Αξίζει ένας πρωτάρης να ασχοληθεί με το βινύλιο;
Re: Απάντηση: Αξίζει ένας πρωτάρης να ασχοληθεί με το βινύλιο;
Καλά. Δωδεκάμισυ! Παρακάτω δεν... Πέφτουμε χαμηλά. Μετά πας για κασσετόφωνο...
:142::142:.Ok. Με επεισες. 13, παει και τελειωσε.:142::142:
Σου σφυρίζω για να βγεις σου σφυρίζω:121:
Comparison of a raw analog audio signal to the CD audio and DVD audio output
This means that, by definition, a digital recording is not capturing the complete sound wave. It is approximating it with a series of steps. Some sounds that have very quick transitions, such as a drum beat or a trumpet's tone, will be distorted because they change too quickly for the sample rate.
In your home stereo the CD or DVD player takes this digital recording and converts it to an analog signal, which is fed to your amplifier. The amplifier then raises the voltage of the signal to a level powerful enough to drive your speaker.
A vinyl record has a groove carved into it that mirrors the original sound's waveform. This means that no information is lost. The output of a record player is analog. It can be fed directly to your amplifier with no conversion.
Αξίζει ένας πρωτάρης να ασχοληθεί με το βινύλιο; Ναι
Κώστας Φ.
Kαλά τα λέει, για μπακάλης.
Δεν έχεις και απαίτηση να μπορεί να καταλάβει αυτό:
If a function x(t) contains no frequencies higher than B cps, it is completely determined by giving its ordinates at a series of points spaced 1/(2B) seconds apart.
Ημίθεος
O-οχτώ φιγούρες πέταξες,
α-απάνω στο σιντί μου,
άμα πετάξεις κι άλλες δγυό, κι άαααααλλες δγυό,
σπάω το ντιιιιι-βτιντίιιι μου...
Καλα ..καβαλαμε το αλογο της τεχνολογιας [marketing βλεπε]
και πηρε ο στραβος κατηφορο..που λεει το γνωμικο ......:608:
7 τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό:127:
Κώστας Φ.
Πέραν του ότι ξέχασε να διαβάσει και να μάθει για τους Nyquist–Shannon, ξέχασε να διαβάσει και για το πως να φτιάχνει σωστά γραφήματα.
Επίσης ξέχασε να μας δείξει πως αυτή η αρχική αναλογική κυματομορφή εγγράφεται στο δίσκο και τι τελικά παίρνουμε μετά τη βελόνα και το phono stage μας..
Αυτά:
...ούτε οι μπακάληδες δεν τα λένε. Εξαιρούνται οι HiEnd μπακάληδες που έχουν το ακαταλόγιστο.
γι αυτο η Τανου στο Μοναχο κερναγε ουισκια,
κατι τετοιοι μαζευτηκανε κι εκει.
Απάντηση: Re: Αξίζει ένας πρωτάρης να ασχοληθεί με το βινύλιο;
Δλδ οι συχνοτητες μπορουν να αναπαραχθουν απολυτα αν το sample εχει δειγματοληψια τουλαχιστον διπλασια της υψηλοτερης συχνοτητας?
Καταλαβα λαθος?
Re: Απάντηση: Re: Αξίζει ένας πρωτάρης να ασχοληθεί με το βινύλιο;
Γιατί γελάς Pleo?
Μα δε γέλασα. :405:
Απλά σκέφτομαι τα φουκαριάρικα τα στούντια να ξαναγυρνάνε σε αναλογική ηχογράφηση και κάτι μέσα μου... σκίρτησε! :116:
πολύ χά(λ)ι-εντ έπεσε πάλι, θα βγάλουμε σπυριά στο τέλος....
Κώστας Φ.
Καταλαβα λαθος?
Καλά το πας.
Ψάξε για Nyquist Shannon στο δίκτυο και θα βρεις πολλές αναφορές, ειδικά σε σημειώσεις από μαθήματα Πανεπιστημίων (ελληνικών και μη).
