ΑΓΟΡΑ ΠΙΚΑΠ. TECHNICS SL-1200MK5 ή PROJECT 2XPERIENCE CLASSIC???
Απάντηση: ΑΓΟΡΑ ΠΙΚΑΠ. TECHNICS SL-1200MK5 ή PROJECT 2XPERIENCE CLASSIC???
Άσχετο,σχετικό...
Ο ήχος έγραψε ότι φημολογείται να σταματήσει η παραγωγή του Τechnics...έχετε καμμία διασταύρωση?
Μπορεί και να μην ισχύει τελικά. Κάπου διάβασα πως η Panasonic θα κρατήσει στην παραγωγή μια - δυό παραλλαγές. Είδα ένα σχετικό μήνυμα, όχι εδώ στο καφατομάγαζο, απέναντι στο ΣΚΟΜΗ (Σωματείο Κομπλεξικών Ηλιθίων), αλλά πού να ψάχνω τώρα... Βέβαια, μπορεί να είανι και διαδόσεις, και τελικά η παραγωγή να έχει διακοπεί οριστικά, τον περασμένο Φεβρουάριο.
Re: Απάντηση: ΑΓΟΡΑ ΠΙΚΑΠ. TECHNICS SL-1200MK5 ή PROJECT 2XPERIENCE CLASSIC???
...Είδα ένα σχετικό μήνυμα, όχι εδώ στο καφατομάγαζο, απέναντι στο ΣΚΟΜΗ (Σωματείο Κομπλεξικών Ηλιθίων), αλλά πού να ψάχνω τώρα....
:143::142::139::135: Πωπω μίσος, αμάν πιά!!!!!!
Ρε παίδες με την DΕΝΟΝ DL-304 στο Technics, δεν ακούω "χαμηλές" τέτοιες όπως με μια SHURE M-91, που τη φοράει το έταιρο Lenco L-75.
Φταίει το στάδιο της προενίσχυσης MC (Ρ-304 ΟΝΚΥΟ) ή κάτι άλλο?
Ο προενισχυτής μου πάντως μια χαρά την οδηγεί και δε γονατίζει το σήμα, είναι σχεδόν ίδιο με την ΜΜ..
Μπας και τη διαφορά την κάνουν τα καλώδια (audison evolution 3) του Lenco??
Δεν υπάρχει μίσος. Το ρήμα "μισώ" μεταβαίνει μόνον προς αντικείμενο με νοημοσύνη.
Χμμμ τελικά το διαπίστωσα κι εγώ οτι υπάρχει τρελλή "έλλειψη"...:116::138:
Καλημερα,σε ολους! Φιλος με πηρε μολις τωρα και παρελαβε το mk2 καινουργιο,μην με ρωτατε απο που το πηρε,δεν ξερω. Εχει ενα phono Parasound και ψαχνει κεφαλη που να ταιριαζει με αυτο. Η μουσικη που ακουει ειναι jazz/blues/ και ολιγο rock.
Για να ακουσω προτασεις!!!
Gain at 1 kHz :
MM, 46dB; MC, 61 dB
Input Sensitivity at 1 kHz :
MM, 5 mV in for 1.1 V output
MC, .9 mV in for 1.1 V output
Input Impedance :
MM, 47 k Ω
MC, 100 Ω
Input overload:
MM, 200 mV; MC, 36 mV
RIAA accuracy:
0.25 dB, 20 Hz - 20 kHz
S/N ratio:
MM, 84 dB
MC, 58 dB
Power requirement:
115 V - 230 V, 60/50 Hz, 5 W
Παρόλα ταύτα βρίσκεις sl 1200mk5, σχεδόν παντού.Βέβαια οχι σε τιμή χώμα,αλλά βρ'ισκεις.
Κάτι είχε ακουστεί οτι αν μαζέψει αρκετές παραγγελίες θα το παράγει ξανά, αλλά δεν είναι σίγουρο ούτε διασταυρωμένο.
Εμένα σήμερα ένας πωλητής, εκτώς του ότι δεν είχε ιδέα τι θα κοπεί απο παραγωγή και τι όχι, μου είπε ότι έχει διαφορετικό βραχίωνα το ΜΚ5 απο το ΜΚ2, χωρίς βέβαια να μπορεί να μου βεβαιώσει ποιά είναι η διαφορά... Οχι οτι τον πίστεψα, αλλα τί να πώ ρε γαμώτο, δηλαδή υπέυθυνες απαντήσεις οι επαγγελματίες δεν δίνουν? Πρέπει να πάρω κανά Bachelors Degree για να μην τους ρωτάω και να τα ξέρω όλα εγω...?
