AZbox HD Elite ... under hard test...
Re: Απάντηση: AZbox HD Elite ... under hard test...
εχο καπιο προβλιμα με τα καναλια εχο , μου δινι σιμα μονο στ hd και oxi στα sd , μιπος ξερι καπιος το γιατι??
δεν σου εχει κατσει καλα το FW κανε factory reset και μετα κλεισε τον δεκτη βαλε το στικ με το FW στην usb ξαναξεκινα τον δεκτη και πριν κανεις update toν δεκτη δωσε φορματ απλικεσιον ερεα και υστερα δωσε update
Εμενα μου παρουσιαζει πλεον ενα αλλο προβλημα, περασα την καινουρια εκδοση 2238 αλλα δεν βγαζει ηχο σε κανενα καναλι. Γυρισα στην προηγουμενη αλλα παλι τα ιδια. Τελικα ξερει κανεις τι ακριβως συμβαινει για να με βοηθησει;
panosop
Συστημικός
κανε factory reset γιατι καποιο setting που αφορά τον ήχο μαλλον δεν παίζει... Πρίν όμως κάνε και ενα save τα καναλια...
panosop
Συστημικός
Απάντηση: Re: AZbox HD Elite ... under hard test...
Καλημερα στην παρεα!!!παιδια για μας τους ασχετους ας κανει τον κοπο καποιος να γραψη στα ελληνικα εναν οδηγο.Π.Χ τη κανουν αυτα εδω OpenXCAS->
gcam
Multicase 157C
mgcamd
inkubus
mbox 0.5
που βαζουμε τυχον κλειδια που βρισκουμε και που δινουμε δικαιωματα 755 και644.
ευχαριστω
Φίλε d2531 Ελληνικό οδηγό για το τι κάνουν αυτα τα "κακα" πράγματα δεν θα βρείς εδώ...
Ομως υπαρχουν αφθονοι στο internet όπως πχ. εδώ και στα Ελληνικά...
http://www.satplanet.net/forum/forumdisplay.php?f=195
Τα εχω κανει ηδη αυτα Πανο αλλα τελικα συνεχιζει να ειναι μουγκος.....
βαλε ξανα καποιο παλαιοτερο FW και περιμενε ετσι και αλλοιως αυτη η εκδοση δεν ειναι επισημη αλλα καποιος απο τους βετα τεστερς την εδωσε , η επισημη εκδοση θα κυκλοφορηση σε λιγες μερες και αν δεν κανω λαθος θα ειναι η 0.9.2136 με διορθωμενα τα περισοτερα bugs
Απάντηση: Re: Απάντηση: AZbox HD Elite ... under hard test...
λοιπόν το πρόβλημα το εντόπισα το είχα παρατήρηση παλιά και στο kathrein με το επίσημο imag του , με το 5m πιάτο είναι πολύ δυνατό το σήμα και μπουκώνει το κανάλι , μάλλον εκεί στο azbox αν κάνουνε δουλειά με e2 όλα θα στρώσουνε .:116::116:
Τελικα μετα απο τρεις - τεσσερις φορες που το περασα εκατσε κανονικα και ολα οκ. Τελικα με το card reader εχουμε κανενα νεοτερο; Μπορει να διαβασει τις καρτουλες χωρις cam;
Σκακι και sudoku
kαντε extract τα αρχεια που ειναι μεσα στα .zip περαστε τα σε ενα usb stick η με ενα ftp προγραμμα σtο /tmp και καντε εγκατασταση μεσωτου μενου /Plug-In
στο fw 2238 δουλευουν σε παλαιοτερο fw δεν τα δοκιμασα
download
http://www.satplanet.net/forum/showthread.php?p=6525#post6525
νεο FW 0.9.2371
Release Notes
Fixed
- From software 2163 wifi wep 64/128bit doesn't work anymore.
Fixed
- At HDMI mode -> changing the display format (fullscreen, Pillarbox, Pan & Scan),
the video resolution changes to 576p - the output matches no longer with video-resolution in settings.
Fixed
- SCART -> the output is generally Macrovision protected, even at programs that are not protected.
So Recordings via Scart are not possible.
Fixed
- SCART -> If you choose RGB-Signal, you have no output on HDMI at the same time
Fixed
- SCART -> Changes at display format will lead to green-screen followed with picture loss - reboot required!
Fixed
- AT network Services Menu - The displayed name is the current status,
therefore please rename in activated (instead of activate) and disabled (instead of disable)
Fixed
- USALS-Settings are deleted after reboot
Fixed
- Subtitles are not in accordance with the spoken sentence, they stay until the next subtitle appears.
