CRT Προβολείς
Φίλε Μιχάλη, αν βάλεις ένα καλό εξωτερικό scaler θα δείς ότι και το Toshiba είναι χάλια. (άσε που δεν μπορείς να ρυθμίσεις τα Hz). Για το Focus, ο 50άρης θέλει άνοιγμα και πολύ μηχανική δουλειά (στους ρυθμιστές των καθοδικών) καθώς δεν έχει βοήθεια από εξελιγμένα ηλεκτρομαγνητικά κυκλώματα όπως τα μεγάλα αδέρφια του.
Λές;
Εδώ μάλλον έχουν άλλη άποψη:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=782887&highlight=toshiba+hd+xa2+crystallio
Μιχάλη, δεν στήσανε τον 50άρη αλλά dlp προβολέα. Κάθε προβολικό έχει διαφορετικά ματσαρίσματα με κάθε πηγή και scaler. Το Oppo 983 που θεωρείται πολύ ανώτερο του Toshiba, σε πολλούς σημερινούς προβολείς είναι χάλια. Αυτό δε σημαίνει ότι είναι κακό μηχάνημα, ίσα-ίσα, πριν τα Blu-Ray ήταν ο βασιλιάς. Απλά δεν κάνει σε όλους τους προβολείς. Μη σου μιλήσω για scalers γιατί εκεί γίνεται χαμός.
Απάντηση: Re: CRT Προβολείς
Είναι 480p 576i!!
Κι από μένα:
Παρντόν?
Είναι 480p για τα DVDs με κωδικοποίηση NTSC και 576p για τα DVDs με κωδικοποίηση PAL.
Και μην μπερδευτούμε με τα Regions, διότι υπάρχουν και DVDs σε Region 2 με κωδικοποίηση NTSC (της Ιαπωνίας).
παιδια,οπως θα δαβασατε στα αρχικα μηνυματα εγω για dvd χρησιμοποιω το PC και ειμαι πολυ ευχαριστημενος.
Το μονο παραπονο μου ειναι σχετικα με τον ηχο,δεν εχω καταφερει να το κανω να παιξει οπως θελω.:110:
Re: Απάντηση: Re: CRT Προβολείς
Κι από μένα:
Παρντόν?
:444::444::444:
Πολλοί έχουν χρησιμοποιήσει HTPC και δεν το αλλάζουν.
Από θέμα θορύβου ανεμιστήρων είσαι Ο.Κ;
MAD
Σιαρτάκιας
Απάντηση: CRT Προβολείς
Το έχω δη να παίζει του Δημήτρη, πολύ καλή εικόνα, η ένστασή μου είναι στην τοποθέτηση, πολλά καλώδια κτλ. θέλει τον χώρο του!
Κι από μένα:
Παρντόν?
Τα DVD είναι συνήθως 480i και 576i για NTSC και PAL αντιστοίχως απ' ό,τι ξέρω. Το ίδιο βρήκα και εδώ.
Απο θορυβο, αυτο που εχω τωρα ειναι αθορυβο,τυχαια δηλαδη γιατι δεν το ειχα ψαξει πολυ,αλλα σκεφτομαι να το αναβαθμισω και με απασχολει ναναι παλι αθορυβο.Νομιζω παντως οτι υπαρχουν λυσεις.
Για DVD to PC ειναι μονοδρομος για μενα.Μονο για μπλου-ρεη κλπ.παιζει κανα πλεηερ.
MAD
Σιαρτάκιας
Βρε το φίλο μας τον Γκάρυ τι λέει!!! μπά! άσχετος θα είναι, δεν ξέρω και καλά αγγλικά βρέ παιδί μου!
<I mentioned in my blog on “7.1 Loudspeaker Placement Standard” the fact that picture performance has significantly improved with 1080p resolution, color accuracy, and display calibration and now 7.1-channel holosonic® surround imaging has got to be standardized to ensure that the movie soundtracks and surround music of the future take us to a new sensory audio dimension.
The cathode ray tube (CRT) has been and continues to be the standard for visual confirmation of color accuracy in the professional production and mastering world. The standards for colorimetry, gray scale, gamma, and color space are all written for CRT displays. These standards dictate every recorded frame of video that is produced for home viewing.
The latest display technologies—whether LCD, plasma, LCoS, D-ILA, or DLP—are bound by these standards. The debate continues at the professional level as to whether the new technologies are capable of matching the performance of the CRT, with respect to correctly displaying NTSC colors and gray scale as well as new digital standards.
The Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE) is the professional body that deals with this concern and sets the professional production and display standards. SMPTE recently published the “Study Group Report On Display Technologies,” which addresses the need to write a standard for current and future image displays.
In the report, SMPTE defines the capabilities of modern professional CRT monitors to which newer flat panel monitor displays need to conform. The report addresses luminance ranges, contrast ratio, color gamut, screen pixel array sizes, deinterlacing, delay time, pixel defects, streaking, and motion artifacts.