Ψάχνεις γενικά στο ιντερνετ.
Ιδιος είναι ο βραχίονας, κάποιες μικρές αλλαγές πλην του Pitch control , λένε οτι έχει μέσα στον λαστιχένιο πάτο και στο υλικό αποσβέσεως.
Οι διαφορές μεταξύ ΜΚ2 και ΜΚ5 είναι οι εξείς:
1. Διαφορετικό σχήμα του κουμπιού ΟΝ/OFF έτσι ώστε να αποφεύγεται η καταλάθος διακοπή λειτουργeίας του πικάπ.
2. Ρύθμιση του φρένου απευθείας κάτω από το πλατό, χωρίς να χρειαστεί να ξεβιδωθεί το καπάκι και να μπούμε στα ενδότερα του μηχανήματος
3. Μεγαλύτερη μέγιστη ρύθμιση στο antiskating.
4. Reset button για άμεση ρύθμιση στροφών στο 0 για το pitch control.
5. Καπάκι με ελαστικές απολήξεις στα τέσσερα άκρα και χωρίς μεντεσέδες, έτσι ώστε να αφαιρείται τελείως όταν παίζει το πικάπ (τώρα δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό.. λες και εμείς δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε το καπάκι του εαν έχει τους μεντεσέδες)
6. Ιδιο rubber material για το σασσί, όπως και όλα τα υπόλοιπα μέρη του (βραχίονας, head shell, καλώδια & interconnects, μεταλλικό σασσί, οδηγίες χρήσης κλπ.). Δεν υπάρχει καμιά διαφορά στο υλικό απόσβεσης.
7. Target light με φωτισμό LED (στο ΜΚ5), αντί για απλή λαμπίτσα πυρακτώσεως.
8. Επιπλέον τσόχινο ματ (εκτός του λαστιχένιου), για σκρατσαρίσματα και γρηγορότερα "ευνουχίσματα" των κεφαλών.
9. Hand Made και το ΜΚ2 και το ΜΚ5, όπως και όλα τα SL1200.
Φρέσκιες σημερινές πληροφορίες από τα "ενδότερα" της Intertech!
Έχουν παραγγελθεί από την εταιρία SL-1210MK2 (μαύρα) & SL-1200MK2 (ασημί), τα οποία έρχονται αρχές Δεκέμβρη, πιθανώς μέσα στο πρώτο δεκαήμερο.
Ίσως έρθουν και κάποια κομμάτια SL1200MK5, αλλά δεν είναι βέβαιο.
Αυτά που θα παραλλάβει τότε, θα είναι και τα τελευταία....
Manos58
εγχειρισμένη
Αιντε να δουμε μηπως κλεισει και το νημα μετα γιατι σιγα-σιγα μετατρεπεται σε καραβοσκοινο:405:
Ε καλα ρε συΜάνο μπορείς πάντα να ανοίξεις ενα νήμα για το heybrook.
Και να το συντηρείς μόνος σου , γιατί δεν εχω δει και πολλούς άλλους να εχουν.
ΧΧΙ κακία.:142::204::202:
Manos58
εγχειρισμένη
Με κοβεις του σωρου?
Απάντηση: Re: Απάντηση: ΑΓΟΡΑ ΠΙΚΑΠ. TECHNICS SL-1200MK5 ή PROJECT 2XPERIENCE CLASSIC
Ζουλιάρη χιχιχιχι!!:143::142:
Κοίταξε, εδώ που τα λέμε, MK 2 η ΜΚ 5 έχετε...(x 3.000.000 + τεμ.)...
Kαι όσο και να προσπαθείτε δεν έχετε το ORIGINAL...
Για πάρτε μια...τζούρα πως είναι να παραλαμβάνεις ORIGINAL:
Πολύ πιο cool...
:142:
Συγνώμη αλλά εμένα πάντα μου άρεσε το Mk2, που εχω, μπορούσα να πάρω και το sl 1200, το πρώτο , αλλά μου άρεσε το άλλο.
Και μένα μου άρεσε το...άλλο και αυτό πήρα. Βέβαια τότε δεν είχε κατασκευαστεί ακόμα το MK 2 αλλά σιγά μην κολλήσουμε στην λεπτομέρεια...
Άλλωστε στην Ελλαδίτσα είμαστε και, ελαφρώς, υπεράνω κατασκευών...
:142:
roberto_portale