The subtitle fits naturally no longer the situation. They should disappear
Fixed
- AzBox loose memory of historical navigation when change favorite folder or when jump between satellites
Fixed
- When you delete channels from the genre lists, the channel will be completely erased, not just the genre-labeling
Fixed
- In MKVs should be used the yellow button to change the sound, and Red button to select over Subtitles, as in TV menu,
instead of clicking through.
Fixed
- VOB Files are not working(File extension should be .vob)
Fixed
- If you enter text which is longer than entry field, you can't see what you are entering, because text doesn't scroll
Fixed
- Renaming files in ftp is buggy, if you do rename in detail menu for a file which is on ftp.
You can't exit the rename option only with home button
Fixed
- YOUTUBE: Timeline works not properly - longer as necessary
Added
- When adding a record from EPG, at reserved recording list there is no option to edit the timing.
(Like start X minutes before and stop Y minutes later, from the EPG time).
http://www.file-upload.net/download-...patch.bin.html
καλησπερα.
Μηπως μπορει καποιος με περισσοτερες γνωσεις να βοηθηση η να μας πει τελος παντων τη παιζει με τον δεκτη μας.Μεχρι τωρα δουλευα τον δεκτη με το FW2032 οταν εβαζα το 2163 δεν δουλευε το ασυρματο δικτυο και γενικα δεν πηγαινε καλα...σημερα παω με χαρα να βαλω το 2371 αλλα μετα απο 4-5 προσπαθειες ο δεκτης κολαει στο loading και δειχνη το σημα AZBOX μια φορα καταφερε να μπει...στο μενου.τωρα επεστρεψα στο 2032.Λεω μηπως επρεπε να βαλω με τη σειρα 2032...2163...2371 ?
ευχαριστω
και μενα μου το κανει στον premium, οπως επισης δεν δουλευει σωστα η irdeto ( μωβ, οχι οτι δουλευε και με τις προηγουμενες versions) ξεκλειδωνει για λιγο και μετα κολλαει. Οποτε προς το παρον Νοva γιοκ! Δοκιμασα και με diablo, T-rex τιποτα
με το που εβαλα το καινουργιο firmware δεν μου αλλαζε την αναλυση της οθονης μου την ειχε σταθερα στην ποιο χαμηλη αναληση και ξαναβαλα ενα πιο παλιο firmware και δουλεψε
καλησπερα.
ευχαριστω
δοκιμασε τα παρακατω
στο image που τρεχεις κανε factory reset ,κλεισε τον δεκτη και βαλε το stick για να κανεις update το fw μολις σου βγαλει το μενου πηγαινε στην επιλογη format application area και πατα οκ μολις σου πει οτι το εκανε κανε εγκατασταση το νεO FW
Τί χωρητικότητας (max.) δίσκο παίρνει ο Premium?
Ότι λέει η επικεφαλίδα.
Ο λόγος που το ρωτάω είναι διότι διαβάζοντας το τεστ του ΗΧΟΥ (για τον Elite, βέβαια κι όχι για τον Premium), είδα ότι ο reviewer τον δοκίμασε συνδέοντας στη θύρα USB έναν σκληρό 1TB.
Όταν παραλάμβανα τον premium από την αντιπροσωπεία, ρώτησα τα παιδιά εκεί και μου είπαν πως η μάξιμουμ αποδεκτή χωρητικότητα δίσκου (εσωτερικού ασφαλώς) είναι 750GB.
Οι σχετικές μου ερωτήσεις, λοιπόν, είναι:
1) Μήπως εξωτερικός δίσκος με σύνδεση USB δεν έχει περιορισμούς στην χωρητικότητα;
2) Εάν βάλουμε εσωτερικό σκληρό (SATA-2), υπάρχει όντως περιορισμός στα 750GB μάξιμουμ;
3) Από πλευράς απόδοσης (ταχύτητα, καλύτερη επικοινωνία, κλπ.) ο εσωτερικός σκληρός μήπως είναι προτιμότερος;
Ευχαριστώ
1) δεν ξερω αν μπορεις να συνδεσεις μεγαλυτερο του ενος ΤΒ εγω εχω συνδεδεμενους 2 δισκους εναν με χωρητικοτητα 1ΤΒ και εναν με χωρητικοτητα 500 GB και δουλευουν πολυ καλα
2) μεχρι ενα ΤΒ ( Samsung SpinPoint F1 - HD103UJ - 1TB 3.5"
και Samsung HD103SI εχουν δοκιμαστει )
3) Πιο γρηγορος ο εσωτερικος καθως προς το παρον ο δεκτης εχει περιορισμους συνδεσης και με usb και με lan.
στην αρχη ειχανε πει οτι μονο οι δισκοι με 7200 RPM ειναι συμβατοι αλλα και οι δισκοι με 5400 RPM δεν εχουν προβλημα (Samsung HD103SI)
Η ταχύτητα του lan έχει ανέβει πάντως μετά την 0.9.2163 ....
Παναγιώτης55