Αυτά:
+1 Στην χοντρομπακαλοθεωρία τα πράματα είναι όπως το γράφημα . Δεν γίνεται να συμβουλεύουμε κάποιον νέο στο άθλημα να ασχολείται με αναλογικά πράματα την ψηφιακή εποχή. Σαν να λέμε άσε τις ψηφιακές φωτογραφικές και πάρε με φίλμ γιατί στην θεωρία είναι καλύτερο.
"Αξίζει ένας πρωτάρης να ασχοληθεί με το βινύλιο;"
Πρωτάρης , ε ....? :121:
Καταρχήν για να μπεις σε αυτό το σπόρ θες το λιγότερο 1500 Ευρώ.
Λέω αυτό το ποσό για να καταδειχθούν να σου μιλήσουν και να συμβουλέψουν ανάλογα οι 'παλαιοί' βινυλιάδες....
(εννοείται ότι για να βρει θέση το πικάπ στο ηχητικό σου σύστημα, η αξία αυτού είναι πολλαπλάσια-ενισχ.+ηχεία+καλώδια+κτλ)
Θα το πάρεις, θα το στήσεις και θα αρχίσει το παιχνίδι.....
Αν είσαι τύπος της αναβάθμισης έχεις πολλά να κάνεις, να δοκιμάσεις, να αγοράσεις μπιχλιμπίδια, να μάθεις τις καλές παραγωγές, να ζηλέψεις τους έχοντες χιλιάδες δίσκους, να μάθεις για καταστροφή της μουσικής όταν ψηφιο-ποιείται, την 'χρυσή εποχή', κ.α.
Δεν λέω ....., πλάκα έχει.
Θέλει λεφτά όμως και κουράγιο.
Τα λεφτά τα θες ούτως ή άλλως εδώ που τα λέμε, αλλά στο πικάπ θέλει περισσότερο κουράγιο και υπομονή.
Θέλει και ανοιχτό μυαλό.....
θα σου λένε ασυναρτησίες οι "έμπειροι" και θα προσπαθείς να καταλάβεις το 'παράλογο'....!
Αν όμως τελικά, θες να ακούς μουσική και μόνο, άστο πικάπ και ασχολήσου με τα δισκάκια.
Το ότι "παίζει καλύτερα" είναι.....μύθος.
Και επειδή οι μύθοι έχουν κάτι αληθινό μέσα τους, δεν είναι ούτε καν μύθος, είναι "φαντασίωση".
Ημίθεος
Μα, ούτε στη θεωρία είναι καλύτερο το βινύλιο από το CD!
ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ!
Καταρχήν γειά σας! Οτι το βυνίλιο είναι πεθαμένο απο καιρό είναι γνωστό. Ο μόνος λόγος να ασχοληθεί κάποιος μαζί του τώρα είναι η καθαρά υποκειμενική κ@%^λα (εγώ π.χ. γουστάρω να ακούω το χρουτς-χρουτς :103: και επίσης καθαρά ψυχολογικά προτιμώ τον ήχο του γιατι τον θεωρώ πιο "γεμάτο" - όχι οτι είναι κιόλας).
Στον φίλο λοιπόν που έθεσε το αρχικό ερώτημα θα απαντούσα γενικότερα οτι αν ψαχνεσαι να ασχοληθείς με κάτι γιατι απλά βαριέσαι, καλύτερα να δοκιμάσεις φτηνότερα και περισσότερα πραγματα....εγώ π.χ. τείνω να επιστρέφω σε πραγματα που έκανα πιτσιρικάς. Έχω βρεί μεγαλύτερη ευχαρίστηση σε αυτά παρά σε ακριβά σπόρ που εν τέλει τα βαρέθηκα εξίσου γρήγορα....:615:
Πριν από 30 χρόνια που κυκλοφορούσαν αυτά τα γραφήματα και οι ηχογραφήσεις γινόταν αναλογικά τότε ήταν στην θεωρία καλύτερο. Με τις τωρινές συνθήκες και όλες τις παραμέτρους μέσα δεν είναι ούτε στην θεωρία.:138:
koskef
