DIY – προενισχυτής κεφαλής (ΜΜ) πικάπ με λυχνίες 12AX7 και 12AT7
Η παρουσίαση απευθύνεται σ’ έμπειρους τεχνικούς που έχουν την κατάλληλη εξοικείωση με κυκλώματα υψηλής τάσης.
Ερασιτέχνες που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική κατάρτιση κι εμπειρία, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ν’ ασχοληθούν με την κατασκευή αυτού του προενισχυτή, διότι στο κύκλωμα χρησιμοποιούνται ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ και πιθανή ηλεκτροπληξία οδηγεί ακόμα και στον ΘΑΝΑΤΟ.
Τα επισυναπτόμενα κυκλωματικά διαγράμματα φέρουν την αντίστοιχη κατάλληλη επισήμανση επικινδυνότητας λόγω υψηλής τάσης και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει αυτά ν’ αγνοηθούν!
Το κύκλωμα είναι ένας προενισχυτής κεφαλής πικάπ κινητού μαγνήτη (ΜΜ), δεν χρησιμοποιεί αρνητική ανάδραση, στηρίζεται στην αρχή SRPP (Shunt Regulated Push Pull) που είναι γνωστή από τις υψίσυχνες (RF) εφαρμογές της στις μπάντες των VHF/UHF και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε ηλεκτροακουστική εφαρμογή τη δεκαετία του ’80 από τους K.Anzai (στην Ιαπωνία) και J.Hiraga (στη Γαλλία). Το τεχνικό περιοδικό ΕΛΕΚΤΩΡ έχει παρουσιάσει αντίστοιχο προενισχυτή την άνοιξη του ’87.
http://www.valvewizard.co.uk/SRPP_Blencowe.pdf
http://www.valvewizard.co.uk/heater.html
https://www.valvewizard.co.uk/Grounding.pdf
https://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/SRPP-VV/SRPP-VV.htm
https://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/srpp.htm
Για την μακροημέρευση των λυχνιών επιλέχθηκε η σταδιακή αύξηση της τάσης τροφοδοσίας των νημάτων (filaments soft-start), η ανύψωση της «αναφοράς τους στα +80V αντί προς τη «γη» και η εφαρμογή της ανοδικής τάσης αφού προηγουμένως έχουν «ζεσταθεί» τα νήματα. Επομένως ακόμα και η τάση των νημάτων είναι επικίνδυνη για ηλεκτροπληξία, αφού συνδέονται και «γαλβανικά» (+80V διαιρέτης τάσης) και «χωρητικά» (χωρητικότητα λίγων pF, μεταξύ ανόδου και νημάτων λυχνίας) με την ανοδική τάση (+310V).
Ο ήχος του προενισχυτή είναι ιδιαίτερα διαυγής στο μεσοϋψηλό φάσμα, διαθέτει το απαραίτητο «σφρίγος» στα χαμηλοσεσαία και τον απαιτούμενο «όγκο» μπάσα. Αποφεύγει έντεχνα τον σκόπελο του «γλυκερού» ήχου που χαρακτηρίζει αρκετές αντίστοιχες «λαμπάτες» υλοποιήσεις, δίχως να χάνει σε «ροή», «λυρισμό», «πλαστικότητα», «δυναμισμό» και «αέρα» γύρω από τα όργανα, χαρακτηριστικά που συνάδουν με τον «ήχο της λυχνίας». Η ανταπόκρισή του στα μεταβατικά του σήματος (ταχύτητα) είναι ακαριαία.
Καλημερα. Ποιες θα πρεπει να ειναι οι βελτιστες τιμες του μετασχηματιστη που θα χρειαστει αυτο το κυκλωμα; 2Χ310V 200mA & 12V 2A ειναι ενταξει;
<<Βέλτιστες>> τιμές δεν υπάρχουν, όταν αναφερόμαστε σε μετασχηματιστή.
Υπάρχουν οι απαραίτητες τάσεις που θα πρέπει να μας παρέχει το δευτερεύον ή τα δευτερεύοντα, καθώς και οι ελάχιστες απαιτήσεις ισχύος.
