EGREAT EG-M31B HDMI NETWORK PLAYER
Στις ιδιότητες του αρχείου από το Media Player Classic και τον player του ffdshow δεν έγραψε κάτι τέτοιο.
Από την άλλη, μιας και δεν βάζω προγράμματα για λεπτομερείς ιδιότητες αρχείου, δε μπορώ να βάλω και το χέρι μου στη φωτιά.
Αν ήταν όμως κωδικοποιημένο με L5.1, θα έδειχνε εικόνα, έστω και σε αυτό το χάλι;
Ρωτάω, γιατί από ό,τι έχω διαβάσει, δε θα έμπαινε στον κόπο καν.
Απάντηση: EGREAT EG-M31B HDMI NETWORK PLAYER
Παιδες γεια σας και απο μένα.
Λοιπόν η ερώτησή μου είναι σχετικά με το format του δίσκου που λέει στις οδηγίες και τη δημιουργία του ext2.
To format γίνεται καταρχήν στο δίσκο που βάζουμε στο egreat?
Και γίνεται από το pc η επιλογή του format ή όταν το συνδέουμε στην τηλεόραση?
παιδιά μου έκανε το φορμάτ κ βάζοντας το στο PC μετά μου δείχνει 3 partitions.έτσι πρέπει να είναι; είναι ένα μου είναι 250ΜΒ κ λέει μέσα σε 2 καταλόγους "LOST+FOUND" και "SYB8634", ένα άλλο κομμάτι είναι 600GB και έχει ένα folder και αυτό μέσα "LOST+FOUND" και ένα τρίτο partition ειναι 450ΜΒ και είναι unformated.Ολος ο δίσκος είναι 640GB. Τι παίζει τώρα;Εχω κάνει κάτι λάθος;Το IFS DRIVES στο Control Panel μου δείχνει τα 2 partitions που έχουν μέσα φακέλους ως EXT2 και το αφορμάριστο ως LINUX SWAP
Αν και η διαδικασία είναι εκτενώς περιγραμμένη σε προηγούμενο ποστ, το format και η επιλογή του γίνεται όταν πρωτοβάζεις τον σκληρό και πας να εγκαταστήσεις τις εφαρμογές NMT.
Από το eGreat δηλαδή, και όχι από το PC.
Θα σου δημιουργήσει κάποια μικρά partition και ένα μεγάλο, το οποίο είναι ο αποθηκευτικός σου χώρος.
Αν έχεις windows και θες να βλέπεις το μεγάλο partition όταν συνδέεις μέσω USB το eGreat με τον υπολογιστή σου*, φρόντισε πριν βάλεις τίποτα στην μεγάλη κατάτμηση (partition) να περάσεις τους IFS Drivers στο PC από το CD του eGreat για να δει τις κατατμήσεις, και ύστερα να κάνεις format στην συγκεκριμένη (και μόνο) κατάτμηση.
Διάβασε τα σχετικά ποστ αυτού του νήματος (θέματος) πρώτα. Θα δεις τις προτιμήσεις (ή τα λάθη) των άλλων, θα σου δώσουν μια σαφή εικόνα για το τι μπορείς να κάνεις, έτσι ώστε να επιλέξεις ο ίδιος τον καλύτερο τρόπο.
*αυτό, μόνο για να μπορείς να το συνδέεις και σε Windows PC που δεν έχει τους IFS Drivers μέσω USB.
Οι φάκελοι αυτοί είναι του linux που τρέχει το egreat.
Αν (και πριν) κάνεις το NTFS format, στην μεγάλη κατάτμηση, φρόνισε να κρατήσεις και να επαναφέρεις ύστερα ό,τι φάκελο και αρχείο υπάρχει ήδη.
Το swap είναι η κατάτμηση με την εικονική του μνήμη.
το μεγάλο παρτιτιον είναι φορμαρισμένο σε ΕΧΤ2. Το swap ειναι το αφορμάριστο. Πρέπει να φορμάρω το μεγάλο που είναι ήδη ΕΧΤ2 σε NTFS μέσω των Windows? Και αν ναι , τότε ουσιαστικά σε ΕΧΤ2 πρέπει να είναι μόνο αυτό που περιέχει το λογισμικό της συσκευής;
και το βλέπω κ ως ΕΧΤ2 γιατί έχω εγκαταστήσει τους drivers. Αλλά καλύτερα να το κάνω NTFS λες;....Εχω χαθεί....
Όχι, δεν γράφω αυτό.
Αυτό που γράφω είναι σαφές νομίζω:
Δυστυχως ετσι ειναι.Την ειχα πατησει με το dark knight 1080p που πιξελιαζε αισχρα ενω το 720p με L4.1 ηταν αψογο
ποιος ειναι ο πιο γρηγορος τροπος να ριξουμε στον εσωτερικο δισκο ταινιες?
