SIM2 Grand Cinema MICO 50 Led Projector
Απάντηση: Re: SIM2 Grand Cinema MICO 50 Led Projector
Δεν είναι ακριβώς έτσι Ηλία...
Μία οθόνη απεικόνισης με βάθος χρώματος 8bit ανά συνιστώσα, θα μπορεί να δώσει όλες τις αυθεντικές αποχρώσεις μίας πηγής με το ίδιο βάθος σε ένα πολύ στενό εύρος ρυθμίσεων.
Ενώ μία οθόνη απεικόνισης με μεγαλύτερο βάθος χρώματος, θα ικανοποιήσει την απόλυτη πιστότητα των 8bit ανά συνιστώσα πηγών με μεγαλύτερη άνεση και κάτω από διάφορες συνθήκες.
Συν τοις άλλοις, σε μέσα απεικόνισης "ψηφιακού χειρισμού του φωτός", ο υπερδειγματισμός, μαζί με την αύξηση του αριθμού των υποπεδίων, βοηθάει στην μείωση του φαινομένου dynamic false contouring...
Εχει μια βαση.....θεωρητικος.....
Πρακτικος θα βλεπεις διαφορά,αλλα θα εισαι μια η αλλη,σαν τωρα.
Θα δουμε τα led και θα τα ξαναπουμε σε αυτο το κεφαλαιο..!!!
MAD
Σιαρτάκιας
Απάντηση: SIM2 Grand Cinema MICO 50 Led Projector
<Ενώ μία οθόνη απεικόνισης με μεγαλύτερο βάθος χρώματος, θα ικανοποιήσει την απόλυτη πιστότητα των 8bit ανά συνιστώσα πηγών με μεγαλύτερη άνεση και κάτω από διάφορες συνθήκες.>
Αυτό συμβαίνει με τους CRT προβολείς ή κάτι μου διαφεύγει?
τι εννοεις Λιακο μου....:118:
Και επι τι ευκαιρια παρτε και ενα σχεδιαγραμμα της λαμπας ΧΕΝΝΟΝ και τι μπορει να προσφερει.....μιας και αυτα βλεπουμε σημερα και μαλλον για αρκετο καιρο ακομα στις αιθουσες κινηματογραφου...ψηφιακοι και μη......
Κίτρινη γραμμη: αφύσικη συμπεριφορά των UHP με σαφή έλλειψη κοκκινου
Μπλε γραμμη: Ομαλο φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας
Κόκκινη γραμμη: ηλιακο-φάσμα της ΧΕΝΟΝ ...
Οπως βλεπουμε ο λαμπτηρας xenon μπορει και μας δινει μια πολυ καλη φασματικη ισοροποια σε ολα τα χρωματα.....
Διαλεγης απλα τι χρωμα φυσικο θελεις και το εχεις....:608:
π.χ αν θελετε..635-532-465 (red, green, blue)απλα της το ζητατε.....:116:
Με το καταλληλο φιλτραρισμα παντα....το οποιο ειναι σαφες αρκετα ποιο ευκολο απο οτι στις αλλες λαμπες....
Προσπαθώντας να «διαβάσω» και να ερμηνεύσω όσο μπορώ το τεστ των Γερμανών για τον Mico, έχω μπερδέψει κυριολεκτικά τα μπούτια μου, μια και τα γερμανικά μου είναι απλώς ανύπαρκτα! Οπότε Δημήτρη Headroom και Γιάννη (JL), βοηθήστε για να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο!
Ας ξεκινήσουμε από το on/off contrast. Οι Γερμανοί δίνουν τα εξής νούμερα:
Abstand Min Max
Kontrast nativ 2200:1 2600:1
Kontrast dynamisch 12500:1 10800:1
Lichtleistung max (Lumen) 530 570
Καταρχήν, τι εννοούν οι Γερμανοί όταν λένε «φυσικό» και «δυναμικό» κοντράστ; Δεν εννοούν όπως φαντάζομαι, την ενεργοποίηση ή όχι του ντιμαρίσματος των LED; Και αν εννοούν αυτό, πού στο διάβολο πήγε το «άπειρο» on/off contrast του Jason Turk;!
