantz αν δεν κάνω λάθος έχει ένα δύο μοντέλα.Εδώ όμως έχουμε έναν πιο ψαγμένο δικάναλο ενισχυτή και σαν όνομα-εταιρεία,αλλά και σαν συσκευή .
TGD
Thread Gravedigger
Φρέσκο review από τον Σταματάκο:
Η SVS κερδίζει επάξια τον τίτλο “Συσκευή Αναφοράς” για τον ενισχυτή της, σε μια κατηγορία τιμής που είναι σημαντική για τους περισσότερους.
Περιγραφή:Ολοκληρωμένος ενισχυτής / DAC
Αναλογικές είσοδοι:1x Line (RCA), 1x Line (TRS, 3.5mm)
Ψηφιακές είσοδοι:1x οπτική (Toslink), 1x HDMI/ARC
Αναλογικές έξοδοι:1x Ηχείων, 1x Line out (RCA), 1x Sub. Out (RCA), 1x Ακουστικών (TRS, 3.5mm)
Streaming:Ethernet (RJ45), Bluetooth (v.5, AAC/aptX), Wi-Fi (DTS Play-Fi), Chromecast, AirPlay 2
Sample rates:24-bit/96kHz (Toslink), 24-bit/192kHz (Wi-Fi/Play-Fi, Critical Listening Mode)
Ισχύς:2x150W/4Ω
Άλλες δυνατότητες:Τηλεχειριστήριο, Presets
Διαστάσεις:82x231x224 (mm, υxπxβ)
Βάρος:2.1kg
Τιμή:€799,-
Ψαχνω για αμεση αγορα ενος δικαναλου με hdmi arc μιας και ο trinnov αποθηκευτηκε.
Θα οδηγησουν ενα ζευγαρι Goldenear Triton One.
Χρειαζομαι οπωσδηποτε το arc και να δουλευει μεσω κινητου spotify,tidal χωρις να αναβει η τηλεοραση. Δε θα συνδεθει κατι αλλο περαν της τηλεορασης και των ηχειων.
Αν ειναι μικρος και εξαφανιζεται, ακομη καλυτερα.
Εχω ξεχωρισει στο λιγο που εχω ψαξει δυο μοντελα.
Sonos Amp και SVS Prime Wireless Soundbase Pro
Το πρωτο εχει πολλα θετικα και μαλιστα εχει και αποκοπη για sub. Ειναι και πιο δυνατος απο τον δευτερο.
Ο δευτερος εχει αρκετα θετικα αλλα και μπολικα θεματακια που διαβασα σε αλλο φορουμ απο χρηστη του.
Υπαρχει και η περιπτωση να παω σε ενα Cambridge Audio Evo 150 στα διπλασια βεβαια χρηματα απο τους αλλους δυο και μεταχειρισμενο.
Το κακο ειναι πως λογω οθονουλας θα τραβαει παιδικα χερακια. Επισης παλι δεν εχει αποκοπη για sub.
Ποιον α μου προτεινατε για τα ηχεια μου;
Εχετε καποια αλλη προταση;
Η ευκολια με ενδιαφερει περισσοτερο απο οτιδηποτε αλλο αυτη τη στιγμη.
The TDAI-1120 has an HDMI port featuring eARC. HDMI is a synchronization protocol with data going both ways, rather than a video or audio signal flow.
Connecting the TDAI-1120 to the HDMI (ARC) output of a television, will turn the TDAI-1120 into the best sound system possible for your movies. With CEC and eARC lip-sync functionality the TDAI-1120 can connect perfectly with tomorrows televisions and receive the on-off and volume commands from your television remote.
Συμφωνώ με την πρόταση για Lyngdorf.
Επίσης, από το site της εταιρίας:
"Digital inputs (Asynchronous): 2 x Coaxial (≤192kHz/24bit) 2 x Optical (≤96 kHz/24bit) 1 x HDMI eARC (≤24 bit/192 kHz)"
Επίσης, από το user manual:
"Display settings will allow you to reduce the brightness level of the display. You can activate a time-out, which will turn off the display with a little delay after each operation." - απενεργοποίηση της οθόνης, για να μην προσελκύει παιδικά χεράκια. :)
Τι να το κάνεις το HDMI σε δικάναλο;
Δε θα παίζει Atmos ή DTS-X ή τα άλλα πολυκάναλα φορμάτ. Με μια οπτική θα είσαι οκ. Άσε που οι δικάναλοι είναι για μουσική μόνο 😉
Να, ορίστε:
Να ακούει λοιπόν απλώς πιο δυνατά την τηλεόραση. Του κάνει και η οπτική
Με την οπτική, θα κάνει αυτό που θέλει με Spotify, Tidal κτλ;
Θέλει το HDMI ARC για να κάνει αυτό που θέλει να κάνει, όπως το εξηγεί.
Εάν υπάρχει άλλος τρόπος, μπορείς να τον εξηγήσεις.
Arc = ευκολία
Ανοίγεις την TV, ανοίγει αυτόματα ο ενισχυτής.
Lipsync: αυτόματα.
Βλέποντας tv, ανεβοκατεβάζεις ένταση κανονικά από το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης, και ανεβοκατεβαίνει αυτόματα η ένταση στον ενισχυτή.
Ο Lyngdorf 1120 δεν συνοδεύεται από τηλεχειριστήριο στη συσκευασία, φαντάσου.
Έχει στο κουτί του ποιοτικό μικρόφωνο, σταντ για το μικρόφωνο, διαθέτει xlr είσοδο μικροφώνου και δεν προσφέρει τηλεκοντρόλ. :)
Θέλεις μουσική; Βάζεις κάτι στο κινητό σου, αυτόματα ανοίγει ο ενισχυτής μόνος του στην προεπιλεγμένη ένταση.
Μπορείς και να τον κρύψεις τον ενισχυτή, δεν χρειάζεται καν να είναι σε οπτικό πεδίο.
1100; Πού, να τον πάρω εγώ για δεύτερο! :)
Δεν μασάει, έχει δύναμη, και δεν αδειάζει ούτε σκληραίνει ανεβάζοντας την ένταση. Δεν θα είχα κανέναν ενδοιασμό στη θέση σου.
Is the TDAI-1120 suitable for larger speakers, demanding speakers, and larger rooms?
The TDAI-1120 has an output power of 2 x 120 watt into 4 ohm loads and 2 x 60 watts into 8 ohm loads. Thanks to a very efficient digital amplifier design, all power is used for actually driving the speakers. The internal power supply is very capable, with the output stage able to deliver up to 30 ampere of current. Furthermore, the TDAI technology means that the amplifier doesn’t change so much over different volume levels, so even when playing louder the TDAI-1120 still retains its sound quality. In very large rooms, with very dynamic music, or when playing very loud, the much more powerful TDAI-3400 should be considered.
Ερώτηση άσχετου: η οπτική δεν έχει καθυστέρηση?
Δεν υπαρχει κατι ταχυτερο απο την οπτικη,φως ειναι. Αν αντιλαμβανεται διαφορα αναμεσα στα ηχεια της τηλεορασης και του συστηματος κατι αλλο ευθυνεται γι αυτο.
Andreas79