εκανα μια αντιγραφη απο το PC στο EGREAT (μεσω LAN 100) ενος mkv 10gb και εκανε 20 λεπτα. μη πω και παραπανω.
ειναι καλυτερα να συνδεθει το EGREAT σαν USB στο PC και να γινουν οι αντιγραφες?
η να συνδεσουμε ενα εξωτερικο δισκο (γεματο ταινιες) πανω στο EGREAT και να τα ριχνουμε στον εσωτερικο?
Ασύγκριτα πιό γρήγορο το USB (5 φορές ίσως). Ακόμη πιό γρήγορο το SATA, αλλά δεν το έχω δοκιμάσει.
στα vista x64 εμενα παντως με το Usb βρηκε το δισκο αλλα δεν δειχνει περιεχομενα. (φορμαρισμενο το egreat σε ext2). εκανα και το util install απο το cd που ηρθε μαζι.
Από το mpcclub δίνεται η πληροφορία ότι η επίλυση του DTS Downmix (stereo) θα γίνει το πρώτο τετράμηνο του 2009.
Αυτολεξί αναφέρεται: "eGreat is in the process of adding DTS down mix. Expected to be done in Q1 2009."
Απευθείας πηγή (έχει και ένα συγκριτικό NMT Players): http://www.mpcclub.com/modules/Reviews/reviews/NMT-CLASH.pdf
minas
Πισιά
Re: Απάντηση: EGREAT EG-M31B HDMI NETWORK PLAYER
Και παλιότερα είχαν δηλώσει ότι θα υποστηρίζεται "στο επόμενο firmware" οπότε αν κάποιος το βιάζεται μάλλον είναι καλύτερο να προτιμήσει τη λύση του "δανεικού" firmware από το popcorn...
Αρκεί να υπάρχει σίγουρη επιστροφή στο firmware της Egreat, χωρίς προβλήματα, η οποία δεν είναι σίγουρη (νομίζω).
Επίσης, μια παρατήρηση για την ελληνική υποστήριξη των προιόντων Egreat που βρίσκεται στη σελίδα http://www.egreat.gr/home.html
Δεν γνωρίζω εάν αυτή η ελληνική υποστήριξη προέρχεται από το eshop αποκλειστικά. Πάντως η ενημέρωση του είναι ελλιπής αν όχι ατυχής. Ακόμη βρίσκεται στο 818 firmware, χωρίς να δίνει την απαραίτητη τεκμηρίωση για τις ανανεώσεις των firware, όπως όφειλε. Επίσης θα έπρεπε, τουλάχιστον στις "Συχνές Ερωτήσεις" να υπήρχε απάντηση για το πότε επίσημα θα υλοποιηθεί το DTS Down mix, εφόσον αποτελεί υποχρέωση του κατασκευαστή...
Πάντως βλέποντας τις σελίδες του ιστότοπου περισσότερο ως διαφήμιση τις κατανοώ παρά ως υποστήριξη!
Σημείωση = ελπίζω κάποιοι της ελληνικής υποστήριξης να διαβάζουν τα λεγόμενα αυτού του φόρουμ.
[/I]
Αυτή τη στιγμή η επιστροφή στο firmware της egreat είναι αδύνατη,εκτός αν βρεθεί το αρχείο mtd2 για egreat που θα το επαναφέρει στην παλιά κατάσταση.Πιθανώς αν γνωρίζει κάποιος να αντιγράψει την υπάρχουσα μνήμη του egreat, αυτό να είναι δυνατό.Αυτό προϋποθέτει όμως γνώσεις ελέγχου του μηχανήματος μέσω telnet και linux.
Καλησπέρα.
Είμαι και εγώ ένας νέος κάτοχος του M31B :114:. Έκανα update στο 081023 firmware και nmt applications. Όλα παίζουν περίφημα εκτός του ότι δεν μπορώ να δω υπότιτλους στα divx/xvid avi files. Στο izak παίζουν μια χαρά, αλλά εδώ δε μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Δοκίμασα και διαφορετικά φορμά: sub, srt, smi, ..., αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Όποιος μπορεί να βοηθήσει, τον ευχαριστώ προκαταβολικά :107:. Δυστυχώς δεν το είχα δοκιμάσει στις προηγούμενες εκδόσεις :117:.
Καλησπέρα.
Αν αντέγραψες τους υπότιτλους από το i-zak, να τους αλλάξεις την κωδικοποίηση σε ANSI γιατί το i-zak τους βλέπει διαφορετικά (σε unicode νομίζω)
  • rose.athens
roque
