HUMAX iCord HD PVR 160GB... έρχεται σε λίγο...
Απάντηση: HUMAX iCord HD PVR 160GB... έρχεται σε λίγο...
αύριο θα έχω τον δεκτη HUMAX icore Hd για δοκιμη, από την εταιρία http://saloras.gr/
για να δούμε τα καλά του !!!
Re: Απάντηση: HUMAX iCord HD PVR 160GB... έρχεται σε λίγο...
να μας πειτε πως γινεται να γραφει σε εξωτερικο σκληρο αν γινεται!!
Πέρασε μια μέρα , και γεράσαμε από την αγωνία !
συγγνώμη νίκο αλλα παλεύω με τα πιάτα να τα ταχτώ πίσω σωστά και καθυστερώ !!
συγγνώμη και πάλι !!
Τι εγινε τελικα? Ακομη με τα πιατα?
Καταλαβαινω...αλλα ειμαι ανυπομονος....
Για να αργεις μαλλον τα νεα δεν ειναι καλα...
Λοιπόν έχουμε και λέμε !!ένα μπράβο καταρχήν στην εταιρία humax που αυτήν την φορα έφτιαξε έναν εκπληκτικό δεκτη!!
πρώτα από όλα από την εταιρία SALORA στο ηράκλειο κριτής η τιμητού είναι 540EURO :112::112:
ο δεκτης είναι ένας πλήρες δορυφορικός δεκτης SD+HD PVR 160G.
epkpliktiko menu ελληνικό
πολύ γρήγορο στο zaping!!
από την πίσω μεριά βλέπουμε υποδοχές με διπλό τουνέρ.
η ethernet σε επόμενα imag θα enregopithi, η usb δουλεύει κανονικά
με εντυπωσίασε στα sd κανάλια , παρα πολύ καλή εικόνα από το upsaling που κάνει.
και στα HD κανάλια δεν χρειάζεται συζήτηση, εκπληκτικό !!!
μοναδικό εντυπωσιακό σύστημα recorder, μπορείτε να γράφετε μέχρι και 5 κανάλια την ίδια στιγμή.
όπως βλέπετε στην φωτό από κάτω γραφή 4 κανάλια και βλέπω πέμτο κανάλι.
προσωπική εντύπωση: ο δεκτης αυτός είναι ένα κλάση ανώτερο από παρα πολύ άλλους δεκτες, εκπληκτικό σε όλα.
να αναφέρω ότι έχει δυο slot για modules !!!
panosop
Συστημικός
Πολύ καλές φωτογραφίες zois αλλά και πολύ καλός και ο icord αντίστοιχα.
Βλέπω τα μενού ότι είναι λεπτομερή και με πολύ καλά γραφικά.
Εντυπωσιακή η καταγραφή 4ων καναλιών ταυτόχρονα και η θέαση 5ου...!!!
Η λήψη του δέκτη σε σχέση με άλλους είναι σε καλά επίπεδα?
kalimera file pano epeidi eimouna kai ego mazi tou stos crash test pou tou kaname
-nai exei poli kalo tuner
- opos les poli entiposiaki i eggrafi grafame 4 kanalia sixronos kai vlepame ena 5
Zois_gr:
Μπράβο και σε ευχαριστούμε για τις άψογες φωτογραφίες και γενικά για τον πολύτιμο χρόνο σου.
Μπορείς να μας πεις με ποια τηλεόραση (μοντέλο) έγινε αυτή η δοκιμή? (βλέπω Phillips?)
Το software που έχει είναι το τελευταίο? (1.00.07)
Τελικά βρήκαμε τον καλύτερο δέκτη από πλευράς εικόνας, που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην αγορά?
Υπάρχει και αυτό το site για τον iCord: (στο International Section>>English Lounge)
H**p://www.icordforum.com/viewforum.php?f=64&sid=038a52c5361960902e43d1f63b92c1c4
Ζώη , για άρχισε τις δοκιμές:
Humax iCord HD Bugs, Date: 04.04.2008, 12:00:
1. TWIN-Tuner Problem. For several combination of satellites the iCord does not work in correct manner
2. Program lists are not exported correct
3. Sporadic lost of signal (sound and/or picture) at TV when connected via HDMI.
4. Unequal sound volume for SD/HD programs and DD and Stereo/Mono
5. Toslink Interface is enabled even when it should be disabled via settings in menu.
6. Fixed with V 1.00.03: Signal level is diplayed with max. 39%.
7. Fixed with V 1.00.03: Premiere subchannels not available.
8. Noisy fan, sometimes growling because of vibrations.
9. Not a bug, but needed for EPG download and auto chaptering: iCord automatic switchs on for a short period several times a day.
10. Fixed with V 1.00.03: After channel switch infobar shows information for the preceding channel initially.
11. Marking a broadcast for viewing: if tuner is already on the marked channel and the system question for switching is not answered, TV becomes black.
12. When calling EPG not the current broadcast is highlighted.
13. Fixed with V 1.00.07: Recordings are named in a wrong manner (channel name instead of broadcast name).
14. Fixed with V 1.00.07: Picture scaling not correct for some cases.
15. Incompatibility of available resolutions (V-Format) for several TV (e.g. Samsung).
16. No broadcast information via i-K** when viewing in timeshift-mode.
17. Descrambling does not work correct for recordings.
18. Planned recordings are not accomplished while descrambling of recordings.
19. Check for timer recordings at business days incorrect.
20. Fixed with V 1.00.07: Off-handed reset to default settings.
21. Automatic Chaptering do not work for descrambled recordings.
22. Sporadic asynchronous picture and sound in Timeshift-Mode.
23. System sometimes crashes in case of copying files > 4GB to external device.
24. Malfunction for periodic recordings which exceeds the current day.
Σαν πολλά bug δεν έχει ????? Κρίμα, και ψηνώμουνα άσχημα.... αλλά δεν θέλω να ξαναπεράσω τα ίδια που πέρασα με τον HDCI-2000 .... :126:
Ας ενεργοποιήσουν πρώτα την ethernet και ας διορθώσουν τα σοβαρά bugs με εγγραφές κλπ και μετά το ξανασυζητάμε...(αν και η lan κατά 99,99999% δεν θα είναι "κολπατζού"...)
Απάντηση: Re: HUMAX iCord HD PVR 160GB... έρχεται σε λίγο...
Zois_gr:
η δοκιμες γίνανε σε μια plazma philips PIXELPLAS2 όχι fullhd αλλα η εικόνα εκπληκτική ,και όχι σε hdmi μιας και η tv αυτή έχει dvi ,με καλώδιο από HDMI σε dvi
ναι το software είναι το τελευταίο.
deliol θα δοκιμάσω modules σήμερα να δω τι κάνει !!
στα χθεσινά φωτό , η σύνδεση lnb που είχα κάνα: LNB1 ASTRA2 28.2e,LNB2 ASTRA1 19.2e ,
jabe
