HD AUDIO, 24/192 ή έστω 24/96 από Λαπτοπ μέσω firewire ή usb
Εάν κατάλαβα καλά, η χρήση USB or Firewire για την σύνδεση με DAC παρακάμπτει την κάρτα ήχου του κομπιούτερ.
Άρα μέσω των θυρών αυτών επίσης μεταφέρονται ασύγχρονα αρχεία στο DAC. Τότε γιατί σε αυτή την περίπτωση το USB σηκώνει μέχρι 24/96 ενώ στην μεταφορά από τον εξωτερικό στο κομπιούτερ μπορεί και 24/192 ?
Για usb η μεταφορά είναι ισόχρονη (δεσμεύεται bandwidth).
Επειδή λοιπόν το πρότυπο που έχει υιοθετιθεί για αυτή τη σύνδεση (audio) υλοποιείται με τσιπάκια που κατά βάση είναι usb 1.1 και επειδή το πρότυπο πάλι, δεν επιτρέπει δέσμευση μεγαλύτερη του 80% του διαθέσιμου έυρους (12Mbps) περιοριζόμαστε στα 24/96 στην καλύτερη.
γιατι τα ρημαδια τα γιουεσμπι ντακ χρησιμοποιουν ενα τσιπακι, πριν το ντακ τσιπ, σχεδον το ιδιο ολα, που δεχεται το σημα απο το πισι και αντεχει μεχρι 24/96. στο 2009 αυτο θα αλλαξει και θα παιζουν και 24/192.
Δηλαδή το USB του πισί στέλνει 24/192 αλλά το τσιπάκι του DAC δέχεται μόνο 24/96 ?
Από το 2010-2011 να περιμένουμε αρχεία 24/384 για να πουληθεί νέα παρτίδα DAC ?
vlasis
Φωτογράφος!
ρε Βλασσσσ, ο σκληρος μεταφερει ασυγχρονα αρχεια στον υπολογιστη, δεν ξερει εαν τα ρημαδια ειναι 24/96 η 24/192 η 16/44.....
Παιδια γραψτε λαθος........δεν τοπα καλα το πραμα........η καψα του HD βλεπετε με μπερδικλωσε!!!!
:118::118::118:
Κώστας Φ.
Αυτό διορθώνεται με τους ανάλογους drivers (αρκεί η εταιρεία να έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και όχι να μπήκε προχτές στο χώρο των PC).
deleted user 10898
δεν ειναι θεμα bandwith. το υσβ 1.1 αρκει.
το τσιπακι ειναι συνηθως το tas1020 πχ στο benchmark. το προβλημα του ειναι το buffer του που δεν αρκει για πανω απο 24/96.
Έχει θεσπιστεί πρότυπο που καθορίζει τον τρόπο επικοινωνίας του υπολογιστή με το τσιπάκιον που αναλαμβάνει χρέη ενδιάμεσου μεταξύ pc και dac.
Το πρότυπο αυτό ορίζει πως ο υπολογιστής στέλνει με σταθερό ρυθμό (ισόχρονη λειτουργία ή isochronous) δηλ σε 1ms στέλνει 1ms "μουσικής", και για να το πετύχει αυτό δεσμεύεται bandwidth . Δεν υπάρχει τρόπος για διόρθωση των σφαλμάτων και ούτε μπορεί να ξανασταλεί ένα πακέτο δεδομένων που "χάθηκε".
Αυτό το πρότυπο επίσης περιορίζει σε 80% τη μέγιστη τιμή του διαθέσιμου bandwidth που μπορεί να χρησιμοποιήθεί.
Επειδή λοιπόν σχεδόν όλα τα τσιπάκια δουλεύουν σε usb 1.1 (12Mbps) υπάρχει εγγενής περιορισμός από το πρότυπο σε 24/96 max για usb 1.1 (εξακριβωμένο).
Αν λοιπόν δεν υπάρχουν drivers ή/και usb 2 τότε μέχρι 24/96.
deleted user 10898
head-fi.org
Both Windows and MAC OSX have capabilities over 200Kbps with USB 1.1 protocols. The problem is with the TAS1020. It really does not have the buffer space to pull off 176.4/192k. For 24/96 operation the buffer needs to be at least 829.4 bytes (don't ask) for the TAS1020. No single ISO link in the TAS1020 can exceed 1024 bytes. It would require 1658 bytes for 192 which is more than the part has access to.
I am looking at some ARM controllers and other processors that handle both USB 2.0 speeds and have a lot larger buffer space.
I think ounce you get above 96k that you are pushing the host 1.1 ports as you doing about 5mbps. It would of course require 10mbps for 192 and considering how much is spent on the ports looking for a part that handles 480mbps might be the forward thinking way too go.
Thanks
Gordon
__________________
J. Gordon Rankin
Wavelength Audio, ltd.
isochronous usb 1.1 -> 1,023 MB/s (πηγή: usb complete)
Τον ράνκιν δεν τον πολυεμπιστεύομαι γιατί ενώ "κοκκορευόταν" πως έχει αναπτύξει δικό του firmware για το TAS1020 είδα τη φίρμα του να μοστράρει κάπου αλλού, όπου κανονικά δεν θα έπρεπε αν αλήθευαν τα όσα λέει.
deleted user 10898
tonal καταρχην καλως ηρθες στην παρεα... τωρα ειδα οτι γραφεις για πρωτη φορα..
δευτερον... μικρη σημασια εχουν αυτα καθως ολα τα πισια ειναιπλεον usb2.
ολοι υποσχονται >24/96 για το 2009...
αντε να δουμε...
Καλώς σας βρήκα!
Το θέμα δεν είναι η δυνατότητα του pc για usb 2 αλλά των περιφερειακών.
Μακάρι να δούμε αντίστοιχα pcm2707 φέτος αλλά αυτή τη φορά με native υποστήριξη 24/192 χωρίς proprietary firmware γιατί στην ουσία αυτό είναι το πρόβλημα.
από USB 2 περνάν τα πάντα ανέτως.
για μένα η πιο σοφή επιλογή με τα δεδομένα της εποχής μας είναι ένα media player των 100-200 ευρώ με οπτική έξοδο. Αυτό συνδέεται με usb με ένα σκληρό δίσκο (ή τοποθετείς εσωτερικά έναν σκληρό) και αποτελεί ένα transport αχτύπητο.
Οι προσωπικές μου δοκιμές με το egreat επιβεβαιώνουν τα παραπάνω.
και παίζει τα πάντα, μέχρι και 7.1-κάναλο flac 24/192 που δοκίμασα, δεν είχα κανένα πρόβλημα.
Απάντηση: Re: HD AUDIO, 24/192 ή έστω 24/96 από Λαπτοπ μέσω firewire ή usb
:607::615:
Αυτό όμως προϋποθέτει ότι δεν ακούς cd... :414:
Re: Απάντηση: Re: HD AUDIO, 24/192 ή έστω 24/96 από Λαπτοπ μέσω firewire ή usb
λάθος, μια χαρά ακούς όλα τα CD σου, αφού πρώτα τα ριπάρεις με το Ripstation Micro DS!
Και αφήστε το τζίτερ στην ησυχία του :142:
Κωστα εχεις αποψη για το WESTERN DIGITAL?
costasgera
