Αντικατάσταση Καλωδίου XLR
Αλλάζει αν έχεις να συνδέσεις ευρωπαϊκή συσκευή με Ιαπωνέζικη όπως έχω εγώ.
Behringer electronic cross , με τελικούς sansui .
Ανάποδο pin out .
Ανάποδο pin out .
Αν δεν παίζουν με κοινό XLR pin-to- pin καλώδιο, τότε δεν είναι true balanced τα μηχανήματα.
Το pin-to-pin XLR καλώδιο έχει την παρακάτω συνδεσμολογία (pinout):
Το pin 1 στο pin 1
Tο pin 2 στο pin 2
Το pin 3 στο pin 3.
Μάλλον δεν θέλεις να καταλάβεις.
Βεβαίως και είναι true balanced μηχανήματα , τα δικά μου εννοώ.
Απλώς στην περίπτωση μου έπρεπε να αντιστραφεί το pin 2 to pin2 , και να γίνει pin 2 to pin 3 .
Ξαναλέω στο ιαπωνικό std είναι 1gnd, 2cold,3hot.
Στο ευρωπαικό είναι 2hot,3cold.
Αν έχει κάποιος να συνδέσει δύο ιαπωνικά ή αμερικάνικα μηχανήματα , βεβαίως και ισχύει το pin to pin config. Η αν έχει ευρωπαικά μόνο .
Αν μπλέξουμε με ευρώπη- αμερική,ιαπωνία αλλάζει το έργο , και πάμε χιαστί .
Ανάποδο pin out .
Αν δεν παίζουν με κοινό XLR pin-to- pin καλώδιο, τοτε δεν είναι true balanced τα μηχανήματα
Επίσης πως έπαιζε σωστά το προηγούμενο καλώδιο XLR του νηματοθέτη;
Δείξε μας σε φωτογραφία τις ενώσεις που έκανες στα δύο βύσματα.
Φωτό από το καλώδιο με τις χειρότερες συνδέσεις. Βραχυκύκλωμα δεν υπάρχει και η αντίσταση είναι 0.1Ω.
Όχι,βέβαια.Τα τέσσερα Neotech που έχω αγοράσει τον τελευταίο χρόνο είναι αντιπροσωπείας.
Ποιός είναι ο αντιπρόσωπος ?
Φωτό από το χειρότερο από τα 2 καλώδια. Τα καλώδια ελέγθηκαν ως προς συνέχεια και βραχυκύκλωμα. Επίσης η αντίσταση για κάθε αγωγό είναι < 0.1Ω.
Εγώ αυτό είδα.
Tα παλαιότερα τουλάχιστον ηλ. κροςς της Behringer (πχ CX-3400) είχαν τελεστικούς για μετατροπή και μετά επεξεργασία, και όχι διπλά ανεξάρτητα κυκλώματα για Hot , Cold
Ο Sansui τελικός μπορεί να μην έχει καν τελεστικούς στις εισόδους του και να είναι ουσιαστικά single ended. Ούτε καν pseudo balanced.
Μπορεί λ.χ. να χρησιμοποιεί μόνο το ένα εκ των δυο σημάτων και να γειώνει με strap το δεύτερο σημα. Τα δύο σήματα διαφέρουν μεταξύ τους κατα 180 μοίρες.
Εγώ αυτό είδα.
Το pinout να μας πεις πως είναι.
Pin to pin ή διαφορετικό;
Στα βύσματα αναγράφονται τα νούμερα των pins.
Κάποιο λάθος έχει γίνει σίγουρα
Παίζει να βραχυκυκλώνεις κάποια pins μεταξύ τους στο ιδιο βύσμα.
Τσέκαρε με πολυμετρο όλα τα pins με τα διπλανά τους στο ιδιο πάντα βύσμα/connector
wnet
Nearfield
αν βραχυκυκλώνει ένα από τα hot ή cold με τη γη, ρίχνεις την ένταση στο μισό (εκτός του ότι παύει να είναι balanced)
Αυτό το πρόβλημα έχει αν διαβάσεις το πρώτο μήνυμα
Αφού είπα ότι τα καλώδια ελέγθηκαν για συνέχεια και βραχυκύκλωμα. To pinout είναι σωστό.
Ψάξε να δείς τι είναι , Β 2301L, Β 2302 έχω και τους δύο .
Το video που είδες δεν δείχνει τερματισμό σε XLR αλλα σε RCA ακροδέκτες.
Πλάκα μας κάνεις ;
Προφανώς. Το βίντεο αφορά το σχόλιο του Π.Α.Η που είπε ότι η Neotech έχει κάποιο ειδικό σχέδιο συνδεσμολογίας. Εγώ δεν βλέπω κάτι ιδαίτερο σε αυτό το βίντεο που είναι για RCA.
toulou
Δικαναλίδης
Για τον νηματοθέτη:
Σίγουρα δεν υπάρχει βραχυκύκλωμα μεταξύ Hot-shield, ή Cold-Shield ;
H aριστερή σου φωτό μου φαίνεται λίγο ύποπτη
Ο ΠΑΗ είπε για XLR balanced σύνδεσμολογία
Η οποία περιλαμβάνει τα πάντα.Αν δεις ένα καλώδιο της εταιρίας σε τομή θα καταλάβεις τι εννοώ.Γι αυτό το ένα μέλος τα παράτησε και το άλλο μέλος το συνειδητοποιησε όταν του την έστειλε ο Έλληνας αντιπρόσωπος.Κατι που δεν μπόρεσε να κάνει η Audiophonics.
Άσε μας ρε παη.....σιγά τον πολυέλαιο.
Απλά είναι χοντρό, όλα τα άλλα είναι ίδια με όλα τα υπόλοιπα καλώδια.
Δεν μπορεσε η audiophonics.......εδώ μπόρεσα εγω στην κουζίνα μου.
Και όχι ένα, αλλά 6 ζευγάρια.
Σε ένα μάλιστα έβαλα και απλό xlr της νιουτρικ both ways
Επιβεβαιώνω την ιδιαιτερότητα στον τερματισμό των καλωδίων Neotech. Μάλιστα, υπάρχει μεγάλη διαφορά στα εργοστασιακά τερματισμένα από τα ατερμάτιστα για αυτόν τον λόγο. Ο εδώ αντιπρόσωπος έχει το σχετικό know how από τον κατασκευαστή και μάλιστα στέλνει και στο εξωτερικό φτιαγμένα από αυτόν.
Ποσοοοοοο σανό ακομααααααα ρεεεεεη!
Ναι φωνάζει τον Τσακ Νόρις, μόνο αυτός μπορεί να τα τερματίσει
Εκφέρω γνώμη γιατί έχω φτιάξει μόνος μου αλλά έχω πεταοκοψει και 4 μέτρα xlr από τον αντιπρόσωπο.
Απλος τερματισμός xlr είναι. Τεχνογνωσία να τραβάς τα βυζιά σου δλδ.
Η μόνη ιδιαιτερότητα που έχουν είναι ότι είναι γαϊδούρια και δεν χωράνε στους τυπικούς ακροδέκτες xlr (αλλά τρόπος υπάρχει). Στα ομώνυμα xlr μπαίνουν νεράκι.
Με κάλτσα ζοριζει και εκεί λίγο γιατί εξωτερικά δεν έχει πολλά περιθώρια.
Απορίες;
Tasosnissanp12