Υποτίθεται ότι τόσο ο Jason Turk όσο και ο Cold machine δεν μπόρεσαν καν να πάρουν μέτρηση του μαύρου, όσο κοντά κι αν πλησίασαν τα φωτόμετρά τους στον φακό του προβολέα, άρα λοιπόν το θεωρητικό on/off contrast του προβολέα εμφανίζεται ως άπειρο. Πώς το cine4home μας εμφανίζει εδώ τα πολύ μέτρια νούμερα του 12.500 και 10.800:1 on/off contrast, σαν τα μέγιστα που μπορεί να πετύχει ο προβολέας;! Μου διαφεύγει κάτι βρε παιδιά; :118:
Αναρωτιέμαι επίσης γιατί οι Γερμανοί δεν δίνουν πουθενά (εγώ τουλάχιστον δεν κατάφερα να την εντοπίσω), μέτρηση του ANSI contrast! Είναι δυνατόν να μην θεωρούν την μέτρηση του ANSI contrast σημαντική;! Θα τρελαθώ εντελώς!...
Το τεστ του Cine4home ολοκληρώθηκε. Με λίγα λόγια αναφέρουν ότι ο Mico παρουσιάζεται βελτιωμένος σε όλα τα σημεία που υστερούσε ο Vivitek. Σε γενικές γραμμές, το μηχάνημα τους άρεσε πολύ και οι όποιες ενστάσεις και αρνητικές παρατηρήσεις τους, περιορίζονται σε ψιλολόγια.
Η μέτρηση του ansi που δίνουν οι Γερμανοί είναι ένα χονδρικό νούμερο μεγαλύτερο του 500:1. Δεν αναφέρουν επίσης τη μεθοδολογία που χρησιμοποίησαν για να πάρουν το νούμερο του on/off, οπότε δε βλέπω πως μπορεί να πει κανείς κάτι ουσιαστικό. Το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι επειδή μιλάμε για led σε συνδυασμό με dynamic black (μια άκρως δυναμική διαχείριση του σήματος), τα νούμερα πιθανόν να μη λένε όλη την αλήθεια. Αυτά των Γερμανών έχουν σημαντικές διαφορές από εκείνα που δημοσιοποιήθηκαν στο αμερικανικό φόρουμ με αποτέλεσμα να χάνει εύκολα κανείς το μπούσουλα, στηριζόμενος αποκλειστικά πάνω τους. Θα παραθέσω απλώς κάποιες εντυπώσεις από έναν ιδιοκτήτη του προβολέα, προκειμένου να λειτουργήσουν συμπληρωματικά.
Από το μέλος Free:
Originally Posted by TheLion
Measured native ON/OFF contrast comes in at max 2600:1. This and the limited brightness are holding me back from replacing my Sharp 20k...
I understand where you are coming from, but I can tell you, since I own a Sharp 20k, that the brightness, and especially the black level on the Mico50 are a huge step up over the Sharp.
I suggest you find a way to see the projector in person, before you choose to go by one reviewers specs.
On your point about the second generation LED's, I wouldn't expect much change from newer ones, as these are quite bright, and equivalent to the 200w UHP bulb that you find in most comparable projectors today. In fact you would have to open the iris all the way on your Sharp 20k, and put the bulb on high, just to match the brightness of the Mico 50, and then the Sharp would look really bad next to it.
To answer your earlier question, no, there is no scene that I would prefer the RS35 over the Mico. The RS35 has become my backup projector, and I will only use it should something happen to the Mico, and it needs to go in for repair.
The Mico exceeds the RS35 in every area that I can perceive. Absolute black, image depth, sharpness etc. The brightness is about the same as the RS35 in low bulb, with the iris open, or perhaps a bit brighter than that, because one of the unique nature of the LED's is that the image appears brighter than it actually is.
Χωρίς να λέω ότι οι απόψεις του είναι έγκυρες, βλέπουμε μια διαφορετική πραγματικότητα από αυτή όπου θα καταλήγαμε, αν στηριζόμαστε αποκλειστικά στα νούμερα. Δεδομένου ότι για την ώρα δεν έχουμε και τη δυνατότητα να δούμε led μηχάνημα από κοντά, δύσκολα θα καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα.
Παρακάτω και το ριβιού του γνωστού "τηλεορασόβιου" John Archer για τον Mico:
Verdict
The MICO 50 might be Sim2’s first foray into LED waters, but the Italian brand has absolutely nailed it. With its amazing build quality, excellent custom install flexibility, extreme colour management and almost other-worldly picture quality, it’s an absolute poster boy for what LED can do.
http://www.trustedreviews.com/tvs/review/2010/02/03/SIM2-Grand-Cinema-MICO-50-LED-DLP-Projector/p1
MAD
Σιαρτάκιας
Κώστα μου δεν εννοώ τίποτα απλά ρωτάω για να μαθαίνω, γιατί έχω διαβάσει οτι οι CRT δεν
έχουν περιορισμό στο βάθος χρώματος, ενώ οι ψηφιακοί έχουν, και είναι πολύ περιορισμένο.
