ΑΓΟΡΑ ΠΙΚΑΠ. TECHNICS SL-1200MK5 ή PROJECT 2XPERIENCE CLASSIC???
Απάντηση: ΑΓΟΡΑ ΠΙΚΑΠ. TECHNICS SL-1200MK5 ή PROJECT 2XPERIENCE CLASSIC???
Οταν λαταλάβει ο κόσμος τι εστί mk2 δυστυχώς θα είναι αργά , πολυ αργά.
Manos58
εγχειρισμένη
ΜΚ2 ειναι μετα το 1200 και πριν το ΜΚ5.
Καπου στην μεση δηλαδη,μεσατζιδικο.
Ενα αξιοπιστο μηχανημα διαχρονικα που εχει κανει εκατομυρια party & disco αλλα δεν μπηκε ποτε στα σαλονια.Στα νειατα του ειχε αντιπαλους πολλα αξιολογα μηχανακια στην κατηγορια του .Σημερα που υπαρχουν κατι ξυλα και κατι plexiglass περιεργα στη χαμηλη κατηγορια εχει σηκωσει κεφαλι.Αλλα μεχρι εκει ρε παιδες.Δεν μπορει να κοιταξει στα ματια ενα Mitchell ,Linn,Mycro κλπ.
Χαρειτε το,ακουστε μουσικη απο τα βινυλια σας,αλλα μην το θεοποιειτε.
Aυτό το σαλόνι πως σου φαίνεται;
(Για δες εκεί στο βάθος δεξιά sl-1210 mk2!).
Εδώ από την πιo πάνω γειτονίτσα είναι:
http://www.avsite.gr/vb/showthread.php?t=88897
Bέβαια εγώ δεν προτείνω σε καμία περίπτωση την θεοποίηση των mk2-mk5!
Kατ' αρχήν προηγούμαι, αλλά, κατά δεύτερον, υπάρχει και το ORIGINAL! Σύντομα στο σχετικό αφιέρωμα θα ποστάρω σοκαριστικά mk1 vs mk2-mk5!
:107:
Re: Απάντηση: ΑΓΟΡΑ ΠΙΚΑΠ. TECHNICS SL-1200MK5 ή PROJECT 2XPERIENCE CLASSIC???
Ενα αξιοπιστο μηχανημα διαχρονικα που εχει κανει εκατομυρια party & disco αλλα δεν μπηκε ποτε στα σαλονια.Στα νειατα του ειχε αντιπαλους πολλα αξιολογα μηχανακια στην κατηγορια του .Σημερα που υπαρχουν κατι ξυλα και κατι plexiglass περιεργα στη χαμηλη κατηγορια εχει σηκωσει κεφαλι.Αλλα μεχρι εκει ρε παιδες.Δεν μπορει να κοιταξει στα ματια ενα Mitchell ,Linn,Mycro κλπ.Χαρειτε το,ακουστε μουσικη απο τα βινυλια σας,αλλα μην το θεοποιειτε.
Παίδες καλημέρα!
Μα... φυσικά και δεν μπορεί να κοιτάξει κατάματα ένα Linn Mitchell ή Mycro, γιατί πολύ απλά δεν είναι στην ίδια κατηγορία τιμής!
Θα πρέπει να συγκρίνουμε ομοειδή προιόντα!
Σίγουρα όμως και μόνο οτι τα κοντράρει "χαλαρά", κάνει κάτι άλλες εταιρίες, με τα διαφανή τους προιόντα να ντρέποντε!!!:126:
Ti να ντρέπονται ?να κοκινίζουν θα έπρεπε , αλλά δε βαριέσαι.
Έτσι είναι.
Εκτός από μηχάνημα φετίχ (το βλέπεις ρε γαμώ το και γουστάρεις)
είναι θεωρώ και ότι πιο τίμιο κυκλοφορεί, δηλαδή
ότι πιο βάλιου φορ μάνεϊ που λένε οι "άσπονδοι φίλοι μας"....:107:
Και κυρίως είναι ότι θα λειτουργεί για πολλά χρόνια ακόμα μετά που θα έχουν σταλεί στην ανακύκλωση τα διάφορα διάφανα χαλιεντάδικα. :142:
Γελάς τώρα κι εσύ που άρχισες να του αλλάζεις τα "φώτα" ...Μια το shell αλλάζεις, μια τα πόδια μια το ένα μια το άλλο... πάλι στα πήραν τα φράγκα και δουλειά "νομίζεις" οτι έκανες!
Βρε σεις όλοι "μας", το εργαλείο είναι άπιαστο και μη σας την πέφτουν τα αξεσουάρ!!! Να κονομίσουν θέλουν!!
Βρήκαν το βασιλιά και τον "χαιδεύουν" οι αυλικοί...:136:
...ξέρετε που...
Manos58
εγχειρισμένη
Κοιτα ποιος μιλαει...............
Εσυ βρε δεν ηθελες ξυλοπινακα και μας πηρε 200 ποστ να σε πεισουμε να το παρεις?
Αιδως Αργειοι....
Τωρα σχετικα με το πικαπιον.
Αφου ειναι hiend μηχανακιον ειναι σιγουρον οτι επιδεχεται βελτιωσεις.Αλλοιως τι σοϊ ευγενη καταγωγη θα ειχε.
Εδω για να παιζει καλυτερα του ραψανε και ξυλινο φορεματακι
Για να μοιαζει του Heybrook η του Linn
το ξυλινο κελυφος που κανει δουλεια αποδεδειγμενα σας μαρανε
Ντόσε λίνκι μάστορα νάμ'....να γοστάρομε νάμ'...
