WD TV HD: Pre-Release firmware 1.02.10 (16/6/09)
Απάντηση: WD TV HD: Pre-Release firmware 1.02.10 (16/6/09)
Aνακάλυψα πως μια κόπια του transformers στα 1080p με ελληνικούς υπότιτλους δεν παίζει με την καμία στο μηχάνημα... Ούτε και αν βγάλω τους υπότιτλους. σπασίματα στην εικόνα άπειρα και συνεχώς. Το πισι το παίζει μια χαρά... Tζάμπα 67 λινκς rapidshare κατέβαζα. Αν δεν έχεις htpc τελικά δεν μπορείς να είσαι σίγουρος οτι θα ευχαριστηθείς κατεβασμένο εργάκι hd στο σαλόνι σου....
Το δοκίμασα με το τελευταίο prerelease και το παλαιότερο "αξιόπιστο" 1.01.02. Τα ίδια χάλια.
Μια ερώτηση από εμένα.
Έχει ένας φίλος μια LCD Phillips 32΄΄ (1366x768) η οποία παραδόξως δεν έχει έξοδο HDMI. Το συγκεκριμένο μηχάνημα θα παίξει ή θα υπάρξει πρόβλημα και πιο πιθανά μπορεί να είναι αυτό; Nα προβεί ή όχι στην αγορά του; Απ ότι κατάλαβα διαβάζοντας 49 σελίδες τα σημαντικά προβλήματα λύθηκαν και πλέον η καλύτερη έκδοση είναι η 1.02.10GR beta. Το ρωτάω γιατί στην περίπτωση αγοράς του θα ήθελα να του περάσω το κατάλληλο firmware που θα έχει τα λιγότερα δυνατόν προβλήματα. Όσο για το θέμα ήχου (DTS) φαντάζομαι ότι δεν θα έχει πρόβλημα μιας και έχει ενισχυτή Home Cinema 6.1.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
JL_
Χωρίς HDMI ή έστω DVI, το μηχανάκι θα δουλέψει, αλλά όχι ως High Definition.
Standard Definition μόνο, από την composite...
Οπότε καλύτερα να κινηθείς προς κάποιο ΝΜΤ, που διαθέτει component.
Κατά σύμπτωση πριν από καμιά ώρα τελείωσα την θέαση μιας εκδοσης 1080p των Transformers (σε .mkv - περίπου 8,5GB- αυτή που έχει γίνει από το πρωτότυπο HDDVD - hV) χωρίς ούτε ένα σπασιματάκι στην εικόνα και με ελληνικούς υπότιλους σε srt.
Έχω κουμπώσει την πειραγμένη 1.02.10 με τα μεγάλα font sizes και την είδα με μέγεθος γραμματοσειράς 52. Το αναφέρω αυτό διότι λέγεται ότι το μέγεθος της γραμματοσειράς ζορίζει τον επεξεργαστη....
Προφανώς θα υπάρχουν και πολύ βαριά αρχεία που το WDTV δεν τα παίζει αλλά μέχρι στιγμής με την 1.02.10 δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα σε ότι 1080p υλικό έχω.
Δεν αναφέρω τις 720p - εκεί δεν νομίζω να είχει ποτέ κανεις πρόβλημα
Και εγω ειδα το Transformers ( .mkv peripoy 8.5Gb) προφανως το ιδιο αρχειο με δισκο που ηταν κατακερματισμενος αγρια (1G Samsung) επαιξε χαλια. Το εχω αναφερει πριν μερικες ημερες. Μετα απο μια ανασυγκροτηση που του εκανα το ιδιο εργο επαιξε τελεια.
Το μηχανακι με την τελευταια εκδοαη ΠΕΤΑΕΙ
Τα specs αναφέρουν.
With firmware 1.01.01 (and above), the performance is improved:
Normal HD resolutions:
x-1920 Y-800-832@8rf ; 848-928@7rf ; 944-1024@6rf ; 1040-1080@5rf
x-1440 Y-800-832@11rf 848-896@10rf ; 912-960@9rf ; 976-1056@8rf ; 1072-1080@7rf
x-1280 : all 720p labeled videos are fully compatible
Half xHD resolutions:
x-2560 Y-1152@1rf
x-2560 Y-1080@3rf
x-2560 Y-800-816@5rf
x-2560 Y-720@6rf
x-1920 Y-1600@1rf
x-1440 Y-1600@4rf
x-1280 Y-1600@5rf
Πηγή.
http://wdtv.wetpaint.com/page/H.264+reference+frames+specs
Το κρισιμο ειναι τα reframes ... οποτε 1920 χ 1080 με max 5 RF ειναι οκ.
