CD from MP3, την πατήσαμε...
Re: Απάντηση: Re: CD from MP3, την πατήσαμε...
Πλάκα-πλάκα ακριβά το πήρες! Γύρω στα 3Ε-06 εκατομμύρια ευρώ τα παίρνω εγώ... Δεν πιστεύω να ψωνίζεις τα hi-endάδικα, τα audio, με τις ειδικές επιστρώσεις! :happy_8:
Βασικά, τα βρήκα στο market της γειτονιάς, και μου άρεσαν τα χρωματάκια, είχε απ' όλα, ρουμπινί, λιλά, κροκί, ε, και είπα να πάρω μια δεκάδα. :smoking:
Re: Απάντηση: CD from MP3, την πατήσαμε...
Γενικώς η εγγραφή CD είναι θέμα.
Έχω ένα Plextor με VariRec. Εκεί να δεις δοκιμές... Στο τέλος βαρέθηκα και απλά άφηνα το laser power του VariRec στο default.
Αντιγράφω απο Plextor.com:
"Plextor's VariRec, introduced with the PX-W4012TA CD-RW drive, is a "Variable Recording Function" that allows the user to adjust the laser power for the lowest jitter, resulting in better sound quality and increased playability and compatibility with existing CD players (home, auto, CD-ROM drives). Starting from a default laser power setting determined by the drive's evaluation of the media, applications that support VariRec allow the user to modify the laser power slightly up or down to produce the highest quality audio recording."
Ανοιξε νέο thread, μερικές δοκιμές μου στο CDFreaks Club:
http://club.cdfreaks.com/showpost.php?p=1402771&postcount=149
τώρα όμως γράφω μόνο με το Premium-2 και το AMQR=enable
:cool_4:
Αν κάνατε A/B TEST και η 'πηγή' ήταν κάτω από 192 kbps με πλήρες οργανικό και συχνοτικό πρόγραμμα θα το 'πιάνατε'...
Ακριβώς.
Αν δηλαδή γινόταν σύγκριση ασυμπίεστου ψηφιακού stream με καρατομημένο mp3 στο μισό ποιοτικά και ποσοτικά περίπου, από το ανώτερό του.
Η μόνη σύγκριση που δίκαια μπορεί να γίνει είναι μεταξύ audio cd, wav αρχείου, και mp3 320 kbps.
Αλλιώς είναι σαν να παίζουμε τυφλόμυγα....με ανοικτά τα μάτια.
Δεν πάει να πει πως κάτι που ακούγεται 'γλυκό' ή 'εύκολο' είναι και σωστό... ....... ΔΕΝ θα είναι όμως η πρωτότυπη εγγραφή...
Και; :confused:
Μόνο ο μηχανικός της πρωτότυπης εγγραφής την γνωρίζει.
Ακριβώς.
Και; :confused:
Preve, ορισμένα όχι τόσο λεπτομερή και ελπίζω λαθανσμένα συμπεράσματα.Όχι ότι έχει σημασία τελικά.:cool_4:
[post]498348[/post]
lakiss51
Απάντηση: Re: Απάντηση: CD from MP3, την πατήσαμε...
Σαφώς όχι, αν χρησιμοποιηθεί ένας καλής ποιότητας codec.
Εφ΄οσον το mp3 βασιζεται στην απωλεστικη συμπιεση, πως ειναι δυνατον οι εκλειπουσες συχνοτητες να αντικαθιστανται (και πως;) ωστε να ξεγελουν την ακοη; Και δεν μιλω για την δικη μου που ...φυσιολογικα πανω απο 14-15 khz αρνειται να διεγερθει, αλλα για νεωτερη ηλικια (σαν τις δικες σας!). Προσωπικα παντως οταν εκανα μετατροπη σε wav από mp3 (με τους συνηθεις codec), ο ηχος ηταν εντελως κουφιος - βεβαια πρεπει να ηταν στα 192. Προς επιβεβαιωση θα ξαναδοκιμασω.
LUXMAN
Μαλλον τα αυτακια σας ηταν Low-End. Το μετατραπεν mp3 σε κανονικο ακουγεται σαν ντενεκες γανωμενος!
Εδω θαυμασαν το μεγαλειο των CLASSE και B&W και δεν μπορουν να ξεχωρισουν το ασυμπιεστο απο το συμπιεσμενο ;;;; Αχα χα χα χα .
2 στους 4 = 50% . Μαλιστα .
Gebreselassie
Μαύρος!
