... μετά τα 16 bits,... το Χάος
Sotos65
Sotos ❤️ Koulis
Απάντηση: ... μετά τα 16 bits,... το Χάος
Στο δεύτερο αρχείο νομίζω ότι παίζει ένα βιολί, σε σκοπό tango ή κάτι παρόμοιο...
Μπράβο σου !
Vivaldi L Amore per Elvira
εισαγωγή από την "Sonata Graz No 3 for violin continuo in D RV 11 Largo"
Μαγική μουσική υψηλής ανάλυσης για πολύ "δυνατά" συστήματα ήχου και χρυσά αυτιά.
...και ένα αρπίχορδο και ίσως και μπάσο, σε κλασική μπαρόκ
Τα αρχεία που ανέβασα μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε μόνο για προσωπική σας χρήση.
Οταν κάποια στιγμή αποφασίσετε να αποκτήσετε ένα αληθινό high-end σύστημα,
θα πρέπει πριν ψωνίσετε να κάνετε το rest του g.kar στο σύστημα του αντιπροσώπου.
Μπράβο σου !
ωχ με πρόλαβες...
MAD
Σιαρτάκιας
Θα πρέπει να τα γράψουμε σε cd για να γίνει αυτό που είπες! για λέγε πώς?
Εάν τα κάνουμε audio (με το nero) δεν θα χαλάσει η ανάλυση?
Sotos65
Sotos ❤️ Koulis
Hi end; Δε νομίζω ότι έχει να κάνει κάτι με αυτό, το δικό μου απέχει εκατοντάδες παρασάγγας για να χαρακτηρισθεί έτσι...
Με το volume στο max, στο πρώτο κομμάτι αμυδρά ακούω στα 20 εκατοστά από το ηχείο, ενώ με το δεύτερο κομμάτι αμυδρά ακούω στα 60 εκατοστά από το ηχείο. Νομίζω ότι το θέμα άπτεται στην ευαισθησία του DAC και στο κυρίως στο gain του ενισχυτή.
Στα στατιστικά του cool edit αναφέρει κορυφές πλάτους -99.19 dB για το αριστερό και -98.64 dB για το δεξί κανάλι του πρώτο κομματιού, ενώ στο δεύτερο κομμάτι, οι κορυφές είναι -94.66 dB και -96.39 dB αντίστοιχα.
εγω δεν μπόρεσα να ακούσω τίποτα με τα foobar και το cooledit pro (ειδικά με το cooledit το έδειχνε flat)...
μετά λέω δεν δοκιμάζω με το nero showtime και έπαιζε μια χαρά και το αρχείο με την τύπισα (μισό αρχείο έχει ένα μπάσο ρυθμό και μισό τα ρόδα στην ισπανία...) και το αρχείο με το βιολί.
Κάτι δεν έχω ρυθμίσει στο foobar....:141: γμτ
Costas EAR, ελπίζω να μην χρειάστηκε να ανοίξεις το volume του προενισχυτή σου στο τέρμα. :142:
α, στο τέρμα το είχα, αλλά ακουγόταν κανονικά στη θέση ακρόασης (στα 4,5 μέτρα δηλαδή από τα ηχεία) και το μπάσο και η φωνή. Ένα έχω να πω: είμαστε για δέσιμο....
τελικά ήταν απλό, preferences->output format->24bit (μπήκα απο άλλο χρήστη απο το συνηθυσμένο και είχε 16bit default)
Εάν ο προενισχυτής σας στην είσοδο επιπέδου "line" έχει χαμηλό gain (απολαβή/κέρδος) δοκιμάστε να συνδέσετε την έξοδο του DAC απευθείας στην είσοδο του phono stage του προενισχυτή σας. Με αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί η στάθμη. H ισοστάθμιση κατά RIAA δεν θα μας αλλάξει το αποτέλεσμα.
Αν το phono stage είναι λαμπάτο το παραπάνω πείραμα δυστυχώς δεν θα δουλέψει ικανοποιητικά λόγω υψηλού θορύβου που ξεπερνάει το όριιο που θέτη η δοκιμή υψηλής ανάλυσης..
Ακούς καθαρά τώρα και τα δύο test tracks ? :114:
Καλημέρα,
ημουν σίγουρος για το αποτέλεσμα. Δεν είναι τυχαίο που σε αποκαλούν ντιτζιτοφρίκουλα και ...., "Χρυσό Αφτιά". :142:
Ακούνε οι χαϊεντάδες από PC ;
To ευχάριστο γεγονός είναι ότι ανάμεσά μας υπάρχουν και φίλοι με minimal εξοπλισμό που κατάφεραν να ακούσουν ήχους μουσικής. Είναι θέμα εξοπλισμού (hard/soft) καθώς και του σταδίου ενίσχυσης (κέρδος αναλογικού σήματος).
