Lamm L2 Reference/M2.2 - Το τέλος του δρόμου;
Κώστας Φ.
Ο Δ. Σταματάκος πάντως έγραψε:
Οι L2 Reference και M2.2 είναι, πράγματι το καλύτερο ενισχυτικό που θυμάμαι να έχει περάσει από τα χέρια μου
Αν κρίνω από τον άριστο ήχο που ακούω σταθερά στις τελευταίες εκθέσεις στο αντίστοιχο δωμάτιο, παρά τους περιορισμούς χώρου/στησίματος, δε μου είναι καθόλου δύσκολο να τον πιστέψω..
Το συμπέρασμα είναι χαρακτηριστικό:
Τελικώς...
... είχα προφανώς άδικο: Για μια φορά (πιθανότατα όχι μοναδική) ο μύθος που συνοδεύει μια ή περισσότερες συσκευές αποδείχθηκε αληθινός: Ο συνδυασμός L2 Reference/M2.2 είναι πραγματικά μια κορυφαία στιγμή στον χώρο των ενισχυτικών υψηλού επιπέδου και όχι τυχαία: Μιλάμε για εμπνευσμένο σχεδιασμό, άψογη υλοποίηση και, το κυριότερο, πρακτικό αποτέλεσμα. Είναι ό,τι καλύτερο έχω ακούσει (μέχρι στιγμής); Χωρίς αμφιβολία η απάντηση είναι “ναι” και δεν διστάζω να πω ότι θα αποτελούσε την επιλογή μου σε επίπεδο συσκευών αναφοράς χωρίς δεύτερη σκέψη. Όσοι έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν συσκευές σε τέτοιο επίπεδο κόστους έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν κάτι εξαιρετικό. Οι υπόλοιποι, δεν χάνουν τίποτε να το ακούσουν. Είναι καλό για τα αυτιά τους!
Διαβάστε ολόκληρο το πολύ ενδιαφέρον review εδώ: avmentor.gr
Κώστας Φ.
Kαι φώτο από το εσωτερικό...
Ο προενισχυτής:
Το τροφοδοτικό του:
Ο monoblock τελικός:
Koντινές φωτογραφίες (που, γενικότερα, θα μπορούσαν να είναι και μεγαλύτερες) θα βρείτε στη σελίδα της δοκιμής.
Κώστας Φ.
Ενδιαφέρουσα η επιλογή λαμπάτου τροφοδοτικού σε έναν, κατά τα άλλα, solid state προενισχυτή.
Και τα τεχνικά χαρακτηριστικά:
L2 Reference
  • Περιγραφή: Προενισχυτής line με εξωτερικό τροφοδοτικό
  • Είσοδοι: 4xline (1xDirect, 1 βρόχος εγγραφής)
  • Έξοδοι: 1xsingle ended, 1xbalanced
  • Απόκριση συχνότητας: 5Hz-120kHz (-3dB)
  • THD: <0.03% (2Vrms, 20Hz-20kHz)
  • IMD: <0.03% (2Vrms, SMPTE)
  • Λόγος S/N: >82dB (2Vrms)
  • Άλλες δυνατότητες: Διακόπτες tape/source, mute και φάσης, δυνατότητα τροφοδοσίας άλλων συσκευών από το εξωτερικό τροφοδοτικό, δυνατότητα ενεργοποίησης των τελικών ενισχυτών.
  • Διαστάσεις: 483x115x352 (mm, πxυxβ, χωρίς τις χειρολαβές)
  • Βάρος: 7kg (προενισχυτής), 8.6kg (τροφοδοτικό)
M2.2
  • Περιγραφή: Τελικός ενισχυτής μονομπλόκ
  • Είσοδοι: 2xsingle ended, 1xbalanced
  • Έξοδοι: 2 ζεύγη υποδοχών για ηχεία
  • Ισχύς: 220W/8Ω, 440W/4Ω, 700W/2Ω, 900W/1Ω (20Hz-20kHz, 0.3%, 0.5%, 1%, 1% thd αντιστοίχως). Ισχύς σε τάξη Α: 41W/8Ω, 20.5W/4Ω, 10.25W/2Ω, 5.125W/1Ω. Ρύθμιση ρεύματος ηρεμίας στην θέση “High impedance”.