Οι τάσεις υπολογίζονται με βάση το τροφοδοτικό που σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε και η ισχύς με βάση την κατανάλωση του κυκλώματος.
Καλό είναι να υπάρχει ένα περιθώριο ισχύος της τάξης του 30% τουλάχιστον.
Το κάθε τι παραπάνω σημαίνει μεγαλύτερο όγκο του μετασχηματιστή και άδειασμα τσέπης βέβαια.
Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι αρνητικό για την λειτουργία του κυκλώματος και τον παραγόμενο ήχο.
στο συγκεκριμενο κυκλωμα τι θα μου προτεινες; Σε ευχαριστω
Το κύκλωμα αυτό χρησιμοποιεί δύο λυχνίες ECC83 και δύο ECC81, που είναι διπλοτρίοδοι.
Η τάση νημάτων σε κάθε τμήμα της λυχνίας πρέπει να είναι 6,3 volts ενώ το συνολικό ρεύμα νημάτων, για τα δύο τμήματα, είναι 300 mA. Συνολικό ρεύμα δηλαδή 1,2 Amp (300mA X 4).
Υπάρχει επίσης η επιλογή της εν σειρά σύνδεσης των νημάτων σε κάθε λυχνία. Εκεί θα χρειαστείς τροφοδοτικό 12,6 volts και ικανότητας ρεύματος 0,15 Ampere πάλι Χ4, δηλαδή 0,6 Amp συνολικά.
Αυτό το τροφοδοτικό υπάρχει στο παραπάνω σχέδιο, κάνοντας χρήση ενός LM317. Αυτό δύναται να δώσει 1,5 Amp σε κάθε περίπτωση, άρα υπερκαλύπτει τα ζητούμενα 0,6.
Για να πάρεις τα σχεδόν 13 volts χρειάζεσαι πριν την σταθεροποίηση τουλάχιστον 16. Στον μετασχηματιστή τώρα σου προτείνει το κύκλωμα 13 Volts, 1 Amp. Τα 13 volts είναι μια χαρά και για να είσαι σίγουρος θα σου πρότεινα ικανότητα ρεύματος 1,5 Amp.
Για το ρεύμα του κυρίως κυκλώματος τώρα, σε καμία περίπτωση δεν θα χρειαστείς πάνω από 70 mA. Άρα τα 100 που προτείνει είναι μια χαρά και ακόμα καλύτερα να πας στα 150 mA.
Για την τάση τώρα προτείνονται 230 volts στο δευτερεύων. Αυτό σημαίνει περίπου 317 πριν το κύκλωμα.
Επειδή η σταθερότητα του δικτύου μας δεν είναι ότι καλύτερο, θα σου πρότεινα 240 Volts.
Έτσι ακόμα και με την τάση να πέσει στα 222, θα είσαι εντός προδιαγραφών.
Δηλαδη καπως ετσι θα ειμαι οκ; Το τροφοδοτικο για τα νηματα ειναι αυτο στην φωτο , εχω ιδη αγορασει τα υλικα, Ελπιζω να κανει , εξου και το σχεδιο του Μ/Τ
και εδω το σχεδιο της υψηλης
Δηλαδη καπως ετσι θα ειμαι οκ; Το τροφοδοτικο για τα νηματα ειναι αυτο στην φωτο , εχω ιδη αγορασει τα υλικα, Ελπιζω να κανει , εξου και το σχεδιο του Μ/Τ View attachment 312062
Το παραπάνω είναι ένα συμμετρικό τροφοδοτικό, που συνήθως συναντάμε σε τροφοδοσία τελεστικών ενισχυτών ή γενικά, χαμηλής ισχύος κυκλώματα ήχου. Δεν έχει σχέση με νήματα λυχνιών.
Αυτό που σου χρειάζεται είναι μονή τάση για τα νήματα. Δεν είμαι σίγουρος πως διάβασες προσεχτικά την απάντηση μου παραπάνω. Σου έγραψα για σταθεροποιημένη τάση 12,6 volts, 1,5 Amp.
Το σχέδιο του τροφοδοτικού που συνοδεύει το κύκλωμα αναφέρει συν και πλην αλλά το - στην ουσία είναι 0.
