Δοκιμάζουμε το DUNE HD Center
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Απάντηση: Δοκιμάζουμε το DUNE HD Center
Παιδια, σε ποιο frame rate εχετε δει καλυτερα αποτελεσματα?
24 η 23,975?
Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να γράψει κανάλια TV από την κεραία, π.χ. μέσω HDMI...
Θα'ταν ιδανικό.
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Θα'ταν ιδανικό.
Καλημερα Λευτερη,
αν καταλαβα καλα ρωτας εαν το Dune δεχεται κεραια ωστε να μπορεις
να γραψεις καναλια τηλεορασης?
Μα αυτο δεν ειναι δουλεια ενος DVD-R?
Σε καθε περιπτωση, μπορει να παιξει ιντερνετικα καναλια μεσω IPTV...
Καλημέρα Ανδρέα.
Ναι ακριβώς αυτό αν και καταλαβαίνω ότι είναι λίγο άσχετη η ερώτηση αλλά λόγω των πολλών δυνατοτήτων του μηχανήματος, σκέφτηκα ότι ίσως κάπως να γινόταν... :105:
Δημήτρη, το παρέλαβες το Dune;
To στειλανε σημερα. Ελπιζω να φτασει γρηγορα γιατι κουραστηκα να περιμενω! :121:
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Καλα ρε συ Μητσο, απο που στο στελνουν?
Την Γη του Πυρος?:142:
Πριν από λίγο είδα ένα Dune να τρέχει στην εθνική οδό Λάρισας-Αθηνών με κατεύθυνση για Λίβερπουλ.
Αυτό θα είναι. Έρχεται!
Άντε καλορίζικο!
Λες για αυτο που πατησα καταλαθος καθως πηγαινα στην εθνικη με τ' αμαξι ? :142: :142:
Μη λέτε τέτοια ρε παιδιά και περιμένει ο άνθρωπος..:142:
Βαγγέλης Λάμπρου
Κάποια μέλη, ιδιαίτερα ο Δήμος (Thx), μας ενημέρωσαν οτι θα θέλανε απο την HDI:
1. Να μην είναι αναγκασμένο το Dune σε κάθε είσοδο-έξοδο απο ταινία να κάνει εκ νέου HDCP Handshake με συνέπεια ο προβολέας ή η TV να χρειάζονται κάποια secs για να κλειδώσουν. Γιατι όταν παρακολουθείς μια ολοκξληρη ταινία δεν υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα αλλά οταν ψάχνεις την ταινιοθήκη να δεις κάποια αποσπάσματα μπορεί να εξελιχθεί σε σπασιμο νεύρων.....
2. Να μπορεί το Dune να συνδεθεί με σκληρούς χωρίς τροφοδοσία όιπως ο WD passport.
Ζήτησα και εγώ να προστεθούν τα Ελληνικά ως γλώσσα του μενού του συστήματος γιατι αυτή τη στιγμή είναι μόνο τα Αγγλικά και Ρώσικα.
Σε μια ημέρα απαντησαν με τις απαντήσεις που θα διαβασετε:
1. This issue is a known issue and there is already an item in firmware features voting list for solving it:
http://hdi.co.il/features
"Faster playback start/stop (avoid video output reinitialization)"
Nevertheless, thanks for pointing out the importance of this issue, we'll pass this signal to our firmware development team.
2. This depends on a particular USB HDD model and may also depend on a particular USB port of the Dune. Unfortunately, Dune players do not guarantee enough power via USB ports to power 2.5" USB HDDs, and the safe/recommended solution is the following:
A. Use USB HDD with an external power (many 2.5" USB HDDs and all 3.5" USB HDDs have such a possibility).
B. Use an external powered USB hub.
3. Regarding including it into the standard list of the menu languages, it is also potentially possible starting with some future firmware version; our firmware development team should yet to decide on the best way to proceed with this and implement a support for this.
Για το 1 που μας απασχολεί και τους περισσότερους απλά να ψηφίσουμε όλοι άμεσα για να δώσουν ιδαίτερο βάρος στη δημιουργία του οταν βγεί το νέο Firmware.
Για το 2 όσοι έχετε σκληρούς χωρίς τροφοδοσία, πριν πάρετε κάπιο Hub με τροφοδοσία, δοκιμάστε όλες τις θύρες USB που έχει το μηχάνημα σας.
Για το 3 εμείς ηδη ετοιμάζουμε το menu tree και ίσως χρειαστούμε τη μεταφραστική σας βοήθεια για να είμαστε έτοιμοι να το στείλουμε οταν μας το ζητήσουν σε κάποιο firmware!!
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Παντως καποια passport-υποθετω τελευταιας παραγωγης-τα
παιζει διχως τροφοδοτικο...
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Απάντηση: Re: Δοκιμάζουμε το DUNE HD Center
Κανα νεο για το BASE εχουμε ή στην αναμονη?
Δεν εχουμε καποια ανακοινωση περα απο αυτη που ειχα πει την τελευταια φορα.
Παντως δεν εχει βγει ακομα στην παραγωγη αλλιως θα μας ειχαν
ειδοποιησει πως ειναι ετοιμοπαραδοτο...
Ισως γίνομαι κουραστικός αλλά το μέγεθος των υπότιτλων στα αρχεία από σκληρό δίσκο είναι από τα πιό σπαστικά. Μήπως μπορεί να γίνει κάποια ερώτηση ?
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Ok Μανο, θα το ρωτησουμε.
Παντως μου κανει εντυπωση διοτι κανεις αλλος δεν εχει παραπονεθει
για το μεγεθος.
Να βλεπουν ολοι οι υπολοιποι σε βιντεοπροβολεα?:121:
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Πλεον στην σελιδα με τα firmware μπορειτε να δειτε και εκεινα
που αφορουν το Base:126:
Oσοι χρησιμοποιουν universal remotes θα χαρουν να μαθουν οτι τωρα υπαρχει ξεχωριστη IR εντολη που σβηνει το player (power on/off), κανοντας ακριβως ο,τι και το κουμπι στην προσοψη.
Σε μορφη HEX: EF 10 BE 01
Σε μορφη Pronto: 0000 006D 0028 0000 0156 00AB 0016 003F 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 003f 0016 003f 0016 064D 0156 0055 0016 0E43 0156 0055 0016 0E43 0156 0055 0016 0E43
Kαι μια ενδιαφερον συμβουλη:
A hint for universal remote owners:
If your universal remote allows it, it also can be recommended to do the following: when you perform POWER-OFF-DUNE action, the remote should ideally first put the Dune into software STANDBY (i.e. send the code of the POWER button of the original Dune remote), wait some seconds, and then put the Dune into hardware power-off (i.e. send the new code for hardware-power-off). Putting the Dune into software STANBDY performs some useful cleanup actions, such as flushing all changes (if any) to writable flash partitions and attached drives. (The new code for hardware-power-off is handled directly by the hardware (the same way as the power button on the front panel of the player), and no such cleanup actions are performed.)
Εχει κολλησει στο international hub...
Date Time Location Tracking Event
18-05-2009 23:36 International Hub Arrived in destination country
18-05-2009 03:06 Delivery Agent - TEL AVIV - PTT Left origin country
17-05-2009 15:21 Delivery Agent - ISRAEL Collected from customer
Πιστευω Δευτερα να το εχω στα χερια μου.
Αντρα, εχεις επιλογη 4:2:2 και 4:4:4 για την εξοδο?
Klipschlascala_pro1988
