firmware 1.80
H SONY με το τελευταίο update μάλλον δημιουργεί το απόλυτο media center..
Παίζοντας το VERTICAL LIMIT Superbit Edition (απλό DVD) upscaled σε 1080p μέσω του PS3, δυσκολευόμουν να πιστέψω ότι δεν έβλεπα native 1080p υλικό..
Ναι, το upscale του Cell είναι τόσο καλό. Προβλέπω μαζικό ξεπούλημα των upscaling DVD players..
Βλέπω το HTPC να ξαναπαίρνει τη θέση που του πρέπει (στο γραφείο)..
Επιπλέον: και 720p και 1080p/24 σε blu ray..
Και media streaming από το PC..
Εύγε SONY, αυτό σημαίνει πραγματικά κορυφαία εταιρεία..
Τα νέα για την ποιότητα του upscaling και τα 24Hz ήταν εντελώς αναπάντεχα!! Περίμενα ότι θα έδιναν ένα συμπαθητικό scaling για να σκάσουμε :happy_5: και να μην χτυπήσουν τα standalones, αλλά φαίνεται ότι αυτοί πήγαν all the way και μπράβο τους.
Άντε να το κατεβάσουμε σήμερα να το δούμε και με τα μάτια μας - έχει προλάβει κανείς;
Αντε μπας και αλλάξω την υπογραφή μου πια... :p
Έκανε ένα καλό αλλα μην τα παραλέμε :lol: :lol: :lol:
Ανακεφαλαίωση χαρακτηριστικών από το :
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=10615524#post10615524
* Υποστηρίζει 720p στα Blu-ray
* Υποστηρίζει 1080p/24 κ μάλιστα με δυνατότητα on/off.
* DVD upscaler: default = Normal. Έχει επιλογές Double Scale & Full Screen. Αλλάζουν κ κατά την διάρκεια της ταινίας.(on the fly)
(Full stretches 4:3 DVDs. Normal keeps them at 4:3.)
Κάποιες επιλογές που θέλουν ψάξιμο τι κάνουν :
* RGB full range - I set this to Full. default = limited.
* Y/Pb/Cb Pr/Cr Super-White (HDMI) - off = default.
* Audio Settings: νέα επιλογή Bitmapping (SACD). Off και Type 1(default).
* Όταν βλέπουμε ένα dvd μπορούμε να επιλέξουμε το "Image Quality Adjustment" μέσω του οποίου μπορούμε :
1. Frame Noise Reduction (επιλογές "off", 1, 2, 3),
2. Block Noise Reduction (επιλογές "off", 1, 2, 3),
3. Upscale (επιλογές Normal, Double scale, Full)
4. και Super White.
Κάποια σχόλια δοκιμών από χρήστες :
* I have just completed the HQV tests on the PS3 on firmware 1.8. The good news is that the PS3 now passes ALL the tests on the DVD, cadence, interlacing, artifacting. The output is clearly superior over my Denon 3930CI DVD player. The PS3 extracts more detail from standard DVDs over anything else I have seen. There are other options, such as 1080P 24Hz, white enhancing. The unit will out 1080P24Hz and lock in on the Mits HC500 and JVC RS1 with no problems. i have not tested the white enhancing yet but I assume it fixed the crushed gray scale issues.
* A quick test with Wizard of Oz and Mad About You reveals that the update also correctly pillarboxes 4:3 DVD content on 16:9 displays
xfader
Έκανα το update στις 7 το πρωί...
Δεν πρόλαβα να το ψάξω αρκετά, παρά μόνο να παίξω για λίγα λεπτά το God of war ΙΙ (PS2). Παίζει καλύτερα στην AMOI στα 1080; Για να πω την αλήθεια δεν κατάλαβα διαφορές παρά μόνο ότι το μαύρο ήταν πιο ...μαύρο.
Βέβαια βιαζόμουν και σε 2-3 λεπτά δε μπορείς να καταλάβεις και πολλά πράγματα. Ή μπορεί το upsacaling της AMOI να είναι αρκετά καλό;
Το βράδυ που θα έχω ώρα θα το διαπιστώσω με περισσότερα παιχίδια.