και εδω το σχεδιο της υψηλης View attachment 312063
Αυτό το σχέδιο ΔΕΝ είναι σταθεροποιημένο. Για να βγουν τα 310 volts κάνει χρήση μόνο πυκνωτών και αντιστάσεων στην τοπολογία, για εξομάλυνση.
Οι δύο αντιστάσεις 150 Ωμ είναι υπολογισμένες για συγκεκριμένο ρεύμα κατανάλωσης, έτσι ώστε η τάση τελικά που θα πάει στις ανόδους των λυχνιών να είναι η σωστή.
Το σχέδιο υψηλής του προενισχυτή είναι μια χαρά για την αποστολή του κυκλώματος. Μιλάμε για κύκλωμα διαχείρισης χαμηλών τάσεων της κεφαλής του πικάπ, άρα η καλή σταθεροποίηση είναι ζητούμενο.
Προφανώς βρήκες ένα τυχαίο κύκλωμα στο διαδίκτυο που έδινε 310 volts και είπες εδώ είμαστε.
Δεν είναι καθόλου έτσι.
Επειδή βλέπω να κάνεις την ίδια ερώτηση σε διάφορες διαδικτυακές σελίδες, δεν είμαι καθόλου σίγουρος πως κατανοείς τι σημαίνουν 310 volts DC. Είναι επικίνδυνη τάση και απαιτεί εμπειρία.
ΜΗΝ προχωρήσεις αν δεν είσαι σίγουρος για την ασφάλεια σου και όσων θα συμβιώνουν με το μηχάνημα.
Σε ευχαριστω για την απαντηση . Μπερδευτικα λιγο , και ζητησα βοηθεια και αλλου και μπερδευτικα περισσοτερο . Εχω ιδη παραγγειλει Μ/Τ και ταιριαζουμε μονο στην υψηλη ... Για τα νηματα εγινε μπαχαλο . Ανεβαζζω το σχεδιο που παραγγειλα. Υπαρχει τροπος για τα νηματα να υπαρξει σωστη συνδεσμολογια με καποιον αλλον τροπο , με αυτον που παραγγειλα , ωστε να μην αγοραζω και δευτερο Μ/Τ ;; Ειμαστε και γειτωνες. Γαλατσι απο οτι ειδα...
Δεν θα χρησιμοποιήσεις τη μεσαία λήψη και το πρόβλημα (ψιλο)λύνεται. Τα τροφοδοτικά που παρουσίασες σαν υποψήφια, είναι ακατάλληλα. Μείνε στα σχέδια που δόθηκαν. H κατασκευή, όπως τόνισα σε κάθε ευκαιρία, απευθύνεται σ' έμπειρους και καταρτισμένους. Και για μια ακόμα φορά, η εργασία με υψηλή τάση δεν συγχωρεί λάθη και παραλείψεις.
Ευτυχως δεν τον ειχαν ξεκινησει , και τον αλλαξα με αυτον που ειπες , οποτε παμε ακριβως με τα σχεδια . Σε ευχαριστω ξανα
Ξεκινησα σημερα μιας λαι τελείωσα χτες ,με το σασι και ηρθε και ο Μ/Τ
Χρειαζομαι την βοηθεια σας. Τελειωσε η κατασκευη , ολα εγιναν ακριβως οπως στα σχεδια ( τα τσακαρα 10 φορες) και οι λυχνιες δεν αναβουν. Το τροφοδοτικο λειτουργει , και παει ρευμα και στην υψηλη και στα νηματα. Εχω πελαγωσει . Τι μποει να φταιει;;;
Έχεις συνδέσει λάθος τα ποδαράκια στις λυχνίες. Αλλιώς είναι όταν βλέπουμε από πάνω και αλλιώς από τη βάση.
Τα εχω βαλει οπως οταν κοιταμε την βαση απο πανω Δηλαδη το 1 αριστερα ...
Ακριβώς ότι υποψιάστηκα. Έχεις συνδέσει ανάποδα. Το 1 είναι αριστερά όταν κοιτάμε από κάτω.
Τα νήματα έχουν αντίσταση. Μπορείς να μετρήσεις 40 κάτι Ωμ στα ποδαράκια 4-5. Αυτό για να μην μπερδευτείς.
Saitama