Μπορείτε να βρίσκεται τη σχετικη πληροφορία με το mediainfo http://mediainfo.sourceforge.net/en
συνηθως ειναι αρχεια με μεγεθος οχι πανω απο 10 gbyte.
Re: Απάντηση: WD TV HD: Pre-Release firmware 1.02.10 (16/6/09)
Εγω παλι εχω φτιαξει μονος μου ματροσκα απο το BluRay Tranformers, με αυτουσιο (χωρις αυμπιεση) το 1080p video και τον ηχο του, (ειναι γυρω στα 35GB το αρχειο) και παιζει αψογα με το WD!!!
Υπαρχει πιθανοτητα το Tranformers που προαναφερθηκε να μην ειναι καλοφτιαγμενο και γι' αυτο να μην παιζει σωστα....
Τσεκάρετε λίγο πόσα είναι τα reference frames στο transformers που προσπαθείτε να δείτε.:125:
edit: Τώρα είδα οτι αναφέρθηκε πρίν λίγο.
Εχω περάσει την 1.02.10 (χωρίς το greek patch) και χθές μου έκανε κάτι κομπιάσματα στο Die Hard 4.0 σα να είχα κάνει Pause και να πήγαινε σε slow motion η ταινία.
Με μία μικρή παύση όμως διορθωνόταν το κόλλημα.
Χθες έκανα εγκατάσταση την 1.02.10 Greek και παρουσιάστηκε το πρόβλημα με τους υπότιτλους (εξαφανίζονται πολύ γρήγορα). Είχα την αίσθηση ότι αυτό διορθώθηκε... η πρέπει να κάνω κάτι ακόμα ?
Πιθανολογώ ότι δεν έβαλες την 1.02.10 Greek αλλά μάλλον πχ 1.02.07....στην 1.02.10 το πρόβλημα δεν υπάρχει....
Εάν κατεβάσεις αυτήν την έκδοση δεν θα έχεις πρόβλημα: http://www.wdc.com/wdtvprerelease/
Σας ευχαριστώ για τις απαντησεις σας, θα κανω τις δοκιμες σημερα :107:
Ξανακάνω τώρα το update και μου έβγαλε current version 1.02.10 και αν θέλω να κάνω update στην 1.02.99. Οπότε υποθέτω ότι πριν την σωστή είχα περάσει... σε λίγο θα ξέρω αν υπάρχει το ίδιο πρόβλημα με την κανονική όπως με την Greek.
Τελικά το πρόβλημα το είχε η ταινία και όχι το update...καλά τόσο καντέμης είμαι, έχω καμιά 50 άρα ταινίες στο σκληρό, μπορεί να είναι η μοναδική που έχει πρόβλημα στους υπότιτλους και έπεσα σε αυτή
:623:
Ε μα και συ δε δοκίμαζες και κάποια άλλη να δεις τι γίνεται?
παιδια με την τελευταια εκδοση ειμαι πολυ ευχαριστημενος. Το μηχανακι ειναι στημενο στον ενισχυτη και παιζει μια χαρα. Το προβλημα ειναι οτι ενας φιλος που θελει να το αγορασει με ρωταει αν παιζει ηχο χωρις ενισχυτη οποτε εγω απευθυνομαι σε εσας:107:
Για DTS ηχο μονο μεσω ενισχυτη.
Γενικα για ηχο οχι μονο DTS. Μου λειει οταν το ειχε δοκιμασει δεν ειχε καθολου. Υπαρχει καμμια βελτιωση τωρα?
Απάντηση: Re: WD TV HD: Pre-Release firmware 1.02.10 (16/6/09)
Αν το συνδέσεις με HDMI έχει ήχο (όχι DTS) απ' ευθείας στην τηλεόραση. Αν το συνδέσεις με composite φυσικά θα πρέπει να συνδέσεις και καλώδιο ήχου.
Επειδή όμως ποτέ δεν έλειπε ο ήχος, μήπως όταν το δοκίμασε είχε συνδέσει μόνο το composite της εικόνας; Επίσης, μήπως είχε επιλέξει ψηφιακό ήχο και έκανε σύνδεση composite;
roberto_portale