Ότι διαβάζω είναι στα Αγγλικά (που δεν κατέχω πολύ καλά) και ίσως κάνω λάθος, για αυτόν το λόγο ρωτάω κιόλας!
Βεβαια ολα αυτα ειναι σχετικα.....
Το αποτελεσμα ειναι ποιο ηρεμο οβερολ αλλα δυστυχως ακομα δεν μπορουν να αποτυπωθουν σωστα οι διαβαθμισεις....
Με λιγα λογια ακομα δεν εχουμε δει σωστη αντιθεση....
Από το μέλος Free:
Στεργιε.....
Απο την στιγμη που οι Γερμανοι δινουν βαθμολογια μετρια...
..μαυρο-αντιθεση = 1.6
..color space = 1.3
πιστευω οτι ακομα ειναι νωρις να λεμε τρελα πραγματα.....
Θα ερθουν και τα καλυτερα σιγα-σιγα...
Δειτε και αλλο ενα τριγωνο απο λαμπα xenon....
To βαζω ....απλα για να δειτε οτι το προιον αυτο μπορει να καλυψη ολο το οπτικο φασμα....οπου θελετε....οπως θελετε και οτι χρωμα θελετε......!!!!!!!!
Αν θελετε καλυπτη και το led και ακομα παραπερα....:116:
Απλα κοστιζει το ατιμο....:133:
Το συγκεκριμενο ειναι φτιαγμενο για να καλυψη τις αναγκες του κινηματογραφου.....
Και φυσικα διαθετη τα απαιτουμενα για να παιξει και τα γνωστα μας τριγωνα(καλαντα):116:
Και μετα μου λες πως οι Γερμανοι δεν ειναι κου#@$#@$#ες..:137:
Nelsy
Ιεράπετρα
European Video Projector 2010-2011 - SIM2 Grand Cinema Mico 50
The home theatre enthusiast will love it: the SIM2 Grand Cinema Mico offers amazing picture quality with near perfect colours and amazing black level due its ‘Dynamic Black’ feature. The single Chip DLP projector is based on a new high quality technology that uses RGB LED’s with a lifetime of 30,000 hours as a light source. The usual mechanical rotating colour wheel is no longer needed inside the optical engine. LED technology delivers instant power-up and down coupled with high picture quality lasting for many years without discernable degradation. Removing the need to purchase replacement mercury-based lamps offers the Mico 50 green credentials while saving you money. A range of high quality zoom lenses brings further flexibility to this maintenance-free, high picture quality, low noise offering.
Θελει δουλεια ακομα το led Mανωλιο ......:112:
Βλεπεις οτι θελουν σε φωτεινοτητα σκηνων.....:116:
Ωραία τα λέει ο φίλτατος Ντάριν, αλλά δεν είναι σωστό να τεντώνουμε τη θεωρία για να μειώσουμε την αξία των τρίτσιπων...
Είναι αδύνατον να δει το μάτι rainbow effect σε τρίτσιπο, καθώς ο φίλτατος Ντάριν, ξέχασε να αναφέρει πως η εναλλαγή ανάμεσα στις τέσσερις διακριτές χρωματικές καταστάσεις του μονότσιπου επισυμβαίνει συνήθως σε σταθερούς κύκλους 3-6 επαναλήψεων το δευτερόλεπτο, ενώ η εναλλαγή ανάμεσα στις οκτώ διακριτές χρωματικές καταστάσεις των τρίτσιπων, επισυμβαίνει σε μη σταθερούς κύκλους των χιλιάδων φορών το δευτερόλεπτο...
Δυστυχώς φίλε μου, βλέπω rainbow effect σε οποιονδήποτε DLP προβολέα έχω δει μέχρι τώρα, από τρίτσιπο στο σινεμά μέχρι LED. Δυστυχώς είναι θέμα ευαισθησίας της όρασης και με ενοχλεί σε οποιονδήποτε DLP. Επίσης κουράζομαι πολύ σύντομα με DLP και δεν μπορώ να παρακολουθήσω για πολύ ώρα.
kriono