Για κάνε ένα ωραίο οφθαλμόλουτρο με ξύλινο πλατώ να γουστάρεις!!
Να και οι φορεσιές!!!
Κι εδώ μια άλλη άποψη του "θέματος"!
Υπάρχει η λύση (γνωστή και καλοδεχούμενη), του φίλου επιπλοποιού για να το φτιάξεις όπως γουστάρεις. Αν δε θες να ασχοληθείς μπορείς να τα "χτυπήσεις" από εδώ με 225 ντάλλαρς:
http://www.kabusa.com/frameset.htm?/
Η επίλυση του θέματος των μεντεσέδων για το ΜΚ5:
"Dust Covers
The main dustcover does not include the hing kit. Order that separetely
. Hinge kits are easy to install on all SL1200/1210 MK3, and MK5 and M5G models.
No dissasembly required.
See Installation Pix Here.
The NoHinge kit is a large rubber bumper that replaces the hinge and makes the cover a slip on, slip off affair.
Hinge History. The original MK2 hinge has adjustable height. In the MK3 & 5, Technics engineers got smart and place a pair of pilot holes in just the right spot. So a full dissassembly is not required. KAB provides a pair of drill tip self tapping screws that drive right into the pilot holes.
If someone took the hinge caps off of your MK2, or you want the ability to fine tune your lid height, choose the MK2 kit. installation will require removing the rubber base."
http://www.kabusa.com/frameset.htm?/m1200.htm
:107:
Καλημέρα Αρχοντα!!!
Άμα είναι να καθόμαστε να βιδώνουμε και να τραυματίζουμε τις original υποδοχές.. άστο!
Ούτως ή άλλως έχω ήδη επιστρέψει το μηχάνημα πίσω και περιμένω το ΜΚ2... (σε μαύρο παρακαλώ):404:
Απάντηση: Re: ΑΓΟΡΑ ΠΙΚΑΠ. TECHNICS SL-1200MK5 ή PROJECT 2XPERIENCE CLASSIC???
Καλημέρα Αρχοντα!!!
Καλημέρα!
Ωραίος!
Πάντως θέμα "τραυματισμού" δεν υπάρχει. Εξηγεί πως οι υποδοχές είναι έτοιμες και περιμένουν... (Κοινώς "αναμονές")
:107:
Παίδες επιτέλους! Χθες το απόγευμα παρέλαβα τον μαύρο το σκύλο!
Ένα από τα πραγματικά τελευταία κομμάτια παραγωγής! Όπως βλέπετε κι εσείς είναι Οκτώβριος του 2010! (Ξέρετε πως φαίνεται αυτό στο Serial No μην τα ξαναλέμε:126:)
Είναι αστέρι και παρατήρησα κάποιες επιπλέον διαφορές με παλαιότερα ΜΚ2 καθώς και συγκριτικά με το ΜΚ5 που είχα.
Κατ' αρχήν δεν γκριζάρει καθόλου! Το χρώμα του τελευταίου ΜΚ2 παραγωγής, είναι μαύρο καραμπάμ!
Να το "μήλο της Έριδας" για το οποίο έγινε και η αλλαγή!
Υπάρχει ρύθμιση του φρένου απευθείας, όπως και στο ΜΚ5, χωρίς να χρειαστεί να ξεβιδωθεί το καπάκι. Το τριμεράκι του ρυθμιστή φρένου έχει υποδοχή για το κατσαβίδι, όπως ακριβώς και στο ΜΚ5.
Το ελαστικό ματτ είναι σχεδόν τριπλάσιο σε ύψος από αυτό του ΜΚ5! Δεν ξέρω εαν αυτό ήταν η αιτία που του Γιάννη του Μάρκου ρυθμιζόταν η κεφαλή στο ύψος καλύτερα από το ΜΚ5 που είχα... Γιάννη μάλλον αυτό έφταιγε στο ΜΚ5..
Λατρεία είναι το άτιμο!!!!!
Ακόμα δεν έχω περάσει την κεφαλή επάνω. Θα παρακαλέσω τον γκουρού φίλο Γιώργο, να βρεθούμε για να με "ρυθμίσει"!! Επίσης όποιο άλλο από τα παιδιά γουστάρει να έρθει, είναι καλοδεχούμενο! Γιάννη θα φέρω και καλό κοντοσούβλι!! Σας περιμένω να κλείσουμε ραντεβού!!:140:
Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια για άλλη μια φορά το κατάστημα Audio Show στον Πειραιά (http://www.audioshow.gr/index.php?p...ategory_id=11&option=com_virtuemart&Itemid=65) που με την άκρως επαγγελματική του συμπεριφορά απέναντί μου, μου έδωσε τη χαρά να αποκτήσω το μηχάνημα που πραγματικά θα καλύψει τις ανάγκες μου και την εξερεύνησή μου στον αναλογικό ήχο!
Νομίζω οτι ελάχιστοι επαγγελματίες του χώρου θα δεχόντουσαν αυτήν την αλλαγή!
Όποιος θέλει ΜΚ2 μαύρο, υπάρχει στο κατάστημα ήδη, ένα ακόμη σφραγισμένο από τα τελευταία κομμάτια!
Τους ευχαριστώ και πάλι!:446:
Καλοάκουστο Σταμάτιε!! Μπορούμε να το κανονίσουμε.
Μια φορά μία γεύση από ρύθμιση από technics & dl304 πήραμε χτες, όταν Manos58, John και εγώ ρυθμίσαμε στο σπίτι του John και κάναμε πέρασμα με test record.
(Θα γράψει κάτι σχετικό στο νήμα περί ρυθμίσεων technics μάλλον o John. :102: )
roberto_portale