[QUOTE
Έκανε ένα καλό αλλα μην τα παραλέμε :lol: :lol: :lol:[/QUOTE]
Καλό το μεμψιμοιρείν, αλλά επί της ουσίας, μέσα σε μόλις δύο μήνες από την ευρωπαική κυκλοφορία της, η κονσόλα προσφέρει χαρακτηριστικά που ούτε θα ονειρευόμασταν πριν λίγο καιρό..
Ήτοι:
HDMΙ 1.3
Upscaling σε 1080p
HD stream σε 1080p/24
Κι όλα αυτά με κόστος 600 ευρώ..
Εύγε και πάλι εύγε..
Βρε παιδες πειτε λιγα παραπανω για το stream γιατι εχω μπερδευτει.
Μπορουμε να κανουμε stream HD........?
Λάθος έκφραση χρησιμοποίησα, με τον όρο stream εννοώ το σήμα που βγάζει το blu ray..
HD stream, τουλάχιστον wireless, είναι αδύνατο να υπάρξει με τα υπάρχοντα πρωτόκολλα (a/b/g) γιατί δεν επαρκεί το bandwidth..
Για όποιον θέλει να κατεβάσει το firmware από τον υπολογιστή του, τότε πάει εδώ :
http://djp01.ps3.update.playstation....2/PS3UPDAT.PUP
είναι 110mb περίπου.
Μετά το γράφουμε σε ένα cd ή ένα memory stick σε συγκεκριμένο όμως φάκελο :
/PS3/UPDATE/
Πάμε στο ps3, επιλέγουμε system update αλλά εκεί του επιλέγουμε όχι μέσω ίντερνετ αλλά μέσω άλλου media.
OK :cool_4:
Τι media server πρέπει να τρέχει στο PC για να δει τα εκεί αρχεία?
Καμμία αλλαγή στο θέμα υποστήριξης τωv decoders αλλά και των containers τύπου .mkv?
τελικα νομιζω ηταν το πιο ουσιαστικο update για το ps3 ως τωρα. το dvd playback ειναι εμφανως πιο ποιοτικο. οι λεπτομερειες σε οποια ταινια δοκιμασα αναδεικνειονται με τροπο που δεν πιστευα οτι ειναι εφικτο σε dvd! ακομα περισσοτερο ομως, εντυπωσιαστηκα απο το upscaling στα παιχνιδια του ps2. ετρεξα διαφορα games και σιγουρα τα αποτελεσματα ειναι καλυτερα στα παιχνιδια που υποστηριζουν widescreen mode. απλα παιξτε το shadow of colossus σε full screen upscale και smoothing στο on και ενεργοποιηστε απο τα options του παιχνιδιου την απεικονιση σε 16:9 και το progressive scan και θα δειτε για τι διαφορα μιλαμε! δυστυχως εχω δανεισει και τα 2 god of war και δε μπορω να τα δοκιμασω και δεν εχω καποιο blu-ray δισκο να δω. οι δικες σας εντυπωσεις?
Οι δικες μου το βραδυ μετα την δουλεια αλλα εχει και 2 επεισοδια λοστ σημερα γμτ.
Κοίταξε να δείς από το λίγο πού είδα σε DVD είναι ότι έχει βελτιωθεί η σκηνοθεσία σε πολλές ταινίες καθώς το παίξιμο των ηθοποιών. Κάτι το οποίο δεν είδα όταν επέλεξα τη λειτουργία Super White. Εσύ το παρατήρησες;
ναι οντως!!! πηγα και πηρα απο το videoclub την ονειροπαγιδα και απο κει που δεν βλεποταν το εργο, μετα το update πρεπει να την ξαναπροτεινουν για πολλα oscar!!! απο κει που κοντευα να ξερασω οταν την πρωτοειδα λογω ερμηνειων και σκηνοθεσιας τωρα εμεινα μ@λ@κ@ς!!! αφου νομιζω κανει καλο και στο σεναριο των ταινιων φιλέ subcode και λεω να ξαναδω καθε μ@λ@κι@ που ειχα δει μπας και εχει αλλαξει!!! μαγεια... :)
:happy_5: :happy_5: :happy_5:
Απάντηση: Re: firmware 1.80
Μιχαλη δεν ανοιγει, μπορεις να το τσεκαρεις?
Γιατι το ειχα βαλει να το κατεβαζει το ps3 και γυρναω και βλεπω ειναι ακομα στο 15% μετα απο μιαμιση ωρα!
  • loggeo
roberto_portale