  • Απόκριση συχνότητας: 4Hz-155kHz (-3dB, 220W/8Ω)
  • Ρυθμός ανόδου: 42V/μS (τετραγωνικό σήμα, 10kHz)
  • Χρόνος ανύψωσης: 2.2μS (τετραγωνικό σήμα, 10kHz)
  • Λόγος S/N: 78.2dBA (1W/8Ω, 22Hz-22kHz), 101.5dBA (220W/8Ω, 22Hz-20kHz)
  • Συντελεστής απόσβεσης: 82 (1kHz)
  • Διαστάσεις: 432x495x210 (mm, πxβxυ, χωρίς τις χειρολαβές)
  • Βάρος: 32.2kg
Tιμές: 15.000 ευρώ (προενισχυτής L2 Reference), 20.000 ευρώ (ζεύγος τελικών M 2.2)
Απάντηση: Lamm L2 Reference/M2.2 - Το τέλος του δρόμου;
Εξαιρετική κατασκευή!
Τους electrocube δεν τους πολυέχω σε υπόληψη, αλλά δε καταλαβαίνω και σε ποιά σημεία ακριβώς τους χρησιμοποιεί, κατά τα υπόλοιπα είναι άριστα όλα τα υλικά του.
Όπως και νά'χει πάντως, τα 35 χιλιαρικάκια είναι πολλά, το 7-θέσιο αυτοκίνητό μου κοστίζει 10 χιλιάρικα λιγότερο....
απ' ότι ξερω,η MF Audio τους δίνει λιγότερο από 35 χιλιάρικα.Το σετ.
Re: Απάντηση: Lamm L2 Reference/M2.2 - Το τέλος του δρόμου;
Ελπίζω να μην την πάτησες κι εσύ με το scenic.:108:
Ε ναι φαντάζομαι θα κάνουν κάποια έκπτωση
Μπαίνεις μέσα και λες μου το αφήνεται 30 χιλιάρικα η να πάω να πάρω KRELL?
Ερώτηση, αυτό δεν είναι το μηχανάκι που έγινε η φασαρία με τον ΗΧΟ σε προ προηγούμενο τεύχος ? και καλά εξαιρετικό αλλά όχι κορυφαίο η κάτι τέτοιο
Απάντηση: Re: Απάντηση: Lamm L2 Reference/M2.2 - Το τέλος του δρόμου;
Ford S-Max. Ικανοποιημένος 1157%.
Eξαιρετικοί ενισχυτές, με τον 18αρη ίσως και να είναι το τέλος του δρόμου μαζί με τους Wavac.
Οι προενισχυτές τους πάντως απέχουν αρκετά από την κορυφή!
Πάνω που πάω να ηρεμήσω...:609:
Λάθος πληροφόρηση,όντως είναι 35000.
Πάλι οικονομικοί είναι όμως.
Κωστα ειχες δικαιο για το S-max τελικα ειναι αυτοκινηταρα.
Πολυ αυτοκινητο για τα χρηματα του.
Μαζι με δερματινα καθισματα 29300 ευρω τα 2,500 κυβικα.
Ειναι σαν να το κλεβεις.
σωπα Θαναση μην σε πουνε καβγατζη
και καβγατζης δεν εισαι
για το ποσο ειναι οικονομικο ενα μηχανημα 35 χιλιατικα και οχι για το μηχανημα
Για το πόσο καλά παίζει δεν έχω άποψη μιας και δεν τους έχω ακούσει. Έχω διάφορους άλλους ακριβούς και σε γνωστό κοντροβερσιαλ κατάστημα στην Ν.Ερυθράια.
Α! Θαναση τα Focal Grand Utopia ακόμη εκεί είναι στα αζήτητα μιας και τα είδα τυχαία που περνούσα.
Μπορεί να μου πει κάποιος όμως ΓΙΑΤΙ κοστίζει 35,000 ευρώ το σετάκι????? Το κουτί και οι ψυκτρες είναι κουραφέξαλα κόστος.
Οι πυκνωτές, τα καλώδια και τα εργατικά επίσης big deal - Δεν είναι δα και 16 layer PCB.
Τι στα σιχτήρια κοστίζει τόσο εκεί μέσα γιατί θα τρελλάθώ?
Σίγουρα πληρώνεις την ιδεά, τον σχεδιασμό, το γόητρο και λοιπές μπούρδες!
Ακούγεται το ρημάδι έστω και 40% καλύτερα π.χ. από έναν Bryston ή έναν Usher π.χ.
Βέβαια παθαίνω και απάνωτα εγγεφαλικά με τιμές φορεμάτων σε γνωστό κατάστημα στην Κηφησιά 3,000 Ευρώ το τσόλι που κοστίζει 10 ευρώ + 30,000 Ευρώ το μήνα το ενοίκιο.
thanks
opanamas