In the report, it is noted that as reference displays, professional CRT displays can adapt to different resolutions by changing scanning frequencies and, thus, can display almost any video source in its native format without any transformation of the image, while displaying a wide range of linear gray scale and accurate and precise color shading. There are drawbacks, however, to the CRT display, namely the brightness of the image is limited by the size of the tube, and tube brightness influences the resolution of the image (spot size).
LCD, plasma, LCoS, D-ILA, and DLP displays must, to be accurate, be able to re-create the same gray scale and colors that comprise the original mastered video. For professional CRT monitors, SMPTE-C phosphors are used to create realistic colors. Thus, it is important is determine whether the new alternative display technologies can accurately reproduce SMPTE-C colors and the new standards for high-definition digitally mastered video. Such performance evaluation is critical to knowing how accurate the image you see conforms to the image produced in mastering.>
Gary Reber
Editor-In-Chief & Publisher
Widescreen Review
NIX
Το κειμενο που παρεθεσες επι της ουσιας δεν λεει τιποτα.
Μπορει μαλιστα να χαρακτηριστεί ως και παραπλανητικό.
To sweet spot του δικού μου (για την ανάλυση αναφέρομαι) είναι τα 1080i/60Hz που σημαίνει αν θυμάμαι καλά 33,4kHz / 60Hz ενώ τα 720p που αναφέρεις είναι σίγουρα υψηλότερη ανάλυση (δεν θυμάμαι ακριβώς αλλά κάπου στα 45kHz - μπορώ αν δεν το βρείς να το ξαναδώ στον δικό μου και να απαντήσω - )
Το τσεκάρισα χθες βράδυ.
Δίνοντας στο player 576p ο προβολέας σάρωσε σε συχνότητα 31,2kHz / 49.9Hz.
Σε 1080i σάρωσε σε 33,7kHz / 60Hz
Σε 720p η αντίστοιχη σάρωση είναι 44,9kHz / 59.9Hz.
Όλες από την αναλογική component.
1080p δεν επιτρέπει η component out του HD-DVD player αλλά έτσι κι αλλιώς δεν έχει νόημα σε 7ιντσο CRT.
Άν το δούμε αριθμητικά είναι (στο περίπου):
για 576p έχουμε 625 συνολικές οριζόντιες γραμμές του PAL (576 ορατές + 49 οδήγησης των πυροβόλων) x 50,0 συχνότητα ανανέωσης ανά δευτερόλεπτο = 31250 Hz.
Σε 1080i έχουμε 1125 συνολικές οριζόντιες γραμμές x 30 (interlaced) =33750Hz
Σε 720p έχουμε 750 συνολικές γραμμές x 60 = 45000Hz
Τέλος σε 1080p έχουμε 1125 x 60 = 67500Hz
MAD
Σιαρτάκιας
Έτσι θα εκτιμήσω έως παραπλανητικά και όλα τα κείμενα από τους Έλληνες ''ειδικούς και ρεβιούερς!'' εγώ θεωρώ ότι ο κάθε επαγγελματίας γράφει αυτά που ξέρει, και εγώ μην ξέροντας καλά Αγγλικά το έβαλα εδώ μήπως κάποιος, προσπαθήσει να το εξηγήσει και σε εμάς!
MAD
Σιαρτάκιας
Εχθές είδα το Σκοτεινό ιππότη, την έκανα μεταφορά σε DVD για την κόρη, με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα! όμως εκεί που έπαθα πλάκα ήταν όταν την μετέτρεψα σε AVCHD και την είδα με sony s300 σε 40'' PIONEER τέλεια!!!! νομίζω ότι είναι καλή λύση το AVCHD τελικά!
MAD
Σιαρτάκιας
Το πρόβλημά μας το έχουν και στο εξωτερικό, και ξαναγυρνάνε στους CRT! :142::142::142:
PostPosted: Sun Dec 14, 2008 3:46 pm Post subject: Slightly off topic JVC RS-2 Reply with quote
The main reason I switched to CRT from digital was the cost of replacement lamps. My first PJ was a Sharp that took a $500.00 lamp. I was blowing through 2 lamps a year. Shocked I was just looking at the cost of re-lamping a RS-2 and was surprised that they are only $288.00 for a OEM lamp and that was only a quick search. I think my days of buying tubes are over. Don't start jumping for joy quite yet as you are not getting rid of me that easy. I still have 9 rated tubes in my main 4600HD to burn up first. Wink
πριν λιγο τελειωσα την εγκαταστη καρτας dvi στον 9αρη μου ...
τελος στο κλειδωμα λοιπον για μενα !!
hdcp τελος λοιπον !
συνδεση με ps3 και esoteric dv 60 χωρις κανενα απολυτος προβλημα !
μετα τις ρυθμισεις που θα γινουν ( μαλλον μετα τις γιορτες ) εαν ειστε καλα παιδια μπορει να σας καλεσω κιολας για λιγο ματι οποιος ενδιαφερεται ...
ευχαριστω τον κ. Β. Λαμπρου για την αψογη δουλεια οπως και τον Αρη για αλλη μια φορα και παω ευτυχισμενος για υπνο ...
thanos117
