Mede8er - The Greatest Show on Earth
Καταρχας ευχαριστω και τους 2 για τις απαντησεις..Το παλεψα αλλα το χανω στο 3 βημα εκει που λεει Click on Add and select the Guest account ..δεν βρισκω το guest account για να το διαλεξω..τα υπολοιπα τα εκανα αλλα τζιφος..τελοσπαντων θα βολευτω προς το παρον με το usb και βλεπουμε απλα ηθελα να γλιτωσω τα βαλε βγαλε..
Αν εφτασες σε καποιο παραθυρο που γραφει admin και δεν ξερω ποιους αλλους χρηστες,εκει λογικα πρεπει να υπαρχει και ο χρηστης guest,αν δεν υπαρχει τον δημιουργεις εσυ και τον ενεργοποιεις(να μην εχει πανω του το σημα αποκλεισμου).
Βρηκα αυτο που λες και δεν υπαρχει..πως τον δημιουργω απο το create a new acount?sorry για την ασχετοσυνη μου..
Third step: Share desired folders on your PC for the mede8er:
1. Start Windows Explorer (Not confuse with Internet Explorer)
2. Goto the folder you want to share on one of your local discs
3. Click with right mouse on the folder to share
4. Select Sharing and Security
5. Depending on if your WinXP PC uses Simple File Sharing, the screen will be different.
For a WinXP PC with Simple File Sharing enabled:
- Toggle the square to enable sharing of the folder
For a WinXP PC with Simple File Sharing disabled:
- Select Share This Folder
- Click on Permissions Button
- Click on Add and select the Guest account
- Select OK
οταν παταω add μου βγαζει μονο μια location USER-368ABE8FE3.Δεν εχει guest account για να το διαλεξω..Σε εχω καψει αλλα τι να κανω:121:..Θελω και δικτυο παναθεμα με....
- Select OK
Κοιτα μην νομιζεις οτι και σε μενα ηταν πιο ευκολα,η δημιουργια δικτυου με τον mede8er δεν πετυχαινει παντα,κανει κατι τρελα(ενω με τον azbox premium hd εγινε απο μονο του).Ξεκινα ξανα απο
ο υπολογιστης μου
οι συνδεσεις μου
προβολη συνδεσεων
τωρα πηγαινε αριστερα εκει που λεει δημιουργια νεου δικτυου,και πηγαινε βημα βημα.
Α ξεχασα να σου πω αυτο που σε μενα ειναι σημαντικο,το καλωδιο προς τον ΗΥ ειναι crossover,αν ειναι ευκολο κανε ενα πειραμα και με αυτο.
crossover?δηλαδη?Εχω και τα windows σε αγγλικα και αντε να βγαλεις ακρη..σε ευχαριστω παντως ρε φιλε για το ενδιαφερον σου..
Το καλωδιο Lan για την συνδεση δικτυου που εχω ειναι crossover,τσεκαρετο.
Το 2.0.2.το εχω βαλει..το θεμα ειναι οτι ειμαι ασχετος με τετοια θεματα αλλα που θα μου παει θα την βρω την ακρη..
καμμια ιδεα τι βελτιωνει / φτιαχνει??? :144:
Θα γεφυρωνει τις δυο εκδοσεις που δεν ειναι συμβατες μεταξυ τους.
Δηλ. θα μπορεις να φορμαρεις το δισκο με τη νεα εκδοση, χωρις να πρεπει να βαλεις πρωτα τη παλια.
Αλλα δε λενε ακομα.
Παντως, απο τη μεχρι τωρα χρηση και με σχεδον γεματο δισκο, δεν εχω δει/ακουσει κατι που να πηγαινει στραβα. Ισως απο τα λιγα player χωρις προβληματα.
Οι δικες σας εμπειριες , σχολια, παρατηρησεις μεχρι στιγμης ?
Εκτος απο το βασικο που ειπε ο φιλος oppohellas θελουν βασικα να ειναι σταθερο το player οπως λενε και οι ιδιοι stable.
panosop
Συστημικός
Απάντηση: Mede8er - The Greatest Show on Earth
καθότι είμαι και εγώ κάτοχος του συγκεκριμένου player μέχρι στιγμής και με την καινούργια version είναι πράγματι stable...
Με γεμάτο σχεδόν δίσκο 1ΤB δεν έχω προβλήματα.
Πάντως το δοκιμάζω εκτενέστερα και θα καταθέσω τις απόψεις μου...:126:
Επίσης το player θα συμμετάσχει και στο MEGA Συγριτικό Part II που έχουμε στις 27 του μηνός Μαρτίου...
Περισσότερα εδώ... http://www.avsite.gr/vb/showthread.php?t=79840
Εάν θέλετε καλά νέα .......... Τότε θα υπάρχει πολύ σύντομα (;;;;) η νέα αναβάθμηση του λογισμικού σε version 3.0 !!!!!
και για να δείτε μερικές επερχόμενες αλλαγές στο μενου (GUI) ρήξτε μιά ματιά στις φωτο που ακολουθούν.....
Καλή υπομονή ...
Αυτά λένε ότι θα έχει σαν βελτιώσεις/αλλαγές:
Here are a few of the added features our Mede8ers can look forward to:
* BD ISO and BDMV chapter support
* Folder lock
* Watched movie indicator
* Hard drive spindown
* New skin
* Many fixes...
και θα είναι έτοιμο γύρω στις 10 - 15 Απριλίου......
Αποστόλη, παίζει μουσική μέσα από την library του itunes?
Re: Απάντηση: Mede8er - The Greatest Show on Earth
Ναι, αλλα.....
Question : Does anyone have any idea how, or whether it is even possible to stream one's music from an iTunes library on a pc through the Mede8er?
I have a wireless network at home, so I would like to be able to stream music from my iTunes library through my Mede8er, which in turn is connected to my Home Entertainment centre.
Answer : You will need to either set up a SAMBA share for your music library folder and sub-folder structure on your network, or configure a UPnP server to include this music content.
The Mede8er is not an iTunes client.
Περισσοτερα εδω....
panosop
Συστημικός
Πλησιάζει η ώρα που θα είναι ετοιμο για download το νεό firmware V3.0
Εκεινο που εντυπωσιάζει είναι η δυνατότητα να διαβάζει και να γράφει (!) NTFS αρχεία. Αρα η αντιγραφη αρχείων ειναι πλέον ολκληρωτικο γεγονός.
Επίσης η εκδοση θα είναι πλέον stable... και θα λύνει και το βασικό πρόβλημα των φορματ των νεων δίσκων με παλιο firmware..
οι λεπτομέρειες...
"New features incorporated include a password protected folder (folder lock) and a system that shows which movies you have opened (visual indicator). We are certain for some users this is a great addition but some will not like a movie to be marked when it was seen, especially since we often open files just to look at something like trailers or test content... Mede8er did include the option to remove the "seen" marker, we opted to add an option in the setup menus to enable / disable this system so people can choose to use it or not in a future release if this one doesn't make it.
What are the most valuable changes in a nutshell?
  • BD ISO and BDMV Chapter Support
  • Folder Lock
  • Watched Movie Indicator
  • Hard Drive spindown
  • NTFS Read/Write operation
  • New Skin
  • Regular fixes... off course...
So we are on the lookout for this new release from Mede8er which is indicated could probably to come within 14 days... Mede8er considers this release to be the most stable yet and that's promising as it was already very stable as far as we are concerned... "
Παναγιώτης55