Αν έχεις χρυσά αυτιά είσαι για ένα στοιχηματάκι? :happy_4:
Για Α/Β blind test με wav(cd) vs 192kbps mp3 εγώ μέσα... αλλά με δικό μου επιλεγμένο πρόγραμμα...
Τι ακούω τι ακούω!! Καταφέρετε τελικά να εντοπίσετε διαφορές ανάμεσα στα δύο format???? WoWwW!!! Επιτέλους!!! :crazy_3:
Το ότι υπήρχαν ακροατές έστω οι δύο στους τέσσερις που προτίμησαν το mp3 δεν με ξενίζει ούτε με εκπλήττει είναι θέμα προσωπικής εμπειρίας στον σωστό ήχο. wall_2
Δεν νομίζω ότι υπήρχε πότε περίπτωση κάποιος λογικός άνθρωπος (δηλαδή όχι η δικιά μου περίπτωση :crazy_1:) να μην περιμένει κάτι τέτοιο.
Το θέμα πάντα ήταν, ότι δεδομένου του περιορισμένου αποθηκευτικού χώρου πως θα ακούσει κάποιος την μουσική που ήθελε όποτε και όπου ήθελε (αντί για ραδιόφωνο,ας πούμε) με όσο το δυνατό λιγότερες απώλειες. :happy_2:
Επίσης για όποιον ήθελε να κρατήσει ένα αντίγραφο με τις λιγότερες και πάλι απώλειες, που έτσι και αλλιώς τα αντίγραφα σε κάθε περιπτώση έχουν απώλειες, να έχει την δυνατότητα να το διαχειριστεί εύκολα και να το επαναφέρει και πάλι με τις λιγότερες απώλειες.
Αν τελικά ισχύσει το στοίχημα, παρακαλώ πολύ, πείτε σε ποια "νυχτερίδα" :crazy_4: να ποντάρω αν και προβλέπω πολύ χαμηλή απόδοση. :-(
Gebreselassie
Μαύρος!
Κάτσε ρε συ.
Μπορεί να μας κάνει την τιμή κανένα βιονικό καραχάι έντ αυτί... :happy_5:
Κάτσε ρε συ.
Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. :smoking:
Θα κερδίσει η Ηχητική Αναπαραγωγή πρωτίστως βεβαίως-βεβαίως, αλλά αν προκύψει και για μένα κάτι, να το απαρνήθω; :mad_1:
Gebreselassie
Μαύρος!
Μπα...
Αν έρθουν αυτοί που σκέφτομαι, με την ηλικία που έχουν ο μόνος που θα κερδίσει θα είναι η... επιστήμη. Φαντάζομαι από τώρα τον τίτλο στις εφημερίδες…
«Άλλη μια παρενέργεια του Viagra: παππούδες με βιονικά αυτιά»… :cool_11:
Κώστας Φ.
Eκεί είναι όλη η αξία του MP3 και των άλλων αντίστοιχων αλγορίθμων.
Με σωστούς codec (οι οποίοι με τον καιρό βελτιώνονται) έχεις μικρότερο μέγεθος αρχείου και απώλειες που δεν είναι ακουστές (δε μιλάμε για 128kbps φυσικά). Το πως γίνεται αυτό είναι εύκολο να το μάθεις αν διαβάσεις πως "δουλεύει" το MP3. Χονδρικά, στηρίζεται σε ψυχοακουστικά μοντέλα και αφαιρεί συχνότητες που δεν γίνονται αντιληπτές απο το ανθρώπινο αυτί.
"Psychoacoustics is based heavily on human anatomy, especially the ear's limitations in perceiving sound as outlined previously. To summarize, these limitations are:
High frequency limit
Absolute threshold of hearing
Absolute threshold of pain
Temporal masking
Simultaneous masking
Given that the ear will not be at peak perceptive capacity when dealing with these limitations, a compression algorithm can assign a lower priority to sounds outside the range of human hearing. By carefully shifting bits away from the unimportant components and toward the important ones, the algorithm ensures that the sounds a listener can hear most clearly are of the highest quality."
http://en.wikipedia.org/wiki/Psychoacoustics
Μπα, αυτοί είναι μόνο για κριτική εκ του ασφαλούς.
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: CD from MP3, την πατήσαμε...
Και τα ψηφιακά, ασφαλή μου φαίνονται. :angel:
Δεν δαγκώνουν :twisted:
Gebreselassie
Μαύρος!
Σαν να βάζεις τον Καφάτο σε blind test. Εντελώς άχρηστο. :happy_9:
Αφού από μια ηλικία και μετά δεν ακούει τίποτα ρε... "happy_1"
pitelpan
