δε μπορούν τα παιδιά, ακούν μουσική βρε!
Το ιδιο εχω παρατηρησει και στον δικο μου , πως το limiter παιρνει νωρις μπρος. Οταν ζεσταθει ο ενισχυτης ομως αλλαζει συμπεριφορα και κανει την παρουσια του σε πολυ μεγαλυτερες εντασεις.ενω τα τελευταια οδηγουν τα ηχεια μου μεχρι τα ορια τους η προστασια του trupath
ενεργοποιηται νωρις ενω αν το προγραμμα περιεχη βαθυ χαμηλο πολυ νωρις.
Έχεις μεταλλικό κουτί; (αν ναί, τι υλικό, τι πάχος και τι ανοίγματα έχει; είναι όλα τα κομμάτια του αγώγιμα συνδεδεμένα μεταξύ τουςpseiras said:Τι μπορω να κανω που με τον truepath αναμμενο δεν πιανουν τα ασυρματα χειριστηρια τα mouse και γενικα δεν εχω ολη την μπαντα των FM αν θελω να ακουσω ραδιοφωνο?
Εχει δυο torroidal και το κουτι ειναι αυτα τα κλασσικα 3U.Έχεις μεταλλικό κουτί; (αν ναί, τι υλικό, τι πάχος και τι ανοίγματα έχει; είναι όλα τα κομμάτια του αγώγιμα συνδεδεμένα μεταξύ τους
Τί μήκος έχουν τα κάλωδια των ηχείων;
Τι μετασχηματιστή έχεις (torroidal ή EI);
Είναι γειωμένο το κουτί;
Καμιά φωτό, έχεις βάλει κάπου να δώ;
Δηλαδή; Το εξηγείτε αν θέλετε λίγο παραπάνω αυτό; Συγνώμη για το off topic.(γιατί δεν βάζουμε μόνο 4700pf και βάζουμε και 100pf; γιατί στους φτηνούς 4700pf έχουμε μεγαλύτερη επαγωγή απο ότι στους 100pf...).
Να εισαι καλα!!!Σε κάθε μια απο τις 4 μπόρνες των ηχείων (και στις + και στις -) (που καμία δεν είναι συνδεδεμένη στο σασί), βάλε 2 πυκνωτές (4700pf και 100pf παράλληλα μεταξύ τους).
Η μια άκρη του σέτ πυκνωτών στην μπόρνα και ή άλλη άκρη στο σασί (όσο πιό κοντα στην μπόρνα γίνεται).
Στο καλώδιο τροφοδοσιας 220V αν μπαίνει πολύ μέσα στο σασί (και ειδικά αν περνά κοντά απο τα coils), πρέπει να το θωρακίσεις, αλλιώς λειτουργει σαν κεραία και ότι κερδίζεις απο το EMI φίλτρο που έβαλες, το χάνεις.
Στα rca εισόδων: υποθέτω δεν ακουμπά το σασί (κουτί) στο - του rca. Επίσεις προτείνετε 100pf παράλληλα με 4700pF απο το - του rca στο σασί. Αυτο το τελευταίο κάντο μόνο αν τα άλλα δυο αποτύχουν (υπάρχει διαφορά στο σήμα - θόρυβος).
Η ψύκτρα των fet καλα είναι να μην ακουμπά στο σασί απ'ευθείας (αλλά μέσω αποστατών - ας είναι και θερμαγώγιμοι).
Δηλαδή το γενικό σκεπτικό είναι ότι κεραία (εεε... καλώδιο) βγαίνει απο το μεταλλικό κουτί, πρέπει να είναι decoupled με το σασί (πυκνωτές). Στα σήματα εισόδου βέβαια, μόνο στο μπλεντάζ το κάνουμε αυτό.
Φυσικά, όλα τα τμήματα του κουτιού πρέπει να είναι αγώγιμα συνδεδεμένα μεταξύ τους (και όχι η μπογιά να τα απομονώνει και άλλο να έχει γείωση και άλλο όχι).
Θα το κοιταξω και θα επανελθω.Κωστάρα, κοίτα το AN17 της Tripath και θα καταλάβεις. Υπαρχει στο support section του 41Hz.
41hz said:Speaker cable and power cables should be twisted to limit EMI radiation. All cables should lead the
shortest way out of the casing. For most users, using shielded cables and a metal housing provides
sufficient EMI damping. If this is not the case for you, for example if you get disturbances on radio
receivers, damping can be used on the cables. The amplifier inputs can be decoupled with 100pF
capacitors on the RCA connectors, between “ground and live”. The two 100 pF can also be placed on
the PCB of AMP10. On the speaker outputs, and power rail connections, capacitors of 1000pF can be
placed between ground and live. These should be where the cable enters the amp housing. Two 100pF
and four 1000 pF capacitors are included with the kit for this. Note; while the speaker returns are
“ground” you should connect them to the PCB, and not to the amp housing. The same is true for signal
inputs; lead the grounds of the inputs to the input jumper on the PCB rather than to the amp housing.