Οταν στο σύστημα μας το signal/noise (S/N) είναι μικρότερο των 96dB (περίπου) τότε είναι σχεδόν αδύνατη η αναπαραγωγή των δειγμάτων που σας έδωσα.
Η ακρόαση καλό είναι να μην γίνει μέσω ακουστικών γιατί μας ενδιαφέρει να δοκιμάσουμε πόσο monitor είναι τα ηχεία μας και πόσο πιστά αυτά αναπαράγουν την πληροφορία χαμηλής στάθμης .
Κάποεις χρήσιμες πληροφορίες για χομπίστες και αντιπροσώπους συσκευών ήχου υψηλής πιστότητας ακολουθούν :
A set of digital audio samples contains data that, when converted into an analog signal, provides the necessary information to reproduce the sound wave. In pulse-code modulation (PCM) sampling, the bit depth will limit quantities such as dynamic range and signal-to-noise ratio. The bit depth will not limit frequency range, which is limited by the sample rate.
By increasing the sampling bit depth, smaller fluctuations of the audio signal can be resolved (also referred to as an increase in dynamic range). The 'rule-of-thumb' relationship between bit depth and dynamic range is, for each 1-bit increase in bit depth, the dynamic range will increase by 6 dB .
24-bit digital audio has a theoretical maximum dynamic range of 144 dB, compared to 96 dB for 16-bit; however, current digital audio converter technology is limited to dynamic ranges of ~120 dB because of 'real world' limitations in integrated circuit design.
http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_bit_depth
Σημείωση: Τα δείγματα που σας έδωσα βρίσκονται οριακά στα -96dB (περίπου). Οταν τα αρχεία μετατραπούν σε PCM 16/44.1 λογικό είναι να χάνεται κάθε ίχνος πληροφορίας, Συνεπώς με τα δείγματα αυτά (PCM 24/96) μπορούμε ταυτόχρονα να δοκιμάσουμε αν η συσκευή μας κάνει κάποιο εσωτερικό downsampling ή χρησιμοποιεί εσωτερικά κάποιο περέργο DSP chip που μας κάνει χαλάστρες.
Καλημέρα,
κι από PC κι από media-player, μια χαρά ακούγονται.:126:
Α, και δεν είναι θέμα "χρυσών αυτιών", το άκουσε καθαρά και φίλος που έτυχε να βρίσκεται στο σπίτι διότι θα βλέπαμε ταινία! Μάλιστα δε καθόταν στην κεντρική θέση ακρόασης, καθόταν στη δίπλα θέση, αλλά άκουσε καθαρά και το μπάσο και τα λόγια της κυρίας που τραγουδούσε.... Όταν το σύστημα τα "καταφέρνει", το ακούει όλος ο κόσμος....
Το πιο απαιτητικό σε αυτή την δοκιμή είναι τα ενισχυτικά στάδια, να υπάρχει πολύ μεγάλο δυναμικό περιθώριο με χαμηλό κατώφλι θορύβου. Εδώ, η (σωστά υλοποιημένη - σε ψηφιακό επίπεδο) ενεργή πολυενίσχυση δε παλεύεται....:144:
Μέχρι τα -110db σε 24/96 η πληροφορία μπορεί να αναπαράγεται κανονικά. (άσε την παράνοια των 145-150db στα 24/192...). Το θέμα είναι να αντέχει το σύστημα να βγάζει και την πληροφορία των -120db αλλά και την πληροφορία στα 0 db, πράγμα που είναι απελπιστικά δύσκολο από πλευράς ενισχυτικών - μεγαφώνων, διότι η απαιτούμενη ισχύς είναι πραγματικά πολύ μεγάλη για τέτοια "γούστα"....
Η αριθμητική είναι απλή: χρειάζεσαι μέγιστη στάθμη 110db + κατώφλι ακουστότητας, (~ 20db λόγω θορύβου περιβάλλοντος), σύνολο 130 db max, με μηδενικό θόρυβο στο max.
Για ένα τυπικό - σχετικά ευαίσθητο ηχείο (90db/w/m) η διαφορά είναι 40db, 13 διπλασιασμοί ισχύος, 8 κιλοβάττ.... (σε 4 δρόμων υλοποίηση - πχ 3 δρόμων ηχείο + σαμπ - 2 κιλοβάττ σε κάθε δρόμο είναι το προαπαιτούμενο....)
Καλημέρα σας...
Spiromag
